FV panely + bojler + záznam činnosti
ronoda
(4x panel 505Wp + měnič Volt + bojler 100litrů) A zapojení vody je to taky nejjednodušší tj. dva bojlery za sebou. První "sluneční" ohřívají panely a předehřátá voda jde do druhého kde ji dohřeje elektřina ze sítě. Přesvědčila mě o tom tahle kalkulačka: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
Když máš ohřát 100l vody ze řádu o teplotě 7st. a nebo když ohříváš předehřátou na 45st. je rozdíl je 4,5 kW ! Noční proud je dnes nesmysl, cena je stejná (ČEZ) tak je to připojené stále, a stále celých 24 hod. je teplá voda.
Podle slunce to stojí víc, nebo míň, v létě nic.
----To všechno beru jako zdroj informací pro rozhodnutí zda FVE ano nebo ne.
Máme totiž poměrně malou roční spotřebu (4MWh) a už jsme dost dlouho na světě:-)
-----A teď k vlastní otázce, rád bych to nějak monitoroval a zaznemenával jak se to v průběhu roku chová. Existuje nějaký program nebo zařízení které by to třeba každou minutu zapisovalo čas a výkon těch panelů. Abych z toho měl nějaký graf, křivku výkonu, prostě něco s čím se dá dál pracovat. Ideálně připojit k tomu starý noťas, nebo tak nějak. Bral bych i nějaké hotové zařízení. Poradí někdo? (měnič žádný info výstup nemá)
Děkuji
Milan_F
ronoda píše: Noční proud je dnes nesmysl, cena je stejná (ČEZ) tak je to připojené stále, a stále celých 24 hod. je teplá voda.
To je právě omyl, že je cena stejná. Není. Cena za distribuci ve VT je jednou taková. Pak trvale připojený boiler, při jakémkoli malém odběru teplé vody ihned dotápí.
Pak se nediv, že máš spotřebu jako hrom. On i starej boiler s mizernou izolací pak žere i trávu kolem silnice.
ZVUK2000
ronoda
feliz_navidad
https://www.gme.cz/v/1504147/cem-dt-175 ... u-a-napeti
Bude tam samozřejmě chyba měření kvůli modifikovanému sinus, to by ale třeba nemuselo až tak vadit.
ronoda
feliz_navidad píše:Nesplnilo by požadavek něco takového?
Hodně zajímavé, vypadá že by to vše splnilo, snad jen kdyby to bylo na DIN lištu. To už si vymýšlým. Dobrá informace, dokonce i ten starý noťas by našel uplatnění:-)
Valdano
ronoda píše:A jestli jsem to dobře pochopil, tak ke své činnosti potřebuje impulsy z elektroměru. Já tady mám opravdu to nejjednodušší. Ostrovní systém a modifikovanou sinusovku.
Jednofázový elektroměr s impulsním výstupem na DIN lištu si k tomu můžete dokoupit v českém eshopu třeba za cenu okolo 350 kč viz tento odkaz. Oproti ceně hlavní jednotky SM2-Basic je cena za ten elektroměr jen pouhý pakatel. Jinak záleží na tom zda máte střídač s komunikací po sériové lince RS485 (tj. zařízení co vám na výstupu vyrábí vámi zmíněnou modifikovanou sinusovku). Pokud ano tak mrkněte na seznam výrobců podporovaných střídačů, který je uveden viz tento odkaz na záložce "Podporovaná zařízení".
petrfilipi
Co se týče monitoringu, nebyla by řešením dvě počítadla motohodin? Jedno na předboileru, druhé na hlavním boileru. Odečíst to můžeš 1x za týden, častěji to asi nemá smysl. Příkon boileru je konstantní a myslím, že pak stačí měřit čas.
Za mě je toto (dle tvých slov nejjednodušší) řešení s předboilerem to nejlepší. Svítí slunce = předehřívám a hlavní boiler nemusí tolik dohřívat. Nesvítí slunce = nic se neděje, ohřeju vše v hlavním boileru. Jen ten předboiler žere místo. Odpadají ale problémy s možným přetokem při zapojení FV přímo na jedinou spirálu boileru, případně problém se ss spirálou, jejím odpojováním a nehrozí ani studená voda, když bys případně zapomněl přepnout spirálu na ČEZ? a ono nesvítilo slunce.
Petr
ronoda
---ten "sluneční" bojler pracuje jako ostrovní, s distribuční sítí není nijak propojen.
--- měnič žádný "info" výstup nemá a příkon bojleru není konstatní protože napětí z měniče je v rozsahu 120 - 245 V.
kunc75
feliz_navidad
TAKJAN
