výdrž AA aku v kompaktech olympus
forbidden
#76 Příspěvek od forbidden »
K těm bych musel ještě kupovat i nabíječku, celkem by to vyšlo už dost draho. Navíc ta kapacita není nic moc. Uvažoval jsem, že koupím 4 NiCd, kapacita bude stejná jako ta CRV3 a nabíječku na NiCd mám. NiCd snad netrpí tím zvyšováním vnitřního odporu.
BIPOLAR
#77 Příspěvek od BIPOLAR »
Já tu baterii nabíjím touto nabíječkou : http://www.belza.cz/charge/liion2.htm pochopitelně po úpravě odporového děliče. Nabíjí se na 3.640V 0.1C . Ověřeno u výrobce.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
milin
#78 Příspěvek od milin »
Olympus X760 bude pasovát baterie CRV3? dik
BIPOLAR
#79 Příspěvek od BIPOLAR »
Podívej se zde, ale asi ne : http://batteryshop.cz/produkt/baterie-T ... -dlcrv3b-e
Dávám to sem už potřetí 8O . Nebylo by na škodu si nejdříve prohlédnout celé vlákno - stačilo jít na předchozí stránku :evil: .
kovka
#80 Příspěvek od kovka »
Olympus 350 po vymene baterii neudrzi cas ani pri rychle vymene, uz to tu nekdo taky zminoval.Nerozebiral jste nekdo, je tam na zalohovani Gold cap ? Da se rozumne rozebrat ?
Rozebirani nic moc.
Takze vadny C3058 zalozni Gold Cap prumer 6,7x1,6mm SMD kapacita ne nem neni sice uvedena,ale osadim 0,2F/3,3V dam vedet vysledek.
Stejnou zavadu ma i kolega u stejneho typu fotaku
sr71
#81 Příspěvek od sr71 »
kovka píše:Olympus 350 po vymene baterii neudrzi cas ani pri rychle vymene
stejný problém mám na Kyocera M410, ale k rozebrání jsem se zatím neodhodlal
kovka
#82 Příspěvek od kovka »
Osadil jsem novej zalohovaci kondik 0,22F/3,3 V a je to OK.Jenom se k nemu dostat a pak to cele poskladat da kupu opatrne prace.
Upozornuju dejte si bacha na nabitej kondik blesku,sice jsem s fotakem nefotil hodne dlouho,ale pri demontazi jsem se lekl, kdyz jsem od nej koupil ranu.Pokud bude nekdo chtit poradit s demontazi,tak se rad podelim.
sr71
#83 Příspěvek od sr71 »
sr71 píše:
tak v té kyoceře je také vadný "kondenzátor" je to typ PAS414HR, 60mF/3,3V, průměr 4,8mm, kde kupujete tyto zálohovací kondenzátory? takhle malý rozměr jsem nikde v nabídce nenašel
Naposledy upravil(a) sr71 dne 03 led 2011, 06:49, celkem upraveno 2 x.
PabloX
#84 Příspěvek od PabloX »
Ked ste tu spomenuli ext zdroj - mal som Canon powershot a710 a pouzival som don NiMh clanky ale fotak na ne moc dlho nevydrzal - tak som zrobil externu LiION bateriu a napajal fotak z nej...vydrzala o dost dlhsie ako povodne akumulatory. Teraz mam Olympus EPL1 a ten ma uz vstavanu bateriu a vydrz vyzera byt slusna...
kovka
#85 Příspěvek od kovka »
sr71 píše:
sr71 píše:
Ktery typ presne potrebujes ?
http://www.chipcatalog.com/asearch.jsp
sr71
#86 Příspěvek od sr71 »
kovka píše:Ktery typ presne potrebujes ?
třeba tenhle: http://www.chipcatalog.com/Taiyo_Yuden/PAS414HR-VG1.htm
(jsou tam celkem 3 verze typu PAS414HR, ale nepochopil jsem čím se mezi sebou liší)
kde ho ale koupit?
kovka
#87 Příspěvek od kovka »
Lisi se tvarem vyvodu a orientaci polarity. Myslim ze kdyz kuknes na odkaz tak Ti to bude jasny,dostupne jsou verzeverze VA5R, VE5R,VG1
http://www.yuden.co.jp/ut/product/pdf/capacitor01_e.pdf
Posli SZ
sr71
#88 Příspěvek od sr71 »
Opráším toto téma - mám spousty let kompakt Canon A560, v prvních letech v něm AA baterie vydrželi na jedno nabití dost dlouho (používal jsem vždy aku Sanyo Eneloop). Jenže teď už je několik let výdrž aku velmi bídná (prakticky po pár fotkách s nově nabitými aku začne blikat symbol baterie) Koupil jsem kvůli tomu teď i nové Eneloopy a nic se tím vlastně nezměnilo. Měl jsem podezření že to může souviset se zálohovací lithiovou knoflíkovou baterií která ve foťáku je, takže ta je taky vyměněna. Nechápu důvod proč to takhle je, přijde mi to jakoby se časem (foťák je z r.2008) posunuli nějaké úrovně pro detekci stavu baterií. Setkal jste se s tím někdo?
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
