Tepelný generátor
⭐ Zde budou výběrově umístěny vzpomínky, manuály a popisy dnes už vesměs neaktuálních zařízení a další historické materiály, které se tématicky nevejdou do sekcí "Opravy a restaurování starých elektropřístrojů" či "Návody, schémata, manuály, literatura, katalogové listy"
cafenet
Tepelný generátor
#1 Příspěvek od cafenet »
Naposledy upravil(a) cafenet dne 19 čer 2022, 18:17, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Na stejným principu fungují i krbový ventilátory:
https://www.krbylevne.cz/krbove-ventilatory
#3 Příspěvek od EKKAR »
A navíc tyhle termoelektrický baterie na petrolejku už se tady dávno tomu probíraly v souvislosti s pořekadlem "chytrej jak rádio na petrolej", protože se hromadně vyráběly v tehdejším Leningradě (nejenom) jako prostředek pro napájení rádia v odlehlejch lokalitách, dneska by se řeklo "off-grid". Naprosto tutově se jedním takovým mohl napájet radiopřijímač jménem "RODINA-52" (neboli "Vlast 52"). Prvoplánoví uživatelé lovci v tajze, nějaký expedice do hor nebo neobydlenejch oblastí a podobně, kde bylo výhodnější vozit petrolej do lamp a Primusů než elektrický generátory a baterie. Jmenovalo se to "Ťermoelektričeskij geňerator", označení "TG" spolu s číslem konstrukce.
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
Artaban001 píše:Na stejným principu fungují i krbový ventilátory:
Podľa tohoto je tam peltier.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
A myslíš si, že v tom Ruským není? Jinak je to termočlánek. Pokud do něj přivádíš elektřinu, funguje jako Pieltierův článek a čerpá teplo z jedný strany na druhou, pokud na ten stejnej článek na plechový desce postavíš hrnec horké vody, je z něj Seebeckův článek a dodává elektřinu. Akorát článek stavěný na převod tepla na elektřinu je projektován tak, že vydrží větší teploty, než ten chladírenský. A klidně si to zkus změřit - čerstvě vypnutá autolednice generuje elektrické napětí do doby, než se vyrovná teplota na obou stranách chladícího článku.
A nehledě k tomu - ten Ruský výtvor je polovodičový termočlánek, žádný prehistorický dvojkov - ten se používá v dnešní době už jen jako plynová pojistka co hlídá hořící pilotní plamen karmy,kotle, sporáku,trouby..
cafenet
#6 Příspěvek od cafenet »
Naposledy upravil(a) cafenet dne 19 čer 2022, 22:29, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od ok1hga »
to cafenet: velmi zajímavé odkazy
to Artaban: jaké kovy jsou v tom článku v plynových kotlech ?
kolik tam teče proud aby to udrželo kotvičku toho zavíracího ventilu plynu ?
#8 Příspěvek od xsc »
Kolik tam teče proud, to netuším, ale malý nebude. Napětí na té cívce bývá totiž jen 10-20mV.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Ty kotlový jsou nejspíš železo mosazný - odhadem, páč střední drát jde na magnet a když jsem je šlusl a nahříval propanbutanovým kapesním hořákem, tak klešťákem jsem naměřil proud 7A. V kotlu asi 200mA - musel bys dohledat vlákno, kde jsem řešil pojitku plamene u kotle DESTILA - byl to hon na miliohmy, napětí je nějakých 25mv. Magnet v patroně pojistky měl, co si vzpomínám asi 2X 7 závitů hodně tlustým drátem.
Cafenet, OK2HGA
Ty termočlánky mají stejný systém, jako maj současný, akorát konstrukční řešení bylo poplatný době a účelu. Když vezmeš současný Peltier, tak jsou to dvě keramický destičky a mezi nima jsou šedohnědý kostičky - jde o to, aby to bylo co nejmenší a nejlevnější - při velkm tepelným rozdíle se Ti může stát, že Ti termočlánek rupne a některý kostičky se Ti odlepí a panel pak funguje jen z poloviny, nebo vůbec - Ten ruskej bude asi "víc kovářská práce", než ty běžně používaný dnes.
cafenet
#10 Příspěvek od cafenet »
470w asi Home-made Stirling https://www.youtube.com/watch?v=Ge3cerSVEI0
200w Stirlingův generátor Philips MP1002CA https://www.youtube.com/watch?v=j7Ja05DKZsk
Stirling ventilátor na kamna https://www.youtube.com/watch?v=KsA_ccnpfsw
Stirling ventilátor https://www.youtube.com/watch?v=9M-8qtIVHFg
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Patrik má pravdu , v krbovém je peltirer .
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Má pravdu v tom, že je to stejný termočlánek, co je v autolednicích. Peltiér se mu říká proto tak nějak automaticky. Ale tady jako Peltiér nefunguje.
Jinak se dělají dva druhy:
Chladící (TEC) a generátorový (TEG). Generátorový vydrží vyšší teploty
nokijec
#13 Příspěvek od nokijec »
Neříkejte tomu termočlánek.Termočlánek je teplotní čidlo na principu dvojkovu pro měření vysokých teplot.Bývá to jako příslušenství u některých multimetrů.V průmyslu se to používá tam kde už nestačí svým rozsahem platinová čidla.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Ty termoelektricke generatory jsou termoclanky, funguji presne tak jak popisujes :-) Vystupem teplotniho cidla je stejne napeti jako u toho generatoru. Zapoj si tech cidel nekolik do serie a muzes z toho neco napajet.
nokijec
#15 Příspěvek od nokijec »
Jasně,ale toto by snad mělo být odborné fórum a tak by se měla dodržovat nějaká kultůra.
DC motoru se neříká dynamo i když se taky tak dá zapojit.Chodí sem i lajci nebo lidé kteří se specializují na jiné elektrické obory a často tady čerpají informace a mělo by se tu psát
v souladu s oborem.
Zpět na „Historie a vzpomínky na doby dávno minulé“
