S: analogový indikátor
alkom01
#1 Příspěvek od alkom01 »
Sháním analogový indikátor (µA metr), který se používal u bateriových kazeťáků. Chtěl bych ho použít pro indikaci přítomnosti plamene hořáku, pomocí termočlánku, u plynové chladničky. Rozměry - co nejmenší.
Něco podobného jako je zde: https://www.ave-electro.cz/product/meri ... lu_-v/1573
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
#2 Příspěvek od Hill »
Zkusil jsem termočlánek z karmy, dostal jsem z něj 28 mV a v jednom indikátoru se mi ručka odlepila od nuly, ale je to spíš jen tušit, než vidět. Moc velký odpor vinutí měřidla.
Zato zkratový proud ten termočlánek umí dát slušný, když ten termočlánek připojíš na cívku tak 2 až 10 závitů vinutých drátem o Ø 0,8 mm nebo víc, otočí ti přiblížený magnet.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Však na tom principu funguje hlídání plamene u některých topidel. Po zapálení musíš podržet tlačítko ventilu než se ohřeje termočlánek který pak drží elektromagnet. Ten ventil má pár závitů, takže potřebuje hlavně proud.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od EKKAR »
Přesně tak to měly trouby starších MORA sporáků - knoflík se musel zamáčknout a otočit do polohy otevřenýho plynu - to byla základní mechanická pojistka. A tu po zapálení držel dál zmáčknutou elmagnet s asi 4-5 závitama drátu jak sloní noha, napájenej právě termočlánkem. Muselo tam procházet docela dost proudu, dráty to fakt byly masivní. Ten knoflík se musel držet zmáčknutej pár vteřin, odhadem 10-15, než se nahřál "teplej" konec toho termočlánku - pak převzal "držení" toho ventilu právě elmagnet. No a když se plyn náhodou zavřel anebo plamen v troubě z libovolný jiný příčiny zhasnul, termočlánek během pár vteřin zchladnul a přestal napájet elmagnet - ten pustil pojistku ventilu a ventil se pružinou poměrně rychle uzavřel - takže nehrozil žádnej další únik a ppřípadná objemová exploze vzducho-plynový směsi nahromaděný v prostorách bytu ...
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
https://www.hadex.cz/p/r065-91c16-panel ... ne-bocniku
Vyhoď bočník a uvidíš kolik mV s tím pohne.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Můžeš to udělat podobně, jako jsou udělané ty teplotní pojistky a ani nebudeš potřebovat měřáček. Ohni kousek ocelové kulatiny, klidně třeba silnější hřebík do tvaru U, zabruš konce, aby tvořily slušnou rovinu, do Učka naviň pár závitů silnějšího vodiče, klidně obyčejný elektroinstační s plastovou izolací, připoj k tomu termočlánek a přes Učko dej další kousek ploché oceli. Když plamen zhasne, ten kousek oceli z elektromagnetu spadne. Po znovuzapálení ho tam zase vrátíš a máš indikátor skoro zadarmo.
#7 Příspěvek od Hill »
danhard píše: 16 zář 2026, 01:09 https://www.hadex.cz/p/r065-91c16-panel ... ne-bocniku
Ten termočlánek s tím stejně moc nepohne, tyhle ampérmetry potřebují na plnou výchylku jen málokterý méně, než půl voltu. A zkratový proud, který je schopný termočlánek dát, závisí na tom, jaký je teplotní spád mezi horkým a studeným koncem, jak dobře máš chlazené jeho těleso. Ale stovky miliampérů zvládne.
To ten Zakyho nápad mi připadá praktičtější.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
A co použít voltmetr a Peltierův článek?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Spálíš ho, Peltiér není na měření teplot plamene. BTW je to taky termočlánek, akorát polovodičovej, takže jeho charakteristika je spíš zdroj proudu než zdroj napětí ...
patrikvarga
#10 Příspěvek od patrikvarga »
Tento by mohol byť?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Čistě teoreticky ano, záleží na tom, jak velkej to má vnitřní odpor. Podle toho to pak totiž bude ukazovat. Jednoduše - čím menší Ri, tím větší výchylku to ukáže.
sis2
#12 Příspěvek od sis2 »
Pokud to bude termočlánek obvykle používaný v karmách apod. věcích s plamínkem, tak asi ukáže prd - napětí termočlánku je kolem 25 mV a proud dá do 0,5A.
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Nějaké MP40 potřebovaly na výchylku několik mA, ovšem napětí jim stačilo nula nula nic. Konkrétněji nepovím, už nevím, kde jsem se s nimi setkal.
Další variantou je nepoužít depréz, ale přístoj elektromagnetický. Tam si snadno vymění cívku za takovou, která mu bude vyhovovat (pár závitů).
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
#14 Příspěvek od samec »
Hill píše: 16 zář 2026, 08:35tyhle ampérmetry potřebují na plnou výchylku jen málokterý méně, než půl voltu.
Aj ampérmetre majú okrem bočníka aj predradný odpor. Jeho odstránením sa dá znížiť, niekedy výrazne, napäťový rozsah meradla. Mal som takto odmerané V a A rozsahy samotných systémov v niektorých bežne predávaných panelových meradlách, ale neviem tie poznámky teraz nájsť. Bolo by dobré na to založiť samostatnú tému, kde by sme sypali tieto údaje o dostupných meradlách. Uľahčilo by to potom výber panelového meradla vhodného na úpravu rozsahu pre vlastné špecifické potreby, ako je napríklad tu v tejto téme.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Tyhle údaje od měřáků MP40-80-120 byly myslím dostupný v "Rambouskovi" - "Československé součástky pro elektroniku a elektrotechniku" ...
