Pračka Indesit WIB111
Kremik
Možná má procík všechny info ze snímačů, ale pokud k nim došlo "neočekávaným" způsobem, nemusí je považovat za platné. Napustil bych do pračky vodu, jakkoli, ať si ji procák vypustí sám. Třeba pak uvěří že už tam voda skutečně není, odemkne zámek a zase se s ním bude dát mluvit.
Servo
Změřil jsem napětí při spuštění pračky v režimu PRANÍ na pinu 15 sběrnice submodulu. Jedním směrem to vede přes jeden odpor 1k Ohm na procesor a druhým směrem přes jeden odpor 4,7k Ohm na B tranzisoru. Q006a(ve schématu ten levý). Před spuštěním pračky 0V, při spuštění 2,56V. Hodnota ovšem stoupala po tu dubu 1-2 a při zavření ventilu spadla na 0V. Nemám jak zjistit na jakou hodnotu by vylezla. Moc už asi ne, když je procesor na 3.3V a je tam ten 1k ohm odpor.
Měřil jsem i pin 17 sběrnice submodulu, ale tam za odporem bylo stále 0V. Je to ovládání druhého ventilu pro předpírku.
Zámek pračky - Masar -přesně tak jak to popisuješ to je. Já však tím ručním sepnutím simuluji to dovření dvířek po stisku START. Jinak bych nemohl spustit periferie. Když bych měl posunovadlo zatlačené v zámku(jakože jsou dvířka zavřena, tak by se propojil 3 a 4 dříve než zmáčknu START. Proto mám zámek venku, jinak bych musel vytahovat vidlici ze sítě, počkat 2min než se rozpojí 3 a 4 a pak zkoušet dál. Když je zámek venku, mohu zatlačit na plastovou zarážku zezadu a rozpojit tak 3 a 4 hned. Resetovat dlouhým stiskem START a pak znovu zmáčknout START, dát hrot měřáku jinde, zatlačit plastové posunovadlo a tím sepnout 3 a 4.
Aby pračka zareagovala na tlačítko START, musí být předtím zámek rozpojený(3 a 4). Na druhou stranu, tím že to vypadá že nic nedělá, tak možná něco "počítá".
Napětí 1,78V a 2 diody - myslel jsem to tak, že na procesor jde napětí 3,3V. Když projde uvnitř dvěma diodami(2x úbytek 0,7V) , tak spadne na 1,78V. Uvnitř jsou tranzistory, diody, nevím co. Nejde o to přes co to jde, ale že to přes něco asi jde, když to spadlo na 1,78V.
Servo
To je dobrý nápad.Kremik píše:
Otázka. V pračce není žádný detektor přítomnosti vody(ve vaně). Jen presostat. Jak nasimulovat napuštěný stav i s presostatem který je v základním stavu? Když tam teď bude stoupat voda, zvýší tlak, presostat sepne. Jakmile sepne, asi bych měl vodu vypnout, že?
Napustit vodu před spuštěním pračky?
Nemělo by fungovat stejně propojit piny na svorce presostatu i bez napouštění?
O to také nejde. Jde o to, jest-li to má přes to "něco" jít a jest-li to "něco" tam má nebo nemá být. Je to technologie CMOS a tam se s úbytky 0.7V těžko setkáš.Servo píše:Napětí 1,78V a 2 diody - myslel jsem to tak, že na procesor jde napětí 3,3V. Když projde uvnitř dvěma diodami(2x úbytek 0,7V) , tak spadne na 1,78V. Uvnitř jsou tranzistory, diody, nevím co. Nejde o to přes co to jde, ale že to přes něco asi jde, když to spadlo na 1,78V.
Nedalo mi to a podíval jsem se do datasheetu MCU. Uvádí Voh = Vdd-0.5V při 2mA. A to by mělo odpovídat napětí 2.8V (při Vdd 3.3V). Viz obrázek.
