Přečtení programu z kazety v moderním PC
TeslaPC
#1 Příspěvek od TeslaPC »
Ahoj, našel jsem v práci pár audiokazet, když jsem je strčil do přehrávače tak se ukázalo že na nich jsou nahrané nějaké počítačové programy, kazety nejsou nijak popsány, a já bych si je rád přečetkl a podíval se co je na nich, ale nemám na to dobový stroj. Nevíte někdo o nějakém softwaru co by to dokázal rozkodovat, a popřípadě spustit to co je na těch kazetách, a byl schopný běžet pod Windows 7 nebo starším?
Díky
#2 Příspěvek od Hill »
Pamatuje někdo v práci, co tam používali za techniku? Jestli to jako byl nějaký Consul či Robotron, Atari (na tom se dělalo na Teplicku), Sharp (na něm se vedly sklady u ČsHN), ba i Didaktika jsem na dole Kateřina II v Radvanicích viděl, hlídal čtvrthodinové maximum, ale na to nepoužíval kazeťák, měl na to přistránkovanou epromku). A pak na některých učilištích běhaly takové kousky, jako PMD-85, IQ-151 a další.
Každý z téch počítačů používal jiný fyzický i logický formát záznamu dat, většina vystačila s normální audiokazetou, Consul používal kazety s výřezem pro určení, kterou stranou je do mechaniky vložená.
Zjisti co nejvíc, ještě tu pár lidí tu techniku pamatuje a možná mají i nějaký ten emulátor.
judeware
#3 Příspěvek od judeware »
Zřejmě to jsou programy pro domácí osmibiťáky. Nejspíš Sharp, Sinclair, Atari, Commodore a řada tuzemských.
• Převést do PC pomocí např. Nero Wave Editor, nebo dvou modulů z balíku Easy CD Creator (Sound Stream nahrává, Sound Editor upravuje).
• Analyzovat nejprve hlavičky záznamů sluchem, staří bardi "melodiku" těch zvuků poznají (já pouze Sinclair ZX a Sharp MZ)
• Pokud by se jednalo o záznam pro MZ-800, tak prohnat nástrojem WAV -> MZF v emulátoru Zdeňka Adlera
• Vyextrahovaný kód se dá spustit v emulátoru, resp. v původním počítači. Přímo v PC nikoliv. :(
Ostatní osmibity to řeší zřejmě podobně. Originální kazetové záznamy pro PC z jeho raných let to na 99.9999% nebudou.
TeslaPC
#4 Příspěvek od TeslaPC »
To bude docela problém, protože dělám v metru, a tam se to všechno tak střídá a točej se tam místa že to dohledeám těžko, zkoušel jsem se ptát když jsem to našel, ale niíkdo o tom nic netuší.
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
Jak jsem psal prve -> zachránit, tj. převést do souboru .WAV (do komprimované mptrosky ne) -> analyzovat poslechem -> vyhodnotit, co dál.
Např. Sinclair ZX zní takto:
https://www.youtube.com/watch?v=1Y9V0yfO1T0
#6 Příspěvek od samec »
judeware
#7 Příspěvek od judeware »
Ukázka ze skřehotání MZ-800:
https://www.youtube.com/watch?v=pDBMfVcP4QY
bum
#8 Příspěvek od bum »
Jeste tady někde možná mám emulátor ZX Spektrum na disketě součástí byli i soubory se schématy zapojení převodníků co se připojovala do PC a k nim pak přehrávač s kazetami nahraných programů. Kdysi jsem jej ještě zkoušel na PC UMAX který má disketovou mechaniku a jde z ní nabotovat, po nabotovâní pak nahrál a spustil emulátor, jinak Didaktika M ještě občas používám i dnes. Spuštěný emulátor pak umožnit po nahrání dalšího programu zobrazit kód nahraného programu.
TeslaPC
#9 Příspěvek od TeslaPC »
bum píše:Jeste tady někde možná mám emulátor ZX Spektrum na disketě součástí byli i soubory se schématy zapojení převodníků co se připojovala do PC a k nim pak přehrávač s kazetami nahraných programů. Kdysi jsem jej ještě zkoušel na PC UMAX který má disketovou mechaniku a jde z ní nabotovat, po nabotovâní pak nahrál a spustil emulátor, jinak Didaktika M ještě občas používám i dnes. Spuštěný emulátor pak umožnit po nahrání dalšího programu zobrazit kód nahraného programu.
To by se hodilo, v mém pc bych s tím neměl problém, dokáže bootovat z disketovky.
bum
#10 Příspěvek od bum »
Prohledàm diskety a pošlu SZ. Asi by pak bylo lepší poslat disketu jinak není problém soubory z diskety nahrát do PC a poslat e-mailem. Pak by jsi si to musel nahrát zpět na disketu protože z Windows to nespustiš je nutno nabotovat do OS DOS, dám vědět do SZ.
judeware
#11 Příspěvek od judeware »
Platí to za předpokladu, že ten pískot na kazetách představuje data/programy pro Sinclair ZX. To musí tazatel ovšem zjistit sám. Nebo něco "nahrát" a vystavit audiosoubor někde ke stažení. Pořádkumilovný uživatel osmibiťáku dělal mezi záznamy pár sekund ticha, podle toho se dá poznat, odkud vzorek nahrát (pro ukázku stačí 10..15s).
TeslaPC
#12 Příspěvek od TeslaPC »
Ok, děkuju moc. Jinak ukázku záznamu jsem pošlu, pracuju na přehrání kazety do pc, a je to teda o epileptický záchvat :lol:
bum
#13 Příspěvek od bum »
Kazety jsem našel jde o. dvě, instaluje se na HDD. Posílám SZ
TeslaPC
#14 Příspěvek od TeslaPC »
Zde posílám překopírovanou kazetu se záznamem: https://uloz.to/file/XZyPcBQRViFk/progr ... c+qGxlAD==
V čase 13:13 a 17:56 do toho někdo promluvil.
judeware
#15 Příspěvek od judeware »
Tak můžeme vyloučit Sinclair ZX i Sharp MZ. Tipuju to na některý z čs. strojů.
Dost to kolísá = čitelnost může být všelijaká. I "hlasitost" záznamu je někdy na pováženou. Záznam dat na kazetě, to není jako tištěný článek, ve kterém chybí pár písmenek.
Přijde mi, že to jsou nějaká data. Na programové bloky je to krátké, řekl bych.
Zpět na „Software“
