S: analogový indikátor
danhard
#46 Příspěvek od danhard »
Tak ještě jednou: citlivosti magnetoelektrických systémů
https://www.metra.cz/wp-content/uploads ... stroje.pdf
str.12 ampermetr 15mA 10mV ! je to v podstatě samotný systém ampermetru, když jsou to větší proudy, tak se měří napětí na bočníku 60mV a systém musí být teplotně kompenzovaný teplotně závislým odporem v serii.
Elektromagnetické systemy mají o dva řády horší výkonovou citlivost.
Má tam ale k dispozici napětí termočlánku, nebo má termočlánek zatížený pojistným ventilem ?
Pak by se jako čidlo proudu dal použít jazýčkový kontakt, ten má citlivost kolem 10Az.
A ještě panelové https://www.metra.cz/wp-content/uploads ... stroje.pdf
Kremik
#47 Příspěvek od Kremik »
Jasně že existují, Hill o nich asi jen neví, jenže - nejsou malinké. A v tom má zase asi Hill pravdu. Malinké na pár desítek mV možná opravdu nejsou. Ve svém prvním zdroji jsem jako orientační Ametr měl ukazovátko z A3. Už si ale nepamatuju, jaké potřebovalo napětí.
Nejmenší co mě napadá byl Ametr z Moskviče. Měl nulu uprostřed a k vyhnutí ke kraji potřeboval 15A. Ten by asi upravit šel, jenže tohle už nesežene...
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
danhard
#48 Příspěvek od danhard »
Proto jsem dával ampérmetr, který má úbytek 50mV :roll:
https://www.hadex.cz/p/r065-91c16-panel ... ne-bocniku
Systém v PU120 má citlivost 100mV/50uA, systémy v ampérmetrech 10mV/1mA.
Naposledy upravil(a) danhard dne 17 zář 2026, 18:21, celkem upraveno 1 x.
Kremik
#49 Příspěvek od Kremik »
Jo, ten by asi šel, při troše dobré vůle by ho šlo i podstatně zmenšit.
danhard
#50 Příspěvek od danhard »
Nevím ale jakej tam má termočlánek a jak je využitej. Jestli tam má to inštalatérský BNC, tak se na termonapětí ani nedostane :D
#51 Příspěvek od Hill »
To se stát může. Jestli je přívod v trubce s převlečnou maticí, tak na té trubce (slouží, jako druhý vodič v okruhu) bude úbytek odhadem 1 mV, což by se na tom ampérmetru 10 mV, 15 mA v "normální velikosti" už přečíst dalo. On je to spíše galvanometr, než ampérmetr, ty jsem z už dřív uvedených důvodů vynechal. Především: kam s ním?
Jestli je ale vedení přístupné, pak by se dalo využít, jako bočník k tak citlivému ampérmetru, dát tam konektor a ampérmetr umístit poblíž. V tomto případě delší vedení k měřidlu žádnou větší chybu do údaje nezanese.
Pojistka může mít kolem 30 závitů na středním průměru 30 mm, čili na ní je 2,8 metru drátu. A, co jsem viděl, je vinutá drátem stejného průřezu, jako vývod z termočlánku. Jestli je délka spoje mezi článkem a solenoidem 70 cm, pak by výše uvedený měřák připojený paralelně k vedení mohl ukázat kolem 5 - 6 mV.
Když vyjdu z toho, že by měl být vestavěný, tak miniaturní indikátor potřebných vlastností jsem nenašel.
Jak funguje pojistka, se tu ptal Kremik:
jednoduše - přitlačíš destičku k elektromagnetu, ta tlačí na jehlu přívodu plynu a drží přívod otevřený. Zapálíš plamínek. Když se termočlánek na svém "horkém" konci ohřeje natolik, aby generovaný proud destičku udržel (přesněji - když rozdíl teplot mezi horkým a studeným koncem termočlánku je schopný vygenerovat dostatečný proud), můžeš tlačítko pustit a elektromagnet udrží ventil otevřený. Když pustíš dřív, destička zase odpadne, ten magnet nemá sílu ji přitáhnout, na to by potřeboval nejméně osmkrát až desetkrát vyšší proud, a takový z toho termočlánku nedostaneš. Proto se musí s přitlačenou kotvou počkat na to, až proud vystoupá alespoň na přídržnou hodnotu.
Kremik
#52 Příspěvek od Kremik »
Děkuji, Hille, princip znám, nevím, jak je to provedeno fyzicky. Tzn. jestli se dá jednoduše na tu pojistku napojit např. nějaké táhlo, jehož zakončení by fungovalo jako optická signalizace jejího sepnutí (a tím přítomnosti plamínku), či zda by do ní šlo vtěsnat jazýčkový kontakt, hallovu sondu, nebo třeba i jen mechanický kontakt...