K presostatu - nevím jak ten tvůj, ale deska má dva vstupy pro presostat na konektoru J006:
pin1 - OVF - přeplnění
pin5 - N1 - úroveň vody
Takže konstatování, že
samo o sobě nestačí pro vyloučení závady.prestotat po profuku sepnul kontakty(pípák zapípal)
Je nutno měřit vstupní úrovně těchto signálů na pinech 43 (OVF) a pinech 22 a 38 (úroveň vody) slotu submodulu procesoru popř. přímo na pinech 40 a 27,33 MCU.
Také bych zkontroloval stabilizaci napětí diodou D001(5.6V) na pinu 3 J006.
Kremik
Ano, napustit, dokud nesepne presostat. Ano, před zapnutím pračky.Servo píše:Jakmile sepne, asi bych měl vodu vypnout, že?
Ano, stejně by mělo fungovat přemostění spínače presostatu. Jen ho musíš mít ve správný čas propojený a ve správný čas rozepnout. Voda to udělá sama. Čerpadlo však pojede ještě i nějaký čas po jeho rozpojení.
Ovšem, pokud má presostat dva kontakty, přepínací kontakt, nebo jejich nějakou kombinaci, je potřeba aby vše bylo sepnuto a rozepnuto v těch okamžicích, jak by to při vypouštění normálně probíhalo.
P.S.: Pin procáku s napětím 1.78V změř na střídavém rozsahu multimetru. Pokud tam naměříš nějakou střídavinu, pin bude zřejmě OK. Obecně předpokládám, že závada nesouvisející s vypadnutím chrániče v té pračce asi nebude. To by se pak muselo jednat o dvě nesouvisející závady.
Servo
Našel jsem několik možností jak se má presostat chovat. Zřejmě podle typu, ale i u tohoto typu jsou protichůdné informace.
Otázka: které piny propojit na svorkovnici řj, abych simulovat sepnutý stav?.
edit:
Poslední vaše doporučení provedu pokud se ukáže presostav v pořádku
Kremik
Dle netu to vypadá, že ten presostat má 7 až 8 vývodů na fastony. Jak to teda je, vede do něj ještě nějaká silovina, nebo ty tři dráty jsou všechno?
Psal jsi, že jsi ho propípával, to bylo na jakých vývodech?
Zase se ale možná hrabeme v něčem, co může být zbytečné. Pokud tam chyba není. Prostě bych tam nalil tu vodu a vědělo by se hned.
Vlafig
Jinak při čtení chybových kódů rozhoduje pozice blikajících diod, nikoliv význam jejich indikace. Několikrát mě ten chybový kód i přivedl na správnou cestu.
Servo
Pak má měřící kontakty, které jsou označeny modře(3x) a dva z nich jsou propojeny se zelenými.
Žlutě je označen zdánlivý kontakt, který tak vypadá na fotce, ale je tam jen hluboká úzká díra.
Proměřil jsem všechny tři kombinace zelených pinů. Nepropípne ani jeden a to ani když z citem profouknu a presostat cvakne. Nemyslím si tedy, že se hrabeme v něčem zbytečně.
Ve většině návodů na YT se uvádí, že když má 3 nožičky, má mít mezi dvěmi nějaké propojení a při cvaknutí se propojení změní. Jenže nejsem schopen říct ze schématu, co s čím se má propojit.
Vodu tam teď lít nemá smysl, protože i když cvakne, nic nepropojí.
Procházím schéma a desku ŘJ. Tři vodiče z presostatu vedou pouze na piny 1 3 a 5 svorkovnice. Pin 4 vede na -12V, ale s presostatem spojen není.
Pokud při konci cyklu vyletěl chránič, mohlo to být proto, že se zrovna pokazil presostat, ŘJ okamžitě vypla praní, a jestli byl v chodu zrovna motor, mohlo to vyhodit chránič jako jsem před pár dny popisoval při proměřování desky.
Servo
Je cvakací, takže asi mechanický s kontakty.Vlafig píše:Nějak jsem nepobral, jestli je presostat mechanický s kontakty nebo už novější analogový s cívkou a jádrem. Ten se už nedá propípat, tam je hladina odvozována od změny indukčnosti, jak se jádro zasouvá do cívky.
