LED Samsung UE40J6272 možno zdrojova chyba ?!! iba RED LED 6
jano101
#61 Příspěvek od jano101 »
Mám dotaz na okraj ...pre osoby znalé v danej problematike :) možno ma z-hajtujete že sem to nepatrí ale aj tak sa to tu zaseklo
Chcel by som vedieť z vašej praxe čo si myslíte že prečo tie samsungy tak ochádzajú je to náhoda alebo ani nie ? alebo ako niekto hovorí že i keď sa to prepáli tak to odíde do roka opäť.
Snažím sa prísť na to že čo to spôsobuje
A ešte z praze aká je kazovosť jednotlivých TV
PotPalo
#62 Příspěvek od PotPalo »
Pôvodná pamäť NAND v Samsungoch vydrží tak 8 rokov. Vymenená 1,5 roku (preberalo sa to tu, hľadaj). To je dnešná kvalita pamätí.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#63 Příspěvek od fogovic »
ano, to sa tyka ale samsungov UExxD5500 a nandiek kupovanych na bazosi, aliexpresse a pod. pokial sa pouzije povodna a len sa opravi napln v pohode zas vydrzi dalsich 8 rokov.
Inak samsung je jedna z najspolahlivejsich znacieka ked sa nahodou uz pokazi tak neni problem so suciastkami , co sa neda povedat o Phillipse alebo panasonicu..
@ jano101
neviem co myslis pod pojmom prepalenie, ale pokial to bude dobre urobene a ty budes dodrziavat par pravidiel tak neni problem aby ti to vydrzalo aj 10 rokov. samozrejme ked budes kukat netflix alebo youtube a miesto STOP budes na hulvata mackat EXIT tak sa potom necuduj takej kratkej zivotnosti
jano101
#64 Příspěvek od jano101 »
preto ma napadla táto otázka že čo to spôsobuje že tá pamäť začne dlbnúť lebo ako som spomínal samsung 6 rokov išiel naprosto ok a v poslednom čase som dosť často exportoval channel list na USB a do PC a potom edit na PC a následne znova cez USB do TV.
To preto lebo mi menili dosť často programy v kábly DVBC a tu som začal časom pociťovať ako to začalo postupne len reštart ... potom Off Tv neskôr zamŕzanie na reakciu remote control a podobne. Napokon už bol problém TV naštartovať a skončilo to len blikaním červenel ledky.
Toto sme sa bavili o 1. doske
2.dosku som vymenil a TV behal ako nový ale časom už som znova začal badať nejaké banálne spomalenie reakcí TV možno potom čo som znova urobil ten USB channel list export/ import (ale to už detegujem ako následnú možnú príčinu ale to je len domnienka...) potom pomalé načítavanie alebo ako je logo youtube alebo netflix tak nebolo čisté a znova pozvoľne začal robiť to isté ako som písal hore v príspevku. Tak ma napadlo že mu možno pomôžem že keď mu odľahčím pamäť keď mu pomažem nejaké nepotrebné app a tým som mu ako keby dopomohol .
Teraz je stav že TV sa dá zapnúť nabehne logo aj program ale po čase zamrzne remote a zhodí ho asi watchdog .
Init log i po snahe sa mi stále nepodaril stiahnuť.- nemám komunikácia teda dada rx/tx
Inak dík sa tie spomenuté značky
PS Firmu Philips mimoriadne nemám rád /slušne povedané/
fogovic
Zablokován
Zablokován
#65 Příspěvek od fogovic »
export/import z/na usb nema na to ziaden vplyv za predpokladu ze kanaly upravujes v ChanSort-e..
co sa tyka mna som zasadne proti pouzivaniu Netflix na smart telkach, ci uz samsung alebo LG.. Bol to blbec co to vytvoril taketo appky pre tv, pretoze s netflixom maju problem aj multimedialne kocky do 2Ghz procakom a nie to este nejaky samsung so SEMS procakom taktovanym ani nie na 900 MHz. LG na tom neni o nic lepsie s priblblym androidom ktory sam o sebe spomaluje telku jak prasa.