Proto jsem to uvedl jako možnost, ale nepreferuju ji, protože nevím, nakolik je to možné.
#53 Příspěvek od Hill »
Zasahovat do samotné pojistky ani elektricky, natož mechanicky, bych si nedovolil, její spolehlivost je zaručená přesně v tom provedení, v jakém je instalovaná.
Takže hledáme řešení, které využije ztráty, úbytky, či jiné nedokonalosti v obvodu.
Asi nejschůdnější by byl jazýčkový kontakt v blízkosti elektromagnetu, který drží kotvu, co otevírá ventil. Jenže konstrukce těch ventilů není jednotná, každý výrobce má vlastní mechanické provedení, takže nevím, kam s kontaktem. Na to by se hodil servisní manuál, ale zrovna pro tyto chladničky ho na internetu neseženeš.
Jestli je celé vinutí zapouzdřené v magnetickém obvodu, jsme v háji. Jestli jde kontakt položit na cívku, šance by byla, ale třeba ani rozptylové pole cívky nebude stačit, protože proud narůstá zvolna a musí vyvolat dostatek síly k sepnutí kontaktů. Pak už by držel i při zlomku přítažného proudu, tolik ampérzávitů není potřeba, přesto tam budou. Ale ten přítah, to je problém.
Ještě by se to dalo řešit dalším termočlánkem napájejícím vinutí kolem toho kontaktu (nebo místo toho použít Hallův snímač z disketové jednotky, ampérmetr, to je jedno). Tím pádem by byly indikátor a pojistka navzájem naprosto nezávislé.
Bohužel snad jen ten ampérmetr má šanci, že nebude potřebovat nějaký elektricky napájený obvod či prvek.
Každopádně problémeček je to zajímavý, ale řekl bych, že Alcom01 se s Mojzou už domluvili a my tu řešíme teoretické možnosti něčeho, co má jeden výrobce vyřešené (jen nevíme, jak), zatímco jiní to nepokládají za potřebné.
#54 Příspěvek od Celeron »
Mám tady pár kousků mrňavejch vodotěsnejch měřáčků Metra Blansko. Čelo to má cca 25 x 25 mm, hloubka cca 30 mm. Pokud by to vyhovělo rozměrama nafotím a zabádám, jakou to má citlivost.
#55 Příspěvek od Hill »
Vědět, co za měřáčky se ti vlastně nudí v šuplíku, nebývá na škodu, taky jsem si to na indikátory psal, na některých už to zase nepřečtu.
Ale zájemce se tu zatím žádný neozval, tak to asi tak moc nespěchá.
alkom01
#56 Příspěvek od alkom01 »
Od kolegy "mojza" je už na cestě malý indikátor, jaký jsem poptával. Až dorazí, tak budu dělat pokusy s připojením na stávající termočlánek, případně do hořáku doplním ještě jeden.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
#57 Příspěvek od xsc »
Hill píše: 18 zář 2026, 12:21Jestli je celé vinutí zapouzdřené v magnetickém obvodu, jsme v háji.
Už u 30 let staré Destily byl magnet dodávaný zalisovaný, dovnitř se dostat dalo jen násilím. Zezadu měl jen kontakt na přívod od termočlánku a celý se zasunul do tělesa termopojistky. Tehdy jsem si s tím taky hrál a měřil jsem napětí, výsledek se pak zobrazoval na dvojbarevné LED dané místo původní signalizace zapnutí. Takže když jsem přišel ke kotli, viděl jsem, že to vypadlo i bez otevření dvířek.
#58 Příspěvek od Hill »
Ono to tak asi dopadne i s tím měřáčkem, že to bez elektroniky nepůjde, tedy ani bez baterie, která ji bude napájet.
#59 Příspěvek od samec »
Čo tak medzi termočlánok a indikátor (trebárs LED) zaradiť LTC3108?
#60 Příspěvek od EKKAR »
Hill píše: 18 zář 2026, 21:22Ono to tak asi dopadne i s tím měřáčkem, že to bez elektroniky nepůjde, tedy ani bez baterie, která ji bude napájet.
Kdyby si tam přišrouboval držáček s nalepeným kouskem zrcátka 2x2cm a správně ho nastavil, bude vidět plamínek kdykoliv i bez elektroniky. I v éře kosmickejch letů všichni co sedají do kosmický lodi mají u sebe jako součást povinný výstroje zrcátko - jednak slouží jako prostředek bezpečnostní kontroly ústroje, aby se kosmo/astronaut podíval tam, kam si v helmě prostě nedohlídne a v nouzi se jím dá signalizovat. I bojový piloti mají zrcátko jako součást krizovýho balíčku ve vystřelovací sedačce, například. Je jednoduchý a pracuje vždycky, bez nároku na spotřebu energie ...
