DVB-S2 dotaz pro odborníky (jen pro odborníky)
Mira_A
#1 Příspěvek od Mira_A »
Tak v čem je problém. Mám TV s DVB-S2 tunerem a chtěl bych zprovoznit satelitní příjem.
Nechci klasickou parabolu je nepraktická a má spoustu nevýhod.
K těm nevýhodám patří nepraktický rozměr, lomcování větru s parabolou, levná např. reziví, v zimě zamrzání zasněžení pokud nemá stříšku a tak dále mnoho nevýhod.
Co se týče plochých parabol, je tu cenový problém H50M např. stojí 6 tisíc.
https://www.olmi.tv/d/selfsat-h50-m-sin ... a-1001131/
Takže mě napadla myšlenka LNB bez paraboly. LNB je vlastně trychtýřová anténa a konvertor signálu z cca 11GHz na necelé 2GHz.
Prostě LNB otočit a namířit jeho trychtýř přímo na satelit místo do ohniska paraboly. Samozřejmě je mi jasné, že by to tak nešlo.
Jako důvod shledávám to, že by tu chyběl jednoznačně zisk, který parabola přidává.
Pokud by někdo namítal, že satelit je vzdálený xxx km a parabola je nezbytná, tak ať vysvětlí proč. Parabola pouze odráží vlny do trychtýře umístěného v LNB tedy do ozařovače. Ozařovač je tu název nesprávný jelikož nejde o obousměrný přenos.
Co by mohl být snad problém je tvar trychtýře v LNB. Snad by se dal i v domácích podmínkách upravit, kdyby to problém byl.
Předpokládám, že zisky se sčítají. Našel jsem, ale to může být hodně zavádějící, že zisk LNB se pohybuje někde okolo 50 až 70 dB a zisk paraboly ve velikosti např. 80cm je nějakých 33dB a menší 35cm na kterou by chytl max. Astru je 29dB. Se zvětšující velikostí paraboly ještě k tomu přírůstek zisku klesá. Z výše uvedeného vyplývá, že celkový zisk paraboly a LNB by se měl pohybovat někde mezi 80 až max. 100dB. Z toho se dá usuzovat, že by stačily dva LNB. Nebyl by problém sloučit třeba čtyři kousky. Tak velké ty konvertory nejsou a byly by menší jak parabola.
Dle mě by to možné bylo realizovat tak, že se sloučí více LNB. Něco jako slučovač stejných signálů pro satelity jsem však nenašel. Jediné, co se dělá je diseqc přepínač.
Možná by místo slučovače šel použít LNB se dvěma a více výstupy pokud ovšem je to děláno rozbočení pasivně např. feritová trafíčka, jak třeba v případě UHF nebo WiFi a ne formou přepínání. Pak by stačilo teoreticky propojit třeba jednoduchý LNB s dvojitým a druhý vývod dvojitého zapojit do satelitního příjmače.
Předpokládám, že LNB jsou z principu všechny dělány jako průchozí pro napájení.
Přinejhorším si vyrobit svůj pasivní slučovač.
Tak co vy na to odborníci přes satelity. Napadá Vás něco, co by tomu výše uvedenému bránilo?
Hold nebydlím v rodinném domku, abych si vytlačil anténu na zahradě do betonu a vytřel vodivou barvou nebo vylepil vodivou fólií (třeba alobal). To údajně spolehlivě funguje a ometání sněhu jen z LNB :lol: Vítr s tím nelomcuje a snadná přístupnost.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 22 led 2021, 21:09, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zopakuj si základní fyziku. Osvětlení plochy kolmo k šíření paprsku klesá úměrně se čtvercem vzdálenosti. Ta osvětlená plocha je parabola - která to svoje osvětlení zkoncentruje do ohniska a tam tak naroste síla pole úměrně poměru plochy paraboly k ploše ústí ozařovače. Tím zvedneš poměr signál/šum na ústí vlnovodu LNB natolik, že ti k příjmu stačí GaAs FET a ne vstup chlazenej héliem. Už chápeš PROČ musíš mít parabolu???
dred
#3 Příspěvek od dred »
Rodí sa nám nový teoretik :D
Mira_A píše: Napadá Vás něco, co by tomu výše uvedenému bránilo?
FYZIKA
Harry.pa
#4 Příspěvek od Harry.pa »
Zdravím,
pár bodů z praxe:
Cokoli menšího, než 80cm Ti nebude dobře fungovat, bude hodně výpadků, pokud je v cestě mračno nebo prší - předtím jsem měl 60cm parabolu, je to málo
Offsetová parabola mně za 15 let ještě nenamrzla, nikdy jsem neometal sníh (její plocha je téměř svisle)
Pokud je dobře ukotvený držák ve zdi (u mě je to cca 1. patro), ani se nehne - za výše uvedenou dobu jsem ji směroval jen jednou po velmi silném větru, při kterém to odnesla nejedna plechová střecha
Je nutno parabolu velmi precizně nasměrovat (azimut i elevaci), a zároveň natočit LNB podle svojí osy na nejvyšší signál (skew)
Za stejnou dobu zatím parabola nezrezla, stála cca. 600kč
Závěrem jedna rada: Nevymýšlej blbosti, pokud chceš satelit, kup offsetovou (středovou stejně neseženeš) parabolu 80cm, pevně ji upevni a nasměruj. Při směrování musíš mít přímý pohled na obrazovku a vidět okamžitý stav signálu. Nelze to nastavit jen ručkovým Satfinderem, musíš vidět sílu i kvalitu signálu. Pro amatéra se nejlíp hodí nějaký levný sat. přijímač (já používám OPENBOX S2, ukazuje sílu, poměr signál/šum, kvalitu), ukazatele na TV jsou divné a pomalé. Parabola musí mít dvoutřmenový držák, občas lze lalézt na trhu i paraboly s jednotřmenovým uchycením, ty jsou pak nestabilní.
