FV panely + bojler + záznam činnosti
kunc75
Že se ty elektroměry sypou, tak na to přišlo už i OZE, ve výkazu výroby tam mají datum výměny a stavy, což po začátku asi 8 let nebylo.
kunc75
období/měření1/měření2
duben/211/204
květen/184/189
červen/222/220
červenec/189/185
srpen/189/184
Živá data:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... nteractive
TAKJAN
Pěkná krabička bez které lze ale žít. Zobrazuje hodně parametrů, napětí, proud, el. práce, náboj atd. Směr toku proudu ukazuje šipka na displeji, v aplikaci „-“ při vybíjení. Ale práci a náboj přičítá stále, bez ohledu na směr. Takže zjistit kapacitu baterie lze zjistit po vynulování, načítání den, dva.. a potom vydělit dvěma (sem/tam). Displej má hodně dobré rozlišení a pasuje to to výřezu na přístroje na DIN. Apka do mobilu přes Smart Life jde nainstalovat dobře a odezva na změny hodnot je v řádech sekund, ne jako ostatní (Solar Power, Solar Guardian) a po prvním kliku jsem v aplikaci. Není tam vše, např. diagramy jsou na displeji. Existuje i soft do PC, ale antivir mi nechtěl povolit jít na odkaz a po stažení řval ať to neotvírám, tak jsem se na to vykašlal. Z měřáku lze jednoduše vypreparovat bočník takže ho mám přímo na – baterky. Napájí se z měřeného zdroje ale má i USB. Lze na na dálku ovládat relé 5V (v návodu jejich relé možnost přímo vypínat do 40A). Na tom odkazu je vidět řada těch blbinek. Naprosto nechápu k čemu je údaj „rezistance aku" který je počítán z napětí a proudu. Nebo k čemu to je???
To relé jsem použil k dálkovému nouzovému vypnutí FTV. A má to NTC navíc, tím měřím teplotu přímo na měniči. https://files.cdn-files-a.com/uploads/7 ... 2c9de9.pdf
kunc75
Ve vlákně dříve popsaný monitoring teplot funguje uspokojivě, nyní se pokouším ho doplnit o měření elektrického výkonu. Na topném tělese napájeném střídačem JA-SOL-2,5KW je měřicí transformátor, jednocestný usměrňovač, filtrace usměrněného napětí kondenzátorem a dělič 2:1. Měření probíhá pomocí analogového vstupu SHELLY Plus AddOn.
Design:
Proměnné
AC1 Výstupní napětí střídače
AC2 Sekundární napětí měřicího transformátoru
DC1 Napětí po jednocestném usměrnění a filtraci
DC2 Napětí na děliči
Konstanty
12/13,1 Poměr měřicího transformátoru
0,7 Úbytek na jednocestném usměrňovači
1/2 Poměr děliče napětí
24 Odpor topného tělesa
Výpočty
AC2=(13,1/230)*AC1
DC1=SQRT(2)*AC2-0,7
DC2=1/2*DC1
AC1=(230/13,2)*(2*DC2+0,7)/SQRT(2)
Hodnoty blízké maximálnímu výkonu jsou měřeny uspokojivě, čím je výkon menší, tím větší odchylka měření se objevuje. Výpočet nebere v úvahu měnící se odpor topného tělesa při různém výkonu. Dávám to sem pro inspiraci, nebo kdybyste vytvářeli něco podobného, podělte se o zkušenosti. Střídač nemá žádné rozhraní, kde by bylo možné data sbírat, tak jsem si pomohl takto.
Tady je výsledek: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... nteractive
