Bezdrotovy zvoncek Elektrobock BZ8 - nefunguje parovanie
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu bezdrotovy zvoncek Elektrobock BZ8, asi nefunguje prijem signalu. LED blika raz za 4 sekundy (prazdna pamat), stlacim tlacidlo na prijimaci a LED blika 2 Hz (parovaci mod. Na vysielaci stlacim tlacidlo (rozsvieti sa tam aj LED), ale na prijimaci sa nic nedeje.
Prijimac je napajany cez kondenzator X2, podla napisu (105K) by mal byt 1uF , nameral som ale len asi 110nF. Napriek tomu procesor bezi, ale ze by to uz nestacilo na napajanie prijimaca?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Spíš to nestačí napájet paměť při zápisu. Kolik tam má bejt voltů? Zkus ten přijímač po dobu párování nakrmit z externího zdroje, jestli to proběhne. Jinak samozřejmě neváhat a nahradit ten předřadnej kondenzátor.
#3 Příspěvek od rnbw »
Je tam len PIC, 78L05 a LM358. Prijimac je z diskretnych suciastok. Za 78L05 je 5V. Ale pred nim je malo, len okolo 6,4V, pritom je tam zenerka 9V1.
[edit]
Teraz sa to sparovat podarilo, akurat pri zazvoneni zaznie zvuk len na zlomok sekundy - asi klesne napatie a resetuje sa procesor = jasna vymena kondenzatora. Nemam ale nahradny, musim kupit.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
A ještě, když už budeš měnit srážecí kondenzátor, tak bych vzal i filtrační elyty. A budeš mít zas nějakou dobu klid.
Teď nedávno jsem měl na opravě LED světlo s IR dálkovým ovládáním. předřadný kond byl v pořádku, ale filtrační byl v háji. Symptomy - světlo chaoticky blikalo a nešlo ovládat.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tiez sa mi raz stalo, ze elyt odisiel skor ako predradny kondenzator. Ale uz neviem, v com to bolo.
Tu je Samwha, Yageo a nejaky Kingcap. ESR maju dobre, tak ich necham. Kedze to cele stoji 20 eur...
#6 Příspěvek od rnbw »
S novym 1uF kondenzatorom to funguje. Na prvom elyte je >12V, za zenerkou, logicky, 9,1V. Pri zvoneni napatie klesa pod 7V.
Novy kondenzator je vacsi ako povodny, aj ked je to nejaka Cina z GME...nastastie tam je miesta dost a pripravene diery pre rozne rozmery.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Čím větší mechrozměr , tím většinou vydrží déle . U těchto "zdrojů" hlavně hlídám po zapojení teploltu zenerky . Nesmí se více hřát . A naopak , pokud je studená , dám kond i hodnotově větší .
