Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
#751 Příspěvek od Celeron »
No jasně, chujovina. Mi-ro, celej život profi servisák, věc identifikována, opraveno výměnou elytů. Co třeba zvlnění při různých velikostech síťovýho napětí, kdy u vyššího je zvlnění posunutý víc nahoru a nemuselo CD-čku vadit? V tý MC170 ve zdroji žádnej stabilizátor není a elytů bez kapacity a mizerným ESR tam byla hrst.
RayeR
#752 Příspěvek od RayeR »
Tak nerikam, ze to zrovna v 1 konkretnim pripade nemohlo fungovat. To je jako s davanim HDD do mrazaku :)
Jeden kamarad dal taky kdysi v AV servisu a tech mrtvejch LASERu se tam navymenoval tuny. Taky casto odchazely komutatorovy DC motorky na pohon disku...
Z kontorlnich mereni vidim, ze tady ani po tech letech ESR neni problem...
PotPalo
#753 Příspěvek od PotPalo »
Dlhšie káble k reprákom môžu slúžiť ako anténa k VF rušeniu. Čím dlhšie, tým viac rušenia poberú. Ja tu mám zasa záhadu, že na VHS videu pri prehrávaní vypadáva zvuk, keď sa v miestnosti telefonuje mobilom.
Kremik
#754 Příspěvek od Kremik »
RayeR píše: 07 srp 2026, 15:23 >Kremik
divne, ze by naky zahadny obvod na detekci/impedanci pripojenych beden?
To určitě ne, koncák normálně fungoval, kazeta jela, rádio taky, AV vstup jestli to mělo, tam problém nebyl. Ale cedlo ani ťuk, nenačetlo ani počet skladeb, jen hrkalo, snažilo se jak umělo, ale prostě nic...
Určitě to chytalo nějaké rušení, ale že by se cedlo nechalo takhle ochotně zarušit jsem do té doby fakt nevěděl. A taky před tím s těma bednama nikdy žádný problém nebyl a to se toho na nich vyzkoušelo opravdu hodně.
RayeR
#755 Příspěvek od RayeR »
A nemelo to koncak ve tride D? Ze by ojebali filtr? Ale i klasickej koncak se mohl rozkmitat na nake nadzvukove f, ktera zarusila CD. Stacilo by byvalo kouknout na ten vystup oscikem...
#756 Příspěvek od Hubert_79 »
Kalkulačku SHARP, je na dvě tužkové a po jejich vložení funguje.
#757 Příspěvek od Celeron »
To jsou hodný lidi, co daj věc do SD i s origo krabicí a manuálem. 8O
judeware
#758 Příspěvek od judeware »
Ta kalkulačka Sharp byla v našich končinách poměrně rozšířená.
Sandisk SDMX1-256R v2. Nokia 6230i s původní kartou MMC. Nepoužité (ještě stočené a zapáskované) kabely USB3 (A-B). Ručičkový měřák Ц4323-М1, polistopadový číslicový ťing ťong BY1933A. Ten russák bude k mání. Za jakých podmínek? Jako vždy:
...za nějakou maličkost do osmibitů, či protislužbu, zdejším zasloužilým za odvoz.
#759 Příspěvek od EKKAR »
judeware píše: 12 srp 2026, 23:14 Ta kalkulačka Sharp byla v našich končinách poměrně rozšířená.
Bejvaly "služební" na spoustě škol, protože uměly jednoduchou středoškolskou matiku. Já ji nepoužíval, i když se na hodiny "rozdávaly" - měl jsem vlastní EL-514.
RayeR
#760 Příspěvek od RayeR »
Vyloven 1 olezlej Thinkpad R61. Akupack v riti. Ma jen 4 clanky 18650, jeden mel nulove napeti a prepalenou vnitrni pojistku. Co me zaujalo, ze dalsi clanek, co mel asi 2,2V, tak se zpocatku normalne nabijel, napeti stoupalo, ale po dosazeni 4,20V nechtel klesat proud a stale tam valilo 0,5A nastavenych na nabijece nekolik hodin (vypl by to az time limit), nez jsem si vsiml, ze je ten clanek docela horky! Po odpojeni na nem bylo asi 4,10V a proud taky nejaky da solidni, ale neco je v nem spatne-nevim co... Pozor na to, nenechavat bez dozoru - dobry zpusob jak vyhoret...
radioelectrum
#761 Příspěvek od radioelectrum »
sice to není nic od elektra, ale do mé sbírky se hodí. Nedaleko od nás na jednom sběrným dvoře se oběvili krásné talíře.
petrfilipi
#762 Příspěvek od petrfilipi »
Vedle červeného kontejneru jsem objevil varhany Roland GW-7. Jakoby nefungoval displej. Tak jsem podle rad na webu vzal mikropájku a hrotem přejel po spoji na displeji. To trochu pomohlo - tak jsem to udělal ještě jednou s tím, že za hrotem jel plochy šroubovák a vždy jsem ten pásek v místě ohřátí přitlačil. Pásek je naštěstí tepelné odolný. A voilà, displej funguje tak na 95%. Zbytek jsem neřešil. Zkusím stáhnout nějakou appku a třeba se naučím aspoň moji oblíbenou "U muziky su já chlap".
#763 Příspěvek od Hubert_79 »
Ta kalkulačka má ještě vzadu nalepené inventární číslo a pozornému oku neunikne nápis na krabičce "Bílková". Takže bude někde z podniku či školy.
#764 Příspěvek od rnbw »
Kedysi v skole, potom sa to sprivatizovalo a nakoniec vyhodilo.
Tie taniere sa privatizovali asi pri zruseni elektrarne, ak to teda niekto nezvladol este predtym :D
Teraz som bol vyniest odpad a v kontajneri na plast som nasiel VHS kazety. 13 originalov a 9 nahratych.
kokun
#765 Příspěvek od kokun »
rnbw píše: 14 srp 2026, 20:35 Tie taniere sa privatizovali asi pri zruseni elektrarne, ak to teda niekto nezvladol este predtym :D
Sousedům nad námi (dnes už oba nežijí - dcera byt pronajímá), jsem ještě za jejich života, nosíval houby (na našem talíři).
Jednou přišel soused (rodilý Slovák, co se ani za víc než 60let nenaučil pořádně česky) vracet talíř a povídá:
"Omlúvam sa, ale bola u nás vnučka (tehdy snad 2,5-letá - od té dcery) a podarilo sa jej (ten náš) tanier rozbiť :( Tak nesiem náhradný".
A ten "náhradný" nesl (kdyby zespoda, ale přímo po obvodě) nápis RaJ :!: A sousedovi to vůbec nepřišlo blbé - jen my si potom (ještě léta) připadali coby zloději :roll:
Honza - kokúň
__________________________
