Tesla NZK 160 - přesunuto
Misak
#46 Příspěvek od Misak »
Před D301 je 330mV za ní OV.
Misak
#47 Příspěvek od Misak »
Sakra, tu zrovna nemám...,náhrada 1N5338B?
Díky
#48 Příspěvek od Hill »
To je nesmysl: T303 musí mít na kolektoru vždy víc, než na emitoru. Přesněji řečeno - na kolektoru je za provozu těch asi 10 - 12 V vždy, tranzistor je buď zcela zavřený (nevede), nebo má na emitoru asi o 0,7 V méně, než na bázi. Na kolektoru může být i víc, než těch 12 V, ale to neodhadnu, ani nepamatuju, že by mě kdy zajímalo. Těch 9 V z emitoru jde přes kontakt na regulátor motorku.
Jo, a před D301 musíš naměřit stabilizované napájecí napětí zesilovačů, ta zenerka je na něj natvrdo připojená katodou.
Do schémátka, které je na předchozí straně, jsem dopsal důležitá napětí, která tam musíš naměřit. Samozřejmě počítej s nějakou tou tolerancí.
Misak
#49 Příspěvek od Misak »
No jasně, jsem to v tom příspěvku otočil, naměřeno: C=15V, E= 0V. B=0V
Misak
#50 Příspěvek od Misak »
Moc díky za pošťouchnutí, na T302 studeňák. Nebylo to vůbec poznat. Na T302 E= 29V a na R311 nic. Děkuju.
Ještě že jsou lidi ochotni pomoci.
Misak
#51 Příspěvek od Misak »
Tak již hrají oba kanály, vadná hlava.
Děkuji všem za pomoc.
lubos1961
#52 Příspěvek od lubos1961 »
Gratuluji.
buchar
#53 Příspěvek od buchar »
Ahoj lidi, po mnoha letech jsem vytáhnul ze skříně NZK160, abych ho umístil v obýváku a pustil ho.
Pustil jsem si LP. Několik minut hrál a najednou reproduktory ztichly. Gramo se točilo, ale bylo ticho. Vypnul jsem a znova zapnul, ale nic.
Připojil jsem tedy pro další zkoušení tape deck. Stejný problém. Stále ticho. Ale když jsem při zapnutém přehrávání
tape decku vypnul NZK, tak jsem zaslechl přehrávanou kazetu. A když jsem při zapnutém přehrávání zase zapnul NZK tak asi 1-2 sekundy vycházel zvuk z repráků. Takže vždy při vypnutí a zapnutí zaslechnu zvuk v reproduktorech.
Stáhnul jsem si servisní manuály na NZK150, NZC160, AZS101 a podle měřících bodů jsem vše změřil a vše odpovídá. Byly pouze 0,5V - 1V rozdíly.
Ale myslím, že to je v normě. Motor gramofonu i kazeťáku se točí, kontrolky svítí, naměřené hodnoty jsou podle schématu, ale nechce hrát.
Pokud má někdo povědomost o závadě, prosím pomozte. Budu vděčný za jakýkoliv nápad.
buchar
#54 Příspěvek od buchar »
Tolikrát stažený dokument s naměřenými hodnotami a žádný nápad nebo rada?
Já jsem zatím vyměnil na desce korekcí tranzistory (T3, T3´ a T4),
na desce koncového zesilovače jsem vyměnil hovňáky a plastové elektrolity
a na desce předzesilovače s přepínači všechny tranzistory a plastové elektrolity.
Závada bohužel stále přetrvává.
Ani teď vás nic nenapadá? Podle mých chabých znalostí to musí být něco co je
společné pro všechny vstupy. Ještě zbývá Filtrační kondenzátor C301 (granát)
a IO MDA2010. Ty to ale asi nebudou, protože by to asi nehrálo vůbec.
Kondenzátor jsem si pro jistotu objednal.
Takže teď už mě nic jiného nenapadá.
Naposledy upravil(a) buchar dne 07 úno 2026, 17:14, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#55 Příspěvek od bu2520 »
Možná by stálo místo výměn použít nějaký signální generátor a sledovač signálu a hned bude jasno kde signál končí a odkud už leze.
buchar
#56 Příspěvek od buchar »
To už mě napadlo ještě před výměnou, ale říkal jsem si, že ty součástky stejně vyměním za nové a pak se uvidí. Možná na to dojde.
buchar
#57 Příspěvek od buchar »
Ještě jsem proměřil desku MGF. Vypůjčil jsem si Hillův dokument s měřenými body. Objevil jsem veliké nesrovnalosti v určitých bodech jak můžete vidět na dokumentu. Červené hodnoty jsou Hillovi a modré moje.
buchar
#58 Příspěvek od buchar »
REKAPITULACE:
Po výměně výše popsaných součástek jsem generátorem a sledovačem nf signálu zjistil, že koncový stupeň a deska s korekcemi signál propouští. Jak je na tom deska s přepínáním vstupů nevím, protože odtud to jde na desku mgf a z této desky vychází jen velmi slabý zvuk, když připojím generátor na pin 1 a 8 MH2009A.
Ale teď se po zapnutí ozve bručivý zvuk asi na 1-2 sekundy. Je na tomhle videu https://1drv.ms/v/c/56e8d00e0341f8e9/IQ ... U?e=9QlGXF.
Najde se tady někdo kdo mi pomůže???
#59 Příspěvek od ok1hga »
buchar píše:Po výměně výše popsaných součástek . . . . Ale teď se po zapnutí ozve bručivý zvuk asi na 1-2 sekundy.
rekapitulace:
výše napsaným sis vytvořil další závadu a původní jsi neodstranil.
buchar
#60 Příspěvek od buchar »
Další závadu jsem si nevytvořil. Pouze jsem špatně osadil jeden tranzistor na desce přepínačů. Opraveno a bručivý zvuk už není. Původní závada však přetrvává.
Připojil jsem na vstup MGF audio signál a zjistil jsem, že signál jde až na pin 11 a 16 MH2009A, ale z něj na výstupních pinech 1 a 8 se jen při zapnutí a vypnutí ozve přehrávaný zvuk.
Je snad tento IO vadný?
