Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
RayeR
#661 Příspěvek od RayeR »
Tak pro zmenu jeden trochu omlaceny stary multimetr UNI-T. Mel silne zoxidovany napajeci konektor od vytekle baterky a uvnitr byl mrtvy pavouk a pavuciny. Po vymene konektoru a zakladni ociste se ukazalo, ze funguje a dokonce meri docela presne. Akorat ma trochu vyjebane ty plastove krouzky u zdirek, zachazelo s tim naky prase a chybi kryt baterky. Jako sekundarni DMM vedle Metexu se bude hodit, kor propipavak s okamzitou odezvou...
ransom
#662 Příspěvek od ransom »
A mrtvého pavouka jsi vyměnil za originál?
#663 Příspěvek od rnbw »
Merakov nie je nikdy dost. Ku mne sa postupne nejako dostali 3 varianty 830 (kazdy je uplne iny).
#664 Příspěvek od samec »
To jak v Rusku prišiel človek k hodinárovi opraviť hodinky.
Hodinár otvoril hodinky a z hodiniek vybehol pavúk.
Hodinár po ňom hneď čapol a zákazník kričí:
"Что ты сделал?! Ты машинисту убил!"
#665 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Merakov nie je nikdy dost. Ku mne sa postupne nejako dostali 3 varianty 830 (kazdy je uplne iny).
JENOM 3 varianty?????
Já jich měl postupem času snad 6, možná ještě víc!
Devo70
#666 Příspěvek od Devo70 »
Ďalším zaujímavým klonom série DT83x je SOLIGHT V15. Vizuálne rovnaký, ale má poistku na oboch prúdových rozsahoch a napájanie 2×AAA.
-ST-
#667 Příspěvek od EKKAR »
Pokud má napájení jen 3V, pak musí mít i měnič v nějaký formě nábojový pumpy, aby napěťově "utáhnul" převodník, vyžadující ke svýmu napájení minimální rozdíl mezi krajníma bodama napájecího zdroje 8V.
#668 Příspěvek od rnbw »
Asi tam bude nejaky iny IO, nie ICL7106.
#669 Příspěvek od EKKAR »
Já si právě myslím, že tam je klasika CMOSovej 7106 bez futrálu, jen v čipu - a vzhledem k jeho pidispotřebě tam je miniměnič s dvojicí-možná trojicí nábojově vázanejch kapacit s proudem pár stovek µA a tím to hasne. Stejně u klasickýho multimetru s 7106 má největší spotřebu operák v aktivním měřicím zešilovači/usměrňovači měřenýho napětí ...
judeware
#670 Příspěvek od judeware »
"Hubený zákazník" Atrust. Dostalo se ke mně asi osm kusůch. Kromě jednoho jsou bez montážního rámu a zdroje. Považoval jsem je za nějaký "port extender" a až při podrobnějším prozkoumání jsem zjistil, že se pletu. Co s nimi? Dnešní využitelnost není obecně vysoká, řekl bych. :oops:
lesana87
#671 Příspěvek od lesana87 »
To nemá žádné porty ani USB?
judeware
#672 Příspěvek od judeware »
Dva sériové a tři USB.
#673 Příspěvek od rnbw »
Mnohe tieto veci bezia na Linuxe a da sa z toho urobit samostatne pouzitelny pocitac. Zalezi od HW parametrov.
lesana87
#674 Příspěvek od lesana87 »
Bude to nějakej starší, parkytowers ho ve sbírce zřejmě nemá.
https://www.parkytowers.me.uk/thin/atrust/
ransom
#675 Příspěvek od ransom »
Pokud to má x86 architekturu, dalo by se na tom provozovat třeba Volumio. Akorát že na špičkovej audio přehrávač si asi každej radši pořídí něco vhodnějšího, novějšího a menšího.
