Tesla Color 424 vertikální synchronizace nejde
- Administrátor
Takhle to spíš dokáže odradit, než přitáhnout. A taky umí pěkně nafackovat, ale to už tu psali jiní.
Na tu televizi bys potřeboval nějakého staršího praktika, který by ti ukázal, co a jak, naučil by tě i jazyk svého kmene (když neumíš správně pojmenovat součástku či jev, radí se na dálku dost blbě). Ideální by bylo, kdybys mu při diagnostice koukal přes rameno a dobře poslouchal, ať už u toho bude sprostý, nebo ne. Dopiš si do profilu alespoň přibližné místo, odkud jsi, třeba se někdo zblízka přihlásí. Viditelně máš zájem se v tom něco naučit (kéž by i mnozí starší, kdo sem přijdou pro rozumy, věděli aspoň tolik), na to tu někteří slyšíme, a třeba si tě vezme do parády soused, o němž ani nevíš, že to umí.
Zatím bych také podpořil ten návrh začít rádiem na baterky.
105l
No já vlastně ani nechápu moc jak funguje tohle zapojení: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/jednoduchy_nf_gen.htm, tak maximálně znám jenom funkci některých součástek, doufám že se to právě potom ve škole naučímxsc píše:Najdi schéma, pochop, jak funguje rádio a můžeš se k tomu doměřit.
Zatím co jsem se to snažil spravit to skončilo akorát přepájením VKV lanka...
105l
Ještě jsem spravoval ten Šilelis, tam to bylo celkem jednoduché, akorát výměna pár kondenzátorů, ještě tu mám druhý ve kterém bouchl i jeden ve zdroji (už jsem vyměnil), ale chybí mi 20 uF (a jednu součástku zvlášť kupovat se mi nechce, počkám jak se to nahromadí). Pak ještě merkur, třese se mi obraz a nejde roztáhnout doleva (po provozu od rána do večera se spraví), zkoušel jsem měnit kondenzátory na horizontálním a ještě tom jednom dalším modulu a nepomohlo (alespoň reproduktorový výstup jsem dodělal). Potom to forte, tam akorát ty dva rozlaďovací kondenzátory, uran (tam jsem měnil všechny kondenzátory a zvuk na vestavěný zesilovač pořád hrozný) a B4 (tam mi ale po výměně čtyř kondenzátorů přestal hrát zvuk, jenom když jsem šroubovákem spojil kontakty pauzy to na chvíli začalo (což byl ale asi blbý nápad, vylétaly jiskry))Hill píše:Vybral sis k prvnímu zásahu zrovna model televize, který sice byl držák, ale zrovna v rozkladech je pár záludností, vyžadujících o tom předem vědět daleko víc, než bylo potřeba u černobílých televizí i u barevných bez tyristorů.
Ten Color424 byl jediný z velkých televizorů který se v okolí prodával.
105l
No jednoho v rodině jsem měl, bohužel se rodina rozhádala...Hill píše:Na tu televizi bys potřeboval nějakého staršího praktika, který by ti ukázal, co a jak, naučil by tě i jazyk svého kmene (když neumíš správně pojmenovat součástku či jev, radí se na dálku dost blbě). Ideální by bylo, kdybys mu při diagnostice koukal přes rameno a dobře poslouchal
- Administrátor
Pokračování odděleno do vhodnějšího prostoru.
105l
Ale pokud neznáš základy, jak funguje odpor, kondenzátor, cívka a tranzistor, nemá to smysl, pokud nechceš být jen náhodným "měničem elektrolytů". Bezpečná TV je v tomhle případě něco jako Merkur, kde jde 230V akorát na síťové trafo a VN je dostatečně měkké.
105l
105l
105l
105l
105l
Jenom se trochu třepe (není na místě ale trochu se posunuje) a nejde posunout úplně doleva, tak do minuty po zapnutí při moc silném signálu modulátoru náhodně lítá
(mi připadalo že třeba u tohodle se to vztahuje na celý předchozí příspěvek, proto jsem citoval celý)
