DVB-S2 dotaz pro odborníky (jen pro odborníky)
workhard
scorpions-cz
judeware
A do kohopak že se navážím?Pane, když už se tu do mě navážíte...
I já jsem uvedl foto, abych doložil, že existují i 3COMky, které měly oba zmiňované údaje na nalepeném štítku. Proto je taky u likvidovaných karet sundavám a archivuju.
No prosím, a jsou případy, že tam jsou ta čisla i na lepeném papírovém štítku, originál z výroby (kromě 3COMu si vybavuju např. starší D-Link DE-528 PCI s IO RTL8029AS).Jak jsem se díval je i na kartách některých jiných výrobců. Je to tam třeba sítotiskem, laserem a asi i jinak.
Ono by spíš slušelo ocitovat celý odstavec, ale budiž, šetříme diskový prostor čůrveru.Takže pokud někdo sbírá papírové nálepky a využívá MAC karet, tak nebude u případného sporu o použití jejich majitelem.
No směju se, až se za břicho popadám. Jaký spor, jaký majitel?
Parabola = odrazná plocha, spolu s konvertorem tvoří anténu (či snad anténní soustavu?) pro příjem z družic. My se ovšem přidržíme zavedeného označení devatenácté století (neboli - slovo parabola, ve významu anténa, je tak zažité, že ho tak bez problémů vnímají technici už několik desítek let). Kromě rožnovských.Ty máš parabolu né anténu.
Geostacionární družice je vraj ohniskem, toť revoluce ve fyzice. Tu marjánku by fakt neměli legalizovat, je zřejmé, že působí negativně i při sezení u počítadel.Ohniskem je pak vlastní satelit.
Omlouvám se za zdánlivé odbíhání od původního předmětu, ale považuju za důležité uvádět některé věci na pravou míru. I za pomoci příkladů odjinud (z tohoto fóra).
Mira_A
judeware píše:Ono by spíš slušelo ocitovat celý odstavec, ale budiž, šetříme diskový prostor čůrveru.
No směju se, až se za břicho popadám. Jaký spor, jaký majitel?Z likvidované (a znehodnocené - odebírám z nich konfigurační 93C46) karty vyřazeného počítače si můžu štítek sejmout a použít do vlastního projektu, aniž bych se někoho musel ptát (jelikož původní karta přestala díky rozebrání defacto existovat)!
Pokud vím jste poptával jen papírové štítky z karet kvůli použití MAC, takže to překrucujete.
Ano samozřejmě, pokud se Vám dostane do ruky celá karta, tak ji není problém znehodnotit.
MAC je totiž obecně nedostatek a v globální síti musí mít každý stroj svou identickou.
Tak i v menší lokální síti, ale tam už hrozí menší nebezpečí kolize.
Je faktem, že dnes výrobci používají náhodné MAC, ale má to taky svá pravidla. Tyto náhodně generované MAC se nesmí shodovat např. s MAC adresami, které již byly přiděleny výrobcům jako 3COM, TP link a podobně. Tam se Vám může ovšem stát, že nebudete připojeni jelikož daná MAC již byla použita někým jiným. Nemáte však žádné nároky ze ztrát, které by Vám při tom vznikly. U pevně přidělených adres je to něco jiného pokud jste majitelem hardware.
josef_novak
Mira_A
rnbw píše:MAC adresy sa pouzivaju len v lokalnej sieti. Za router sa nedostanu.
To v nadřazených páteřních sítích chceš říci, že zařízení nemají MAC
Optický router bez MAC.
Zkus si ve své domácí síti na router zapojit dva počítače ze stejnou MAC co se stane.
Jedním se prostě nepřipjíš. Vezmi si, že ukradeš nějakému ISP MAC jeho optického páteřního spoje. Celý spoj s desetitisíci učastníky pokud se ti to zadaří zůstane hluchý.
převzato z Wiki
Původní standard MAC adresy přidělené výrobcem předpokládal, že adresa bude vždy celosvětově jedinečná. Z hlediska přidělování je rozdělena na dvě poloviny. O první polovinu musí výrobce požádat centrálního správce adresního prostoru a je u všech karet daného výrobce stejná (či alespoň velké skupiny karet, velcí výrobci mají k dispozici několik hodnot pro první polovinu). Výrobce by pak každé vyrobené kartě či zařízení přiřadil jedinečnou hodnotu druhé poloviny adresy. Jednoznačnost měla usnadnit správu lokálních sítí – novou kartu by šlo zapojit a spolehnout se na to, že bude jednoznačně identifikována. V reálném prostředí byl však předpoklad jedinečnosti často porušován výrobci, kteří iterativně používali stejné rozsahy MAC adres při výrobě síťových karet s určitým časovým odstupem.[1] V případě, že se v lokální síti poté objeví dvě zařízení, která mají stejnou MAC adresu, je tato kolize obvykle řešena virtuální změnou (u moderních karet). Pravděpodobnost této kolize je však velice nízká a projevuje se obvykle až u velkých lokálních sítí.
A kutilmile - nelituju tě
Mira_A
EKKAR píše:A když jsme teda u toho satelitního příjmu, jakým způsobem se na tom, jestli ti půjde přijímat DVB-Sat jen přes hornu(y), pomocí soustavy paralelně řazenejch LNBéček bez paraboly, má podílet MAC adresa? To chceš tvrdit, že když bude ten LNB mít nějakou MAC adresu, tak žádnej další už ze stejný družice nepřijme ani bit nebo co to má co společnýho se satelitním příjmem, ty tlučhubo jeden?
Já už tu satelit neřeším. Ať to klidně admin celou tu diskuzi smaže. Jen se tu navez do mě jeden ňouma co poptával štítky MAC adres s karet.
Ked budes mat v LOKALNEJ sieti dve sietovky s rovnakou MAC adresou, tak to, samozrejme, nebude spravne fungovat. Ked budes mat vo svojej lokalnej sieti rovnaku MAC adresu ako nejaky router niekde v prdeli, tak sa vobec nic nestane.
Proč to teda děláš v tématu nazvaným: "DVB-S2 dotaz pro odborníky (jen pro odborníky)" ??? Proč to neřešíš v sekci o výpočetní technice, respektive proč se tím zabejváš v sekci o satelitech ??? Ty jseš fakt na pěst ...Mira_A píše:EKKAR píše:A když jsme teda u toho satelitního příjmu, jakým způsobem se na tom, jestli ti půjde přijímat DVB-Sat jen přes hornu(y), pomocí soustavy paralelně řazenejch LNBéček bez paraboly, má podílet MAC adresa? To chceš tvrdit, že když bude ten LNB mít nějakou MAC adresu, tak žádnej další už ze stejný družice nepřijme ani bit nebo co to má co společnýho se satelitním příjmem, ty tlučhubo jeden?
Já už tu satelit neřeším....