#5 Příspěvek od ok1hga »
Mira_A píše:Předpokládám, že zisky se sčítají. . . . zisk paraboly ve velikosti např. 80cm je nějakých 33dB a menší 35cm na kterou by chytl max. Astru je 29dB.
pleteš dohromady několik věcí, ale hlavně zisky antén se nesčítají !
při sfázování a sloučení dvou zdrojů signálu se jejich zisk nesčítá !!!
pouze se celkový zisk zvětší o cca 3 dB !!!!
tedy se výkon soustavy zvětší 2x !!!!
už to chápeš proč to nejde tak jednoduše, jak si myslíš ?
Mira_A píše:Se zvětšující velikostí paraboly ještě k tomu zisk klesá.
tohle jsi už napsal úplný nesmysl.
každý LNB má ozařovač přizpůsobený na konkrétní velikost paraboly,
když samotnou plochu paraboly zvětšíš, ale LNB ji neozáří, nevyužije její celý potenciál . . . tudíž se celkový zisk zvětší jen málo . . .
#6 Příspěvek od p32 »
Tak dotaz jen pro odborníky, ale úplně amatérský. :lol:
Myslím, že ti už odpověděli jak z praktického, tak i z teoretického hlediska. Je rozdíl, jestliže se použije parabola 80 cm nebo jen 60 cm, kde je ten rozdíl už vidět skoro při každém mráčku. Já osobně ti mohu jen potvrdit, že bez paraboly nechytneš žádný satelit. Je problém nasměřovat parabolu a to ti má co přijímat. Zaměřovat jen na LNB? Myslím, že nezaměříš ani směr natož aby jsi zaměřoval něco přesně. :lol:
Mimochodem, mám motor na parabole a chytám 14 satelitů. Naštelovat jen stacionárně na jednu Astru je balada, ale jen LNB je utopie.
Mira_A
#7 Příspěvek od Mira_A »
Jasně čeští fyzici, paráda, tak popíráte funkci ploché antény , která funguje prodává se má menší rozměr. Plochá (nesprávně nazváno parabola) anténa 50cm se plně vyrovná parabole 80cm a funguje to. Hold do Česka se to ještě moc nedostalo jelikož to vyrábí jedna ještě k tomu zahraniční firma, která si tají způsob výroby. Kdyby to dělal kdekdo máme tuhle anténu za hubičku.
Plochá satelitní anténa má jedu velkou výhodu proti parabole. Nedochází zde k odrazu signálu a signál zachytává přímo. Parabola je jen zrcadlo, co odráží vlny tedy reflektor antény. Díky odrazu vlny se část zisku ztrácí.
O ploché satelitní anténě toho moc k nalezení není, ale co se alespoň dostalo ven tak je to ve skutečnosti mnoho quad antének s plnou výplní plochy (i 2500) sloučených v jednu. Samozřejmě tohle řešení pak nepotřebuje tolik signál dále zesilovat.
(jak se říká anténa je nejlepší zesilovač). Na druhou stranu na slučování signálu se jim taky nějaký ten výkon ztrácí.
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/8 ... ure4-1.png
Něco podobného se dělá taky pro pásmo 2,4GHz na tišťáku cca 30x30 a má to při 16 sloučených anténkách zisk asi 25dB.
Sám jsem to odzkoušel s jednou vyškrábanou na oboustranném tišťáku cca 5,5x5,5 a funguje to stejně jako omni anténa od TPlinku a má to o něco větší dosah.
Nikde jsem teda neviděl, že by výrobci udávali jestli je LBN určen na parabolu 80 nebo 85 cm. když na tom teda tak záleží. To by mělo být přece uvedeno.
Pro toho odborníka na zisk paraboly. Možná jsem to napsal blbě sčítá mělo být spíš posiluje, ale i tak ten zisk nijak katastroficky neroste. A že trochu klesá růst zisku s velikostí paraboly jsem vyvodil zde http://spektrum.ctu.cz/vypocty/parabolicka-antena.
Jasně bylo myšleno růst zisku to tam uvedeno nemám, omlouvám se.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 21 led 2021, 11:27, celkem upraveno 2 x.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Není důležité pro jaký průměr paraboly je LNB (feedhorn)určen, ale pro jaký poměr f/D (f ohnisková vzdálenost, D průměr paraboly) je určen. A tento poměr je u většiny sat parabol běžně provávaných stejný. Proto i prodávané LNB lze použít k (téměř) jakékoliv této parabole.
