Mikrovlnka - může slábnout?
tomasjedno
tomasjedno
tomasjedno
Valdano
Ano chybí jim tam / t.
Namísto P = 4187 x T tam má být P = 4187 x T / t
V textu hned pod vzorečkem je uvedeno T i t, ale ve vzorečku ho zapomněli dopsat.
V tabulce počítají s odvozením výkonu B podle času A s tolerancí do 10% v podstatě při konstantním T=10The microwave power output P in watts is calculated from the following formula:
P = 4187 x T
T is difference between initial and ending temperature.
t is the heating time.
Například:
60s = cca 700W, tj. konkrétně 41870 / 60 = 697,83
40s = cca 1050W, tj. konkrétně 41870 / 40 = 1046,75
ale do vzorečku to / t napsat měli.
tomasjedno
Omyl. “Výkon B” je jmenovitý výkon mikrovlnky odečtený z typového štítku (a má se zkontrolovat, jestli sedí v toleranci ± 10%) a čas A je podle toho zvolený tak, aby vyšlo T cca 10 ºC (skutečný čas ohřevu je t= A - doba žhavení katody).Valdano píše:V tabulce počítají s odvozením výkonu B podle času A s tolerancí do 10% v podstatě při konstantním T=10
P.S. Opraveno.
tomasjedno
mi-ro
