Oprava DVD přehrávače Onkyo DV-SP405
Pat_a_Mat
pokoušel jsem se ohledně opravy uvedeného přehrávače kontaktovat 2 poslední autorizované servisy a v obou mi řekli, že to opraví, pokud na to bude náhradní díl, čímž asi mysleli celou mechaniku a ta jako ND již není (alespoň ne originál).
Příznaky závady jsou, že při vložení lisovaného CD je přehrávač schopen načíst obsah a přehrávat písničky zhruba do poloviny disku, kde následně skončí a již to nenačte, při vložení vypáleného CD-R nebo originálního DVD není chopen načíst ani obsah. Dle zvuků, které mechanika vydává, to tipuji, že se pokouší roztáčet disk, následně zaostřit paprsek, pak zastavit disk a zase znovu od začátku.
Má tady někdo zkušenost s opravou těchto přehrávačů? Dá se tam použít mechanika z něčeho jiného nebo případně co byste poradili? Vyhazovat se mi to nechce, protože to mám v sestavě s AV receiverem a jak jsem zjistil, nyní už ani BD přehrávače neprodávají (a to dokonce žádná z těchto "lepších" značek).
Pat_a_Mat
Jinak díky za nabídku, ale raději bych si opravil nebo nechal opravit to své.
pokud je laser na kolejničkách odmasti tyto lihem a namaž
vhodným mazivem - jemným volejíčkem nebo tak něco
(aparát jsem nedohledal, mám jenom seznam CD mechanik)
CD
ale, někdo píše FEF-001A
Pat_a_Mat
PotPalo
Pat_a_Mat
1. Při zkoušení čtení jednotlivých druhů disků se laser u CD a CD-R rozsvítil jen na začátku a pak zhasl (resp. nebylo to vidět), zatímco při DVD svítil celou dobu. To tak má být?
2. Při CD-R se disk zkoušel roztáčet asi 3x po směru hodinových ručiček a když se nic nenačetlo, zkoušel to proti směru ručiček. To jsem ani nevěděl, že to jde roztočit i obráceně.
Co se týká toho dorazového spínače šuplíku, tam asi bude nějaký problém, protože je to hodně citlivé na jakýkoli pohyb (stačí jen mírně pohnout šuplíkem a už se zasouvá zpět do mechaniky). Asi by bylo nejlepší celou tu opravu svěřit někomu, kdo s tím má zkušenosti - troufl by si někdo, že bychom se domluvili v SZ?
Kremik
Pat_a_Mat píše:To jsem ani nevěděl, že to jde roztočit i obráceně.
Jde, ale není to nějaká spešl funkce, je to jen brždění, kdy mechanika pouští do motorku napětí v opačné polaritě. Pokud laser disk nevidí, procák nemá tušení zda se disk točí ani jak rychle. Tak klidně může skusit brzdit když disk stojí, což se pak projeví tím opačným otáčením.
zvaty
PotPalo
