Až tablet opravím, odmažu zbytečná data, a celé to zkomprimuji do efektivního vzoru. Jste spoluautoři i betatesteři.
Oprava tabletu Lenovo B8080-H 60063 (přesunuto)
Bloodlines1
- Administrátor
I kdybys k těm IC nějaký datasheet sehnal (k osmibitovým a prvním šestnáctibitovým počítačům se ke švábům ještě sehnat daly, ale mezitím uteklo nějakých 25 let) a byl schopný těch 250 až 1000 stran ke každému přelouskat, musíš taky znát, souvislosti s těmi ostatními, jak je softwarově obsluhovaný. Něco běhá po sběrnicích paralelně, něco sekvenčně. Na to je potřeba počítač mnohem výkonnější, vybavený diagnostickým software od výrobce. A ten to pustí nanejvýše svým servisům, od nichž si za tu licenci nechá platit.
Takové programové vybavení ušetří technikovi zhruba 40 člověkoroků práce.
I s takovým vybavením se totiž najde a dá opravit sotva desetina závad. Devět počítačů z deseti se prostě nahradí novými, protože čas technika strávený diagnostikou a opravou, která třeba nepomůže, a bude se hledat dál, stojí tolik, že nový počítač vyjde levněji.
Jenom ty to pořád nejsi schopný pochopit.
Bloodlines1
judeware píše:Příznak (stavový indikátor) je jednobitový registr v klasickém CPU (zero, carry, parity apod.) a v uvedené větě je ten pojem použitý nesmyslně.
Bez dokumentace k softwaru je jakýkoliv popis osazených obvodů plat prtný.
A jaký pojrm by byl prosím lepší?
To vím, ale postupuji od nejsnáze detekovanych závad typu vyškvařená součástka, po ty komplikovanější [paměť s programem je naprosto v háji, tudíž nepojede - a je jedno, jak soft v ni funguje] až po nejkomplikovanejsi, které by vyplivaly z analýzy soffu.
Když opravuji rozváděč, také nejdřív prohlédnu zda jsou propojky správně utazeny, pak, zda vedou na správná mista, pak, zda jsou elektrotechnické prvky (stykač apod) v pořádku, a až pak se teprve melu se softwarem v SiemensLogo.
A kutilmile - nelituju tě
Bloodlines1
Sendyx
1. Tablet rozebrat
2. Vytvořit kompletní seznam závad
3. Sestavit optimální pořadí odinstalování závad
4. Použít revitalizační postup a odinstalovat všechny vady
5. Otestovat, v případě nefunkčnosti návrat na bod 2
6. Složit
7. Otestovat znovu, v případě nefunkčnosti návrat na bod 1
- Administrátor
Bloodlines1 píše:...Když jim vyplivne napajeni výtahu pro kosmonauty, strhnou celý komplex a postaví od nuly nový?
Nebo tam mají možnost zdetekovat ze bez stavy je sektor AA6Q, coz je 123. z 451., a tudíž ten odstaví, a vymění za zálohu?
Pošlou tam 4 z asi 1200 techniků, které tam na to mají: jeden umí příslušnou hlavní rozvodnu, jeden umí ten výtah, jeden umí rozvaděč sekce a jeden umí ovládat termínál diagnostiky, která tam jede trvale na velkém sálovém počítači.
Pardon, podle jejich předpisů jich bude 8, na každý úsek dva.
weed_smoker
Bloodlines1
Když je kosmodrom v pořádku, je pod napětím i tabule ukazujici ne/chybovost jednotlivých úseku.
Když je deska pod napětím, mam schéma jednotlivych referenčních bodů, na kterých, v případě zdravé desky, je specifikované napětí.
Když se něco podělá, rozsvítí se na tabuli AA6Q fail.
Když se něco podělá na desce, na daném referenčním bodu nameřím kulové, nebo nějaký nesmysl.
Pošlu techniky, aby sektor AA6Q vyměnili/opravili.
Vyměním součástku, ke kterému se daný referenční bod kontroly vztahuje.
Pokud to nepomůže, začnu se pidit jinde. Zda není v hajzlu kabeláž a podobně.
Taky když ti v autě bliká kontrolka oleje, v 80% zavadu vyřešíš doplněním oleje, v 10% opravíš prasklou nádrž anebo hadičky, v 7% je to vadnou kontrolkou anebo vadným snímačem hladiny a ve 3% je na vině Rumburak.
mi-ro
JiriTom
PeteBurns
Habesan
Máš???
Plošky jsou vedle obvodu SAMSUNG K4PAG304EQ-AGC2, nebyl jsem si jistý, jestli je to RAM nebo FlashEEPROM, tak jsem si ho vyhledal na Internetu a je to RAM.Bloodlines1 píše:lenovo_b8080_h_motherboard_memory_emmc.jpg
*Jak jsi bez výkresu zjistil, co z toho je RAM? A co to teda je?
*Jak připojím ten UART s počítačem?
PSG2014_2H_FINAL.pdf
(Automaticky předpokládám, že ten vedle něj je FlashEEPROM a neověřoval jsem si to.)
Pravděpodobně se ti bude hodit: USB UART 1,8Voltu.
Na které plošce má ten tablet RX zjistíš např. pomocí osciloskopu, nebo pokusně dotýkáním se TX vývodu toho převodníku na jednotlivé plošky.
V tom tabletu je procesor Qualcomm Snapdragon MSM8228, vyhledej si ho.
(Nemusí mít platnou revizi.)
EKKAR píše:Jenže ty pořád opomíjíš jednoduchou věc - totiž že už ten hardware samotnýho tablítku je obvodově složitej zhruba stejně, jako výkonová elektroinstalace kosmodromu Canaveral. ...
Už jen tohle mluví dostatečně jasně samo za sebe - Cap Canaveral v Texasu.Bloodlines1 píše:Okej Ekkare, a co teda v tom Texasu dělají? Když jim vyplivne napajeni výtahu pro kosmonauty, strhnou celý komplex a postaví od nuly nový?
Tímto okamžikem se přestávám namáhat ti cokoliv objasňovat. Doufám, že ostatní učuní totéž, protože si můžeš naprosto plnoprávně potřást tlapou s autorem tohoto vlákna: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