Co sa tyka spomalovania reakcie na dialkove, skusil by som nahriat/zachladit ram-ky a pozorovat co to robi s reakciami
P.S:ak chces telku naplno vyuzit praskni tam samygo a okrem kadejakych
kraviniek je tam aj witget na zrychlenie reakcii. Zrovna vcera som sa dobavil s jednou starsou "bucorou" co mi tu cigan za 20€ doniesol Samsung UE46F6770 a bol som milo prekvapeny.. DVB-T2/C/S2 tuner, samygo bez problemov, oscam taky tak, smbd default bola, len som pridal nmbd a tym padom je to viditelne na sieti a vie si to potiahnut aj filmy NAS-ka. k tomu som dodal patch na DTS zvuk na HDMI, patch na nekodovane nahravanie, vidget na zrychlenie reakcii menu, patch na zobrazenie frekvencii u sat, patch na rychlu zmenu jazyka pod tlacitkom tools a uplne iny televizor z toho
kolkatikum
#66 Příspěvek od kolkatikum »
fogovic píše:Inak samsung je jedna z najspolahlivejsich znaciek
Aby si sa s tým samšuntom neposr...al . ešte si nemal také, že zničené plexisklo (ohorené a popraskané) od doslova a do písmena, od ZHORENÝCH lediek podsvietenia (ako napr. u UE49NU7172U (a mnohé iné)). Tomu ja teda nemôžem hovoriť "spolahlivá značka".
fogovic
Zablokován
Zablokován
#67 Příspěvek od fogovic »
kolkatikum píše:
hej , a comu hovoris spolahliva znacka ? modrym podsvitom v LG modelov UK, UJ , alebo vyhorenym dieram v podkladovom papiery v LG modeloch LB alebo snad cerveno blikajucim Phillipsom s prehnutym mainboardom pod CPU ?
co sa tyka toho UE49NU7172U ano viem o tom a tak isto to robil samsung UExxHU7000 a vyssie rady, teda vsetko slim-kove s podsvitom z boku alebo zospodu, ale vzdy to bolo tym ze nejaky blbec tam nastavil sportovy rezim !!
to iste ti urobi aj Panasonic a aj SONY
#68 Příspěvek od p32 »
fogovic píše: modrym podsvitom v LG modelov UK, UJ , alebo vyhorenym dieram v podkladovom papiery v LG modeloch
Zrovna modrý podsvit vidím na Samsungu 50" každé návštěvy jedněch známých a stále je to výhoda oproti vypálenému panelu od podsvitu Edge u Samsungu. Tím chci říct, že právě Samsung Direct podsvit vůbec neumí a LG zase ten Edge, ale bez rozdílu budu 3x raději opravovat Direct podsvit než Edge. V obchodě jsou Samsung i LG rozpálené na 100% a prej je to ve smlouvě s výrobcem. Problém je potom v lidech, že si to neumí nebo nemohou stáhnout na rozumnou úroveň a po třech létech to už poznají. Jinak mi tu v obýváku hraje Samsung 32" řady D5500 naprosto bez problémů již devátý rok. :wink:
kolkatikum
#69 Příspěvek od kolkatikum »
fogovic píše:hej , a comu hovoris spolahliva znacka ?
Taká neexistuje, aj keď sa zákazník pýta "aký TV si mám kúpiť" odpovedám "to je jedno"
(možno keby teraz kupujem TV , tak si kúpim akýkolvek sračko VESTEL , je to v pohode za tú cenu).
"modrym podsvitom v LG modelov UK, UJ " - ale tým trpí aj samšunt (síce možno menej, ale zrovinka som jeden robil UE48JU6472U polovica čočiek odpadnutých a druhá polovica svietila na modro.
"alebo vyhorenym dieram v podkladovom papiery v LG modeloch LB" - menšie zlo ako zničené plexisklo u EDGE Samsung
"cerveno blikajucim Phillipsom s prehnutym mainboardom pod CPU" - Philips televízory som prestal považovať za televízory ....
"to iste ti urobi aj Panasonic a aj SONY" - nesúhlasím, tam je ochrana na tvrdo, teraz som tu mal Sony KDL-40R455B kde sa snažil 3x nabehnúť potom padol do chyby, v podsvite NIČ zhorené, výmena za nové a TV ide ide ďalej.
"ale vzdy to bolo tym ze nejaky blbec tam nastavil sportovy rezim" - ono je to jedno, všetky nové samsungy majú vyhulené podsvietnie na "plné" predtým to tak nebolo, preto môžem tvrdiť že Samsung BOL dobrý - ale tak pred desiatimi rokmi. Teraz je to dosť na prd (a to sa bavíme len o podsvietení, nebavíme sa o poruchách v "skle").
