Snímání otáček DC motoru
chromnikl
#1 Příspěvek od chromnikl »
Zdravím. Řeším takový problém mám motor z ventilátoru: BP 402012H
Motor bere 12V a 0,16 A
Potřeboval bych na motoru udržovat konstantní otáčky.
motor řídím arduinem, přes tranzistor pomocí PWM a v této chvíli snímám otáčky opticky.
Jde to, ale pro budoucí nasazení nevhodné.
Lze použít žlutá drát z motoru? Dle všeho je to TACHO - jen nevím, jak jej připojit k arduinu.
Program zvládnu, jen nevím, jak to zapojit.
V.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Tacho je synchronní generátor, takže by jeho výstupem měl být sinus s frekvencí odpovídající počtu pólů a otáčkám. Nástřelem, přes rezistor 100R na zenerku 4V7 proti zemi a měl bys dostat signál již měřitelný procesorem. Odpor rezistoru je potřeba přizpůsobit výkonu tacha, aby tím netekl nezdravý proud. Měření osciloskopem by napovědělo.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
https://www.instructables.com/Reading-DC-Fan-RPM-With-Arduino/ atd. apod.
U třídrátových ventilátorů výstup vnitřně bývá typu OC, ale vše je u konkrétního typu nutné ověřit buď v datasheetu, nebo lépe měřením (multimetr a osciloskop). Někdy může být interní pull-up odpor, jindy ne.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 01 bře 2022, 10:54, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Jestli je to motorek z ventilátoru, jako jsou třeba v PC, tak ano, otáčkový výstup je otevřený kolektor, takže stačí pull up rezistor z napájení procesoru a můžeš měřit frekvenci. Není to klasické tacho, jako třeba u motorů z pračky, ale rovnou výstup odvozený z buzení cívek statoru.
bum
#5 Příspěvek od bum »
Používám stejné zapojení na snímání a řízení otáček PWM stejného ventilátoru s PICAXE kdy mám zapojený pull up rezistor na napájecí napětí, hodnotu rezistoru volím tak aby tranzistorem procházel proud několik mA. Pokud ventilátor nemá vyvedený výstup frekvence používám Hallovu sondu toto zapojení s Hall sondou je na webu.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Vystup z tacha je stejnosmerne napeti odpovidajici otackam, zadny sinus apod. Ale v tom vetraku nejspis zadne tacho neni, jsou tam pulzy z halloveho snimace odpovidajici otackam. Hod tam pripadne ten pullup odpor a mrkni na to osciloskopem nebo LA a uvidis hned co tam je..
#7 Příspěvek od Artaban001 »
O žádný fyzický tacho se tu nejedná, jde o název vývodu snímání otáček, který je napojen na jednu větev push-pul vinutí statoru ventilátoru, který ovládá tranzistorový spínač ovládaný Hall-spínačem, nebo přímo Hallspínač z dvojitým výstupem pro obě vinutí. Výstup dává většinou dva impulsy na otáčku - rotor je čtyřpólový magnet (dva páry S-N).
chromnikl
#8 Příspěvek od chromnikl »
Ano, je to výstup z hallovy sondy - dle osciloskopuu má výstup cca 100 Hz, coz by odpovídalo. Výstup celkem pěkný obdélník.
Napětí je cca 0,8 V.
Ideální by bylo tímto napětím spínat tranzistor a 5 V, které bych přivedl na vstup MCU.
Nemáte náhodou někdo nápad, jak by takové schéma vypadalo?
Děkuji mnohokrát
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Dej na ten drat odpor 1k na +5V a budes tam mit 5V.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Na www.pavouk.org v sekci hardware jsou schemata PC ventilátorů. I třidrátový. Tak se můžeš inspirovat