Plochá anténa 50 x50 cm se ziskem se nevyrovná ani 60 cm klasické parabole, spíše tak 50 cm, natož 85 cm.
Prostě fyzika a teorie elmag pole se oje..at nedá.
Mira_A
#9 Příspěvek od Mira_A »
Eleman píše:Není důležité pro jaký průměr paraboly je LNB (feedhorn)určen, ale pro jaký poměr f/D (f ohnisková vzdálenost, D průměr paraboly) je určen. A tento poměr je u většiny sat parabol běžně provávaných stejný. Proto i prodávané LNB lze použít k (téměř) jakékoliv této parabole.
Takže čím větší koncové rošíření hrdla, tím lépe pro větší parabolu jestli to dobře chápu. To by pak mělo směrovat všechny odrazy z jakékoli paraboly. LBN má v podstatě podobnou vstupní anténku podobnou anténce z plechovky pro 2,4GHz akorát s menšími rozměry odpovídajícimi vlnové délce a není tam jak dělají amatéři kousek drátku, ale nějaký quad a vše musí být z vyskofrekvenčních materiálů třeba teflonový plošný spoj. Anténa z plechovky je typ trychtýřové antény a LNB má trychtýřovou anténu nebo snad né?
Co vím tak v dávných dobách to je 80 létech si hodně pokročilí zahraniční amatéři vyráběli home made satelitní LNB. Tehdy to bylo nedostatkové zboží za astronomický peníz,
takže se to vyplatilo.
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Tak jednoduché to není. Zadej si do gůglu ozařovač, nebo feedhorn a něco si o tom přečti.
A věř starým satelitním harcovníkům, kteří byli u začátků satelitního vysílání, něco jseme se nalaborovali. A nevymýšlej blbosti, které nelze splnit.
A vyrobit na koleně v 80. letech LNC (tenkrát ještě LNB běžně nebyly) pro pásmo 11GHz, to byl jen vlhký sen asi každého z nás. Kdo si tím prošel, tak ví.
Jediné co se v té době dalo na koleně vyrobit byla laminátová parabola, ozařovač a mechanický polarizátor (později i magnetický).
Mira_A
#11 Příspěvek od Mira_A »
Eleman píše:Tak jednoduché to není. Zadej si do gůglu ozařovač, nebo feedhorn a něco si o tom přečti.
To samozřejmě u nás v Česku. Nebyly zde dostupné materiály.a nikde jsi nekoupil ani tranzistory BFR91A. Ale já měl v té době návod na výrobu LNB. Samozřejmě bych ho nebyl schopen u nás vyrobit, ale v zahraničí to týpci dělali.
Jinak jsem se díval tedy ne ten feedhorn. Dobrý typ jelikož na ozařovač to rozhodně tyhle informace nenajde.
Takže tu jde o to aby to třeba mohlo fungovat musela by se upravit anténa LNB.
Současná anténa v LNB má tvar pro příjem kruhově lineárního signálu, tedy kombinovaného. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... edHorn.jpg
Vlny přicházející ze satelitu jsou však asi lineární. Domnívám se tak proto, že právě výrobce těch plochých satelitních antén tam má vyfocené anténky čtvercového tvaru (quad). https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _guide.jpg
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 21 led 2021, 12:13, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Jenže BFR91A je ti na na 11GHz k ničemu. Opravdu, něco si o tom něco přečti. Hledáš rady "odborníků", ale sám si trochu mimo.
A mimochodem, tranzistory BFR, BFT a další se sehnat daly, ikdyž ne jednoduše.
Mira_A
#13 Příspěvek od Mira_A »
Eleman píše:Jenže BFR91A je ti na na 11GHz k ničemu. Opravdu, něco si o tom něco přečti. Hledáš rady "odborníků", ale sám si trochu mimo.
Nejsem sic odborník co létal po střechách a natáčel anténama, ale vycházím selským rozumem z toho, že lze upravit LNB a udělat tak lepší a menší anténu. Jde jen o to, že se musí prodat již vyrobené a to na co je výroba připravená bez možnosti nějakého pokroku.
Takže vlastně ploché vysokofrekvenční antény jsou u nás předražené a nedostupné, ale v zahraničí je situace jiná viz. níže odkaz ukazuje, že to jde i jinak.
https://www.satellitetoday.com/innovati ... na-system/
Je pravdou, že takovou anténu jak je vyfocená v článku výše si tímhle součastným tempem koupím u nás tak za dvacet let.
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Tak si klidně vycházej dál se svým selským rozumem.
Ale moje reakce na úvodní příspěvek je, že je to nesmysl.
#15 Příspěvek od samec »
Potrebuješ 32 LNB, aby mali spolu vo výsledku +30dB a to by museli byť všetky dokonale nasmerované a signály zlučené dokonale vo fáze. V porovnaní s jedným LNB a kusom plechu je to ekonomický nezmysel.