Chybové kódy na tu mou pračku jsem nenašel. Na podobné vzhledem a počtem a umístěním LED jsem našel z ruského videa na YT. AI mi přeložila že mám zkontrolovat buben, zámek a řj. No a to jsem už udělal
Tak to je asi špatně, ne?Servo píše:Nepropípne ani jeden a to ani když z citem profouknu a presostat cvakne...
Podle dostupných (různých) info by při tom "cvaknutí" mělo dojít ke dvěma událostem:
1. Rozpojení pinů 11-12 (prostřední se zelenou tečkou s nezapojeným pinem s modrou tečkou). Není zřejmě v pračce využito.
2. Sepnutí pinů 11-14 (podle označení na tělese presostatu)
Ověřuj to ohmetrem, pípák nemusí reagovat na větším odporu.
V každém případě by se reakce presostatu měly objevit na pinech 1 a 5 konektoru J6 v podobě ne/přítomnosti napětí +5V (měřeno proti GND(-12V)).
Simulaci těchto reakcí lze tedy provést propojováním pinu 3 s pinem 1 a 5 tohoto konektoru.
Místo barevných teček jsi mohl napsat, který pin konektoru je spojen se kterým pinem na fotce. Takhle mi to připomíná školní rébus.Servo píše:Tři vodiče z presostatu vedou pouze na piny 1 3 a 5 svorkovnice. Pin 4 vede na -12V, ale s presostatem spojen není...
bu2520
Bohužel na té jednotce už proběhlo tolik činností, že vůbec není jisté jestli tam není kombinace závad , nebo poškozený software.
Servo
Z ŘJ na presostat jdou jen 3 vodiče. Barevně jsou slazeny tak, aby bylo jasné ktere kontakty jsou s kterým propojené v základním stavu. Jsou ty 14 11 a 16pravá. Ostatní piny nejsou ani piny, spíš měřící body. Jsou obnažené a nikdy k nim nic nevedlo.
Zelená - 5V
Tyrkyzova - není s níčím propojená.
Žlutá - není kontakt, byť to na obrázku tak vypadá.
Čísla jsem dopsal.
Přemostil jsem 14 a 11 na svorce presostatu na ŘJ ale nic se nedělo.
Když jsem propojil 11 a 16, při pracím režimu opět jen šplouchlo do nádržky a stop. V režimu odčerpání vody se sepnulo čerpadlo na 1-2s a konec.
Možná, že ŘJ očekává nějaký proud, který drátem nedocílím. Z boku presostatu je napsáno toto: 11-14 2mA 5VDC 30E3 / 11-16 2mA 5VDC 1 0E3
Piny na presostatu jsem proměřil vzájemně i na 200Mohm rozsahu a vždy OL.
Může jednotka testovat triaky aniž by nesepnulo relé? Protože na mé pračce nikdy na začátku pracího cyklu motor, spirála, nebo čerpadlo nesepnulo. Když se zaklapl zámek, začala se napouštět voda. Po nějaké chvíli se začalo prádlo převalovat(motor). Pak zase napouštět. Podle situace, kolik a jak moc savé bylo prádlo.
Barvičky si nech od cesty a napiš (konečně), že
pin 11 presostatu je spojen s pinem 3 konektoru J006 (to jediné jsem pochopil)
pin 14 nevíme s kterým pinem konektoru J006 je propojen (1 nebo 5?)
pin 16 nevíme s kterým pinem konektoru J006 je propojen (5 nebo 1?)
Pak jsem se ještě chtěl dozvědět, zda jsi měřil odpor mezi piny 11 a 12 v klidovém i "tlakovém" stavu (že je pin 12 nepoužitý není podstatné).
Abych aspoň něco "přidal" k DPH - jedno je podle mne jisté:
Pokud na pinech 1 a 5 konektoru J006 (a příslušných pinech 27,33 a 40 MCU) je 0V, ví procesor, že je buben bez vody.
