Ultrazvuková Pračka Tesla Teson 10 L UC 003 CS1
mescalero
mescalero
Dalaz
mescalero
Po dvou letech co jsem relativně funkční pračku opustil, jsem chtěl změřit rezonanci nádoby a porovnat s frekvencí na UZM. Zjistil jsem ideální frekvenci kolem 39,2kHz. Chtěl jsem znovu změřit frekvenci na vstupu do UZM, ale pračka nic. Nevím co se stalo, ale našel jsem spálené pojistky F1 4A a F3 6A. Zjistil jsem proražené BUY 69a. Jestli si s tím v mé nepřítomnosti někdo hrál nebo co, netuším ale po výměně Všech čtyř tranzistorů za BUX48A a pro jistotu i diod VD101 -108 na můstku, mi po zapnutí hl. vypínače okamžitě vyletí jistič C6A, který mám zapojený na testovací zásuvce 240V. Jednou dokonce i s bytovým jističem 16A. Pojistky F1 i F3 zůstanou v pořádku. Podotýkám že mám 10ti litrovou verzi UC003 CS1 se schématem Od Georgo v prvním příspěvku. Pokud ještě někdo čte toto vlákno, prosím o radu.
el_Jarino
dekuji
simko.jarino@gmail.com
jurajsmutny91
Mam UZ Tesla UC 003BS.
Fungoval bez problemov ale jeden den to zabudol kolega vypnut a slo to az do rana.Mala 2.5A poistka bola odpalena.Tu som vymenil
a poistka aj isticsdrzia,ventilator ide.Ale nespusta ultrazvuk.
Stiahol som aj prirucku ktoru ste sem davali, ale tam nieje popisane ako presne funguju mody.
Ked to zapnem prvy krat na par sekund a vypnem ,nieco tam cvakne a po opatovnom zapnuti zvykol do par sekund naskocit ultrazvuk avsak teraz nic.Ani na menicoch 420V nieje.
Po com mam ako elektrikar s multimetrom ist ?
Vizualne tam nic zhorene ani vytecene nieje.Snad len keramicke kondiky su 2ks z rozku odstiepene.