fogovic
Zablokován
Zablokován
#70 Příspěvek od fogovic »
kolkatikum píše:
vidis a tu ja hovorim nekupujte v NAY a Planeo kde maju telky z ktorych maju najvyssiu proviziu napojene na 4k signal, respektive kvalitne HD a z tych co maju par supov tak tie napoja na dvb-t signal. tak isto pozerajte na to co ma uz minimalne 100 Hz panel a nema to v sebe android a webos, pretoze telka je predovsetkym zobrazovac a nie multimedialne centrum. samozrejme ako posledna rada je minimalne 3 rocna zarucna doba, pretoze 2roky a 2 mesiace je ten spravny cas na zauradvanie kurvitka :D coz sa aj v skutocnosti u LG deje
nemas to kapek prehodene. LG ma velke cocky a samsung male co sa tyka starsich rad. u novsich maju LG tiez male cocky a tie prave trpia modrym svetlom, pretoze tie mikroled s keramickou vrstvou navrchu ktora meni zakladne modre svetlo na studenu alebo teplu bielu tak ta sa spolahlivo odlupi po 2 rokoch (obraykz takzch podsvitov najdes aj tu na fore a vydz len u LG)
ale toto iste ti urobi aj panasonic viera . proste tomu sa nevyhnes ked su ledky ani nie centimeter odseba a existuju notoricky kukaci co pozeraju 24h/7d. ved sam vidis ze je to vzdy umiestnene na masivnom hlinikovom profile coz zaistuje ovela lepsie chladenie ako u direct led podsvitu s kuprextitovym pasikom s ledkami nalepenom na pochybnej zvacsa ani nie teplovodivej paske napr u LG. u samsunfov je to zase len zahaknute pod vystupkami a na 2 miestach krizom prelepene divnou polotextilnou paskou
suhlas, naviac predrazene nahradne diely dostupne len v AVELMAK a z cz ti ich napriamo nepreda, odkaze ta len na toho zlodeja z vychodu :D
preco porovnavas 7 rocnu radu KDL-40R455B s novymi samsungami ? porovnavaj radu napr KDL-50W805C coz je total odflaknutaco sa tyka podsvitu, o poruchovosti zdroja teda menica z adapterovych 19V na vsetky ostatne napatia, a mainboardy ani nespominam . chudobnejsia rada KDL-50W805B trpi hromadenim badblockov v tej slavnej toshiba nand a C-ckova rada zase odchadzanim fw v eMMC pamati
jo je to tak.. naviac samsung si to posral sam tymi vietnamskymi panelmi co zacal davat do novych modulov. tam kde bolo made in slovakia alebo hungary, aj ked logicky to tam nebolo vyrobene to bolo ako tak ok, ale made by vietnam to totalne posral
Co ma prekvapilo tak bol kvalitne prevedeny zdroj u Panasonicu TX-65CS620E co sa tyka ochrany nadprudu na pasiky ale aj kvalitne prevedenymi pasikmi kde kazdy riadok bol rozdeleny na 2 polky s extra 6 pin konektorom po 2 a 2 ledky . mal som jeden pasik vadny, asi dve ledky nesvietili, ochrana nepustila ani nabehnut tv, po manualnom vyradeni slo vsetko Ok, ale ako pedant :D som sa s tym nevedel stotoznit tak som objednal az kdesi z americi jeden pasik za cca 45 USD vrz ebay a este k tomu pouzity.. ale telka chvalabohu uz 3 rok bezi, samozrejme aj vdaka ubraniu vystupneho prudu zmenou odporov na LED driver IO
Onedlho na to si to panasonic u mna posral s radou TX-55EX603E kde setrili az tak ze nepouzili ani kuprexitovy pasik ale rovno plastovo papierovy pasik s naparenymi led nalepili priamo na korpus, vid obrazky nizsie:
Obrázek Obrázek Obrázek
jano101
#71 Příspěvek od jano101 »
Tak neuveríte ale predsa sa mi ten UART log podaril spraviť !!!! bol to boj ako sviňa za jedno sa o tom moc nedozviete musíte sa o to dosť snažiť nehovoriac že sú rôzne modely a aj rôzne nastavenia. Ale na ten môj som v podstate žiaden konkrétny postup nenašiel.
Buď je konektor Rx Tx priamo na main doske alebo ak nie tak je jack 3,5 mm s označením EX-LINK toto všetko nájdete ale ak nie je tak potom čo ?... 😊 je možnosť využiť jede USB port alebo aj jack na slúchadlá bezohľadu že nemá EX-LINK dobré že...
U mňa bol problém v tom že do servisného menu nebolo zaručené že sa vôbec dostanem a teda že to vôbec správne nastavím tak aby som dostal na výstup dáta musíte pochopiť že TV bol vôbec problém zapať tak aby bol obraz a aby TV reagoval na dilakový ovládač !!!!
A až včera večer ma pri študovaní napadlo kde je problém čo nemám ešte zapnuté v servisnom menu a samozrejme že ani to ešte nestačilo a ešte aj kolonku UART bolo nutné modifikovať až po tomto kroku som dostal DATA na 3,5mm Jack a už som vedel že je to OK / pozerane osciloskopom/
Takže zopakujem žiaden jasný podrobný návod nikde na môj model nebol !!!!
