EAGLE - otázky a odpovědi
#511 Příspěvek od rnbw »
JLCPCB robi dosky za roumne ceny, standard je obojstranna s prekovenymi dierami. Akurat je to v Cine. Takze si trochu pockas na dodanie, ak nechces platit drahu dopravu.
jirys
#512 Příspěvek od jirys »
Je tam jeste jedna co ja vim :
https://www.pcbway.com
danhard
#513 Příspěvek od danhard »
Prostě to nepředpokládá, že by dvouvrstvej tišťák nebyl s prokovenejma dírama.
Bez prokovenejch děr se to nedá strojově zaletovat.
Pokud chceš bastlit, tak si musíš upravit knihovny součástek, který se nedají letovat shora, udělat tam restrict kolem horní plošky.
A kromtoho, když bastlíš, tak nepoužíváš autorouter :D
termit256
#514 Příspěvek od termit256 »
tomas001 píše:... jako by Eagle předpokládal, že všechny pady budou oboustranné a budou mít prokovené díry - což se v praxi těžko udělá...
Tak odtud vitr vane :-) Mohu te ujistit, ze je to presne opacne nez se domnivas. Vubec nikdo nepredpoklada, ze by se nekdo pokousel delat vicevrstvou desku bez prokovenych otvoru. Pokud takovou exotiku budes chtit delat, budes si to muset naroutovat rucne nebo to udelat pres ten restrict. V eagle zadna takova funce urcite neni. Tezko chtit po autorech softu aby do autorouteru implementoval funci kterou se udela jedna deska z milionu.
Navic ten autorouter je tam jen tak do poctu, neni moc aplikaci kdy je jeho vystup pouzitelny, ja ho pouzil snad jen u nejakych klavesnic, kde jsem rucne natahal napajeni a sbernice a tlacitka uz nechal na autorouteru.
Az udelas vic desek, zjistis ze samotne tahani spoju zabere tak 10% casu pri navrhu desky. 90% casu stravis rozmistovanim soucastek a v tom ti zadny autorouter nepomuze. Navic od doby kdy eagle koupil autodesk, udelal engine tahani spoju obrovsky skok dopredu, at uz si o jejich obchodnim modelu myslim cokoliv.
jirys
#515 Příspěvek od jirys »
Neprokovené plošáky ti udělají tady :
https://www.plosnaky.cz/
termit256
#516 Příspěvek od termit256 »
Ja netvrdil, ze se takova deska neda udelat, ja psal ze to nikdo nepouziva. Tady ti udelaji desku (10x10cm) rovnou ctyrvrstvou, s prokovy, maskami a servisnim potiskem, dostanes jich hned 5ks a bude te to stat polovinu penez nez to cos nalinkoval https://jlcpcb.com/
Jen ta doporava...
PC-maniak
#517 Příspěvek od PC-maniak »
ta doprava taky neni nijak zla ja tu mel ted tistaky za 11dnu .. ta nejlacinejsi doprava .. za me JLCPCB! je fakt na tohle nejlepsi cena a kvalita desek
Tomáš
css
#518 Příspěvek od css »
Prosím pomoc! Poprvé se mi povedlo a ani nevím jak nějak šoupnout boardem, že všechny součástky, čáry, otvory atd. jsou mimo rastr. Vůbec nevím, jak k tomu došlo, při rozmisťování součástek i routingu byly pěkně na rastru.
Jak se prosím dá vše, co PCB obsahuje, zase přichytit k rastru?
Nastavím zobrazení všech vrstev, všechno na desce si označím jako Group, ale když s tím pak posouvám, nepřichytí se to na rastr :( Držení Ctrl před započetím posunu, jako u jednotlivé součástky, u skupiny nefunguje :(
Používám postarší verzi 5.11, na kterou jsem zvyklý.
Děkuji.
PotPalo
#519 Příspěvek od PotPalo »
Nemenil si náhodou raster (Grid)? Tiež som to prvýkrát zbabral. Rozmiestnil som súčiastky a cestičky, a potom som nastavil iný raster, a tým pádom bolo všetko mimo. No, presúval som to ručne. Skús zmeniť raster ako bol predtým.
css
#520 Příspěvek od css »
PotPalo: To ano, rastr měním 1000x během tvorby PCB, ale používám základní 0,1" a jeho podíly 0,05", 0,025" atd., ale tentokrát je celá deska šoupnutá úplně mimo, dokonce není ani na milimetrovém rastru :? Vůbec nevím, jak k tomu došlo. Kdyby už byla hotová, asi bych to přešel, ale potřebuji na ní ještě pracovat a to je problém. Gůglil jsem teď jak vzteklej, ale nic kloudnýho jsem neobjevil, zřejmě autory Eaglu nikdy taková základní věc nenapadla.
PotPalo
#521 Příspěvek od PotPalo »
Ono to v nejakom rastri bude, akurát treba zistiť v akom. Predpokladám že všetky súčiastky sú oproti rastru posunuté rovnako v nejakom smere. Je tam mierka, s ňou odmeraj základnú rozteč a nastav taký raster, v akom to bolo vytvárané. Alternatívny daj napríklad desatinový (ale dá sa aj finest), potom označ celú dosku a s Alt ju šupni na ten základný raster.
css
#522 Příspěvek od css »
Jojo všechny součástky a spoje zůstaly vůči sobě ve správných pozicích, jen středy padů, vias, okraje desky atd. neseděly na používaném rastru.
Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem alternativní rastr udělal 1/1000000", zvětšil PCB co to šlo, a umístil co nejlépe to šlo.
Jen by mě zajímalo, jak k tomu došlo, nejsem si vědom, že bych nastavoval nějaký atypický rastr a šoupal potom s celou deskou.
Díky, Petr
termit256
#523 Příspěvek od termit256 »
Nevim proc rastr v prubehu navrhu 1000x menis. Ja ho nemenim nikdy. Nastavim hlavni a alternativni rastr a pak uz na to nesaham. Nejspis sis pri nektere z tech zmen omylem prohodil palcovy a metricky rastr aniz by sis toho vsiml a tim se ti to rozhodilo.
scorpions-cz
#524 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím. Dá se někde stáhnout EAGLE tak abych se nemusel registrovat a vytvářet si u autosesku účet?
termit256
#525 Příspěvek od termit256 »
Warforum.cz :-)
Zpět na „Software“
