"silnější" baterka pro mobil
#1 Příspěvek od konosuke »
Alcatel 1066G základní fukce: hovor, sms, kalkulačka, budík a kalendář
400 mAh je málo málo volám 1-2x denně a dobíjím denně, nebráním
se cizí značce bazmeku jen aby pasovala do pouzdra telefonu dík
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Ty nepotřebuješ silnější baterku, ale novou a kvalitní.
Ta tvoje je už buď stará anebo levný čínský šrot.
#3 Příspěvek od rnbw »
Cely ten mobil je cinsky srot, ved to stalo 15 eur nove.
Stara Nokia s 1000mAh bateriou vydrzi tyzden.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Baterka do toho veterána bude dražší než nový mobil.
#5 Příspěvek od rnbw »
To nie je ziadny veteran, ale cinsky Alcatel (TCL Communication), ktory sa stale predava.
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
rnbw píše:To nie je ziadny veteran, ale cinsky Alcatel (TCL Communication), ktory sa stale predava.
No tak vypadá jako ...
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Koupis si kdesi na poleske trznici smejd ktery stoji min jak normalni baterie a ted tad tady fnukas.
Jako zes opravdu s cekal od mobilu za 3kila ze vydrzi mesic?
Nebo je to zas jen nejaky bizarni pokus o nevtipny vtip?
To uz snad ani neni normalni :-)
doktor365
#8 Příspěvek od doktor365 »
termit256 píše:Jako zes opravdu s cekal od mobilu za 3kila ze vydrzi mesic?
On by mohl vydržet i daleko déle, jen ta baterka do něho bude dražší než nový mobil
#9 Příspěvek od Michal22 »
No, hele, docela často jsem natrefil na telefony za pár korun, do kterých pasovaly akumulátory Nokia.
Nejen notoricky známe BL-5C, ale třeba i BL-4U a pod.
Takže to chce:
1. dát sem fotky akumulátoru ze všech stran
2. změřit všechny rozměry.
#10 Příspěvek od rnbw »
A lacne baterie sa vyskytuju na AliExpresse. Do nejakej Nokie som tam pred rokmi kupil bateriu "znacky" Nephy a funguje prekvapivo dobre.
#11 Příspěvek od konosuke »
Veterán to možná je ale zakoupen vloni v Planeo
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj, taky mám v práci podobný mobil. Nevím, jak jsou dlouhý Tvý telefonáty, ale mě vydrží docela dlouho a to jej mám už asi 2 roky. Baterii má taky 400mAh - větší by asi tento mobil prodražil. BL-5C a podobnou tam nedostaneš, ta originál je menší. Taky nevím, co by na to nabíjecí obvod. I nabíječ je jen nějaký 500mA zdroj. Takže jedině jít do mobilu s větší výdrží a s taky vyšší cenou, nebo se s tím zkrátka smířit, nebo v krajním případě powerbanka - i ta nejlevnější má 2000mAh baterii.
pepik9
#13 Příspěvek od pepik9 »
V oficiálním popisu se píše "Kapacita baterie: 400 mAh / 750 mAh", ale nic dalšího, výdrž až 300 hod. A na tomhle obrázku je dokonce 1400 mAh.. Projít, jestli nejsou zapnuté nějaké zbytečné funkce, např BTH. Nebo chyba ve firmwaru ? V sekci podpora jsou nějaké upgrady.
#14 Příspěvek od xsc »
Mám malý tlačítkový Samsung, už tehdy byla cena pár stovek a nová baterie vydržela klidně 14 dní. Po letech pořád 4-5 dní dá.
#15 Příspěvek od Michal22 »
Ono na výdrž aku má vliv kde co.
Základním předpokladem je, že je v místě užívání dobrý signál (aby se telefon pořád nelogoval do jiných BTS apod.), dále třeba to, jestli jej uživatel nepoužívá pro jiné aktivity - třeba hraní her apod. (i na těchto malých mobilech má největší odběr podsvícení LCD).
Potom samozřejmě třeba nastavení napájení - čím delší je doba po automatické zamčení telefonu a doba pohasnutí podsvícení, tím víc se telefon vybíjí.
Základní diagnostika je pořád stejná - hodit aku na akutester pro zjištění kapacity a vn. odporu, a taky změření proudových odběrů v reálném provozu (se SIM).