No lenže ja som prišiel ešte na niečo iné okrem data z uart logu
Tu si treba uvedomiť že TV vie naštartovať a vie byť obraz ale vie aj nenaštarovať maximálne logo SMART TV
A tu by som Vás poprosil o vysvetlenie signálov ako
OD/UD
BLU_ ON/OFF
PS-ON/OFF
PotPalo
#72 Příspěvek od PotPalo »
OD/UD - neviem :oops: (možno D ako Dim, to chce vedieť kde ten signál je)
BLU_ ON/OFF - BackLightUnit ON/OFF
PS-ON/OFF - PowerSource ON/OFF
kolkatikum
#73 Příspěvek od kolkatikum »
fogovic píše:nemas to kapek prehodene. LG ma velke cocky a samsung male co sa tyka starsich rad. u novsich maju LG tiez male cocky a tie prave trpia modrym svetlom, pretoze tie mikroled s keramickou
Vďaka že sa venuješ mojím vetám a to dosť obšírne, ja to skrátim (ako protireakciu :-) )
čo tvrdíš vyššie - áno LG trpí "na modro" ale aj samsung ale nie v takom množstve (neboj nemám to prehodené) a konkrétne k tomu TV čo som popisoval - škoda že som to nenafotil, aby si to videl. Síce mám tu opäť taký istý TV, ale tam to ešte nezašlo tak ďaleko (len odpadnutá čočka, mením za nové jedná sa o BN9634793A + BN9634794A ak si sa nestretol určite sa stretneš "už je ich čas" )
"pretoze telka je predovsetkym zobrazovac a nie multimedialne centrum" - áno s tým súhlas TV by malo byť len zobrazovadlo, nič viac, ale vysvetli to (hlavne tým počernejším, to sa jednoducho nedá - taká je doba). Z TV sa stalo niečo čo tam ani nemá ani byť, možno som som zaostalí ale smart TV by som nechcel.
"samozrejme ako posledna rada je minimalne 3 rocna zarucna doba" - nie nesúhlasím ( z pohľadu servisu by som mal menej roboty, nebudem niekomu tvrdiť aby keď si ide kúpiť nový TV si dal predĺženú záruku, servis ma živí, išiel by som proti sebe).
"naviac predrazene nahradne diely dostupne len v AVELMAK a z cz ti ich napriamo nepreda" avelmaku diktuje ceny centrálny dodávatel a tým je ASWO , takže s tým nič nespravíš , taktiež nič nespravíš s tým ak by si si chcel niečo objdnať od LG napríklad - nepredadú ti nič (náhradné diely sú určené len pre ich servisy).
"preco porovnavas 7 rocnu radu KDL-40R455B s novymi samsungami ? " mal som to práve "na stole" neviem ako sú na tom nové Sony - táto značka často nechodí ku mne. Reagoval som vtedy na tvoju vetu "Panasonic a Sony sú na tom rovnako".
fogovic
Zablokován
Zablokován
#74 Příspěvek od fogovic »
kolkatikum píše:
super, este sa nauc pouzivat quote a /quote v hranatych zatvorkach a bude to dokonale :D
nehadam sa.. je to mozne.. podsvity davam menit tuto ucnom z ucilista co si beriem na prax, bo ma to uz fakt nebavi
zial doba je taka.. a to by si mal vidiet co sa deje v satelitnej oblasti.. tam nastupom linux boxov pred par rokmi uzivatelia nemaj chcu aby im z boxu vybehla ruka a mastila im péro pri prepnuti na eroticky program :D
vidis a tu nesuhlasim .. mna tiez zivi servis a presto vsetko menim komplet podsvity, cize nereparujem, automaticky uberam prud na zdroji, z kazdeho tv si robim zalohu minimalne kluce hlavne LG rady xxLB650 a 670 s hynyx eMMC, ale aj samsungy a presto vsetko kazdemu radim aby si dal predlzenu zaruku min 3 roky ak uvazuje o kupe noveho tv
LG nepotrebujem, viem si urobit na nich vsetko, dokonca aj CPU su za par supov, samsungy tiez, seru ma prave phillipsy QFU 1.xE LA a shitne zaliate casti zospodu mainboardu. odskrabat to je mrte roboty naviac z neistym vysledkom
tento model sonaku je na tom v podstate dobre, bezne chyby, sem tam podsvit, malokedy NAND, pretoze je tam Toshiba a de facto existuje aj repair subor.. takze skoro bezzasahove modely
tu ti prikladam par obrazkov z LG 42LN575 ktora sa mi v piatok dostala na servis a kde vidno ze LG serie na akukolvek ochranu podsvitu:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
tu konkretne 3V led s malymi sosovkami ako napr samsung F kove rady, vyxhorene nemaj durch pod ledkou speceny kuprextit, cesticka skoro odpadnuta
a tu som na disku nasiel stary obrazok LG 55LB650V so 6V ledkami a velkymi sosovkami:
Obrázek
čert jak uhod.. hori male aj velke :D
