Jak uchovat silikon pro občasné použití?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
czatlantis
#1 Příspěvek od czatlantis »
Ahoj, občas potřebuju v projektech trochu silikonu na různé přilepení, utěsnění atd. Napadá vás, jak ten silikon skladovat v malých množstvích, aby vydržel dlouho a neztvrdnul? Přijde mi že když načnu tu velkou tubu, tak po půl roce je to stejně na vyhození (ať se snažím, jak se snažím utěsnit tu špičku + to tvrdne i zezadu jak je tam ten píst) a přitom by mi stačila setina toho objemu.
Ta vlhkost (co vytvrzuje ten silikon) projde snad vším....
Nějak jsem nikde neviděl prodávat malý objemy (teda viděl, ale malá tubička stála skoro stejně jak 310ml tuba).
Díval jsem po aliexpressu na nějaký prázdný tuby na "zubní pastu",
https://www.aliexpress.com/item/1005002898163135.html
kam by se to dalo možná natlačit, ale netuším jak moc by se mi podařilo to utěsnit bez té mašiny
https://www.aliexpress.com/item/1005002091388282.html
Pak by to vycházelo necelých 6kč/tuba 10ml
Napadá ještě někoho něco jinýho? Přijde mi totiž škoda často vyhazovat většinu tuby, kterou nespotřebuju...
Jo a tu mašinu fakt kupovat nebudu :D
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#2 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
Stavební silikon mi taky vytuhne pár dní po otevření. Někde jsem si koupil v elektroprodejně tubu červeného silikonu. Lepím s ní třeba nové vodivé terčíky do DO, nebo repráčky do staniček, které mají IP proti vniknutí vody a pod. Plastová aplikační špička už praskla, pak i původní šroubovací víčko, tak jsem tam dal nějaké asi ze zubní pasty. Když to jednou za rok potřebuju, nahoře je tak půl cm zatuhlý, tak do toho píchnu šroubovákem, pinzetou to vytáhnu a teče normální, jako když byl nový. Akorát tento je takový matlavý, neudělá kapičku, spíš takovou čepičku se špičkou, ale zase rychle vulkanizuje. Po hodině už nelepí. Smrdí klasicky po octu.
Koukal jsem, že třeba v GME mají mají malé tubičky okolo 80,-Kč i transparentní, tak zkusím koupit i takový.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Je to drahé , ale v té kovové tubě neztvrdne za roky , i "otevřená" . Vydrží několik let . Ty velké kartuše zatvrdnou i neotevřené . Zbyly mi po stavbě a stejně jsem je potom vyhodil . Před cca 1/2 rokem jsem otevřel červený-oleji odolávající , jsem tvědav , kolik vydrží .
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Uchovavat ten stavebni silikon je k nicemu. I kdyz ti v suchu nezatuhne, po expiraci (ktera nebyva nijak dlouha) uz nezatuhne nikdy. A ver mi, ze neni vic k nasrani, kdyz neco tou kejdou napatles a pak to musis dukladne cistit, protoze jsi pouzil stary silikon ktery netuhne.
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
Kovová tuba totiž 100% chrání před tou vlhkostí. Jakmile je to plast, tak ten je (ačkoliv se to nezdá) pro vlhkost propustný....
Jednou jsem koupil Servisol silikon v kovové tubě
https://cz.farnell.com/servisol/2000020 ... st=3821559
Měl jsem ho celkem dost dlouho doma, ale jak se načnul tak je problém - kolem toho víčka to prostě netěsní 100%. Když se to používalo relativně často, tak stačilo vytáhnout pinzetou ztvrdlý kus, ale jak se to dostane hlouběji tak je konec...Hlavně jak je to kolem víčka trochu špinavý od silikonu, tak to víčko nedolehne 100% a tvrdne to ještě rychleji
Mimochodem dle smradu je to úplně normální neutrální silikon
PS: má smysl používat neutrální silikon? Lepil jsem všechno možný s normálním (octovým) a nikdy jsem neměl problém, že by něco začalo korodovat.
PS2: Jaký má jinak ne/výhody ten neutrální? Jen cena? Nebo má třeba horší životnost?
Když mi tu dělali kuchyňskou linku tak používali neutrální (no a ten jsem po roce musl všechen vyměnit, protože se odloupal) , obkladač zase octovej a když tu instalatér montoval sprchovej kout, tak vzal neutrální (poznám dle smradu :D )
#6 Příspěvek od konosuke »
Kupuj balení "na jedno použití" jde to. Asi jak vteřiňák, vytuhne na kámen
nebo se přilepí zátka. navěky.
Balt76
#7 Příspěvek od Balt76 »
Zrovna jsem dneska v práci načal tohle:
https://www.metaflux-ts.cz/produkt/76-6500_silikonove-tesneni-cerne.html
Kolega to už používá leta, jenom občas, když ho nepoužije dýl, tak vydloubne špuntík ze špičky. Jinak to furt dávkuje. 5 let ho už má načatý určitě. Dělaj i červený a transparentní. Tak uvidím, jak dlouho vydrží mně.
#8 Příspěvek od Celeron »
Mám tady nenačatou neztvrdlou tubu Cenusil, silikonový lepidlo na lepení bezrámových akvárek. Výrobce VEB Chemiewerk Nünchritz DDR, Inhalt 65ml, Farbe weis, Preis 4,45 M. Víte jak je to starý? :) Načatá ztvrdla před asi pěti lety.
ace_ventura
#9 Příspěvek od ace_ventura »
Taky doporučuji samovytlačovací tmel, typově jak uvádí Balt76. Mám tu Bernera černý i červený (oba na motory) a používám již přes 2 roky a stále funguje v pohodě. Také nepozoruji žádný vliv na součástky nebo korozivnost.
passion
#10 Příspěvek od passion »
V predchádzajúcej práci sme používali na kovové spoje anaeróbny tmel od loctite. Ale zase cenovka je niekde inde. Vytvrdzuje až po styku s kovom. V tube vydržal v použiteľnom stave riadne dlho. Na aký materiál to potrebuješ?
alxa
#11 Příspěvek od alxa »
Pozor na prošlý neutrální silikon. Je pořád tekutý, ale nezatvrdne, už jsem se párkrát spálil. Ostatní silikony to nedělají. Je jedno, který výrobce.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Udelal mi to i ten vysokoteplotni oranzovy a ten byl octovy.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Jakože ten oranžový nezatvrdnul? Od jakého výrobce byl?
Já jsem s těmi 300°C silikony dřív dělal, všechno malá tuba, a vždycky to po otevření do půl roku, max do roka ztuhlo v celém objemu :evil: .
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
To uz nevim, ale byl to nejaky bezny koupeny v drogerii za par kacek. Mel jsem tu kartusi asi 2 roky po expiraci neotevrenou. Mam v byte pomerne suchy vzduch, takze mi neotevrene netuhnou, ale tahle kejda uz pak nezatuhla vubec.
#15 Příspěvek od rnbw »
Lepsie je, ked to stuhne - tam je zjavne, ze to mozes rovno vyhodit.
Horsi pripad je ten druhy, ked to vyzera dobre, ale nestuhne nikdy.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
