Jak odřídit motoru na různé stupně výkonu?
obin
V truhlárně máme v odsávání 11kW elektromotor, kterým bychom chtěli odsávat 3 různé stroje.
Na každém stroji bych chtěl mít vypínač, kterým by si každý stroj pouštěl část výkonu motoru pro sebe.
Když nebude zapnutý ani jeden vypínač, tak 11kW motor nepojede. Když bude zapnutý jeden z vypínačů, rozjede se na 1/3 výkonu, když dva, tak na 2/3 a když budou zapnuté všechny, tak pojede na plný výkon.
Nejsem elektrikář a do tranzistorů a rezistorů jsem se naposled vrtal někdy v pubertě.
Ale přijde mi, že by to nemuselo být složité vyřešit.
Tím, že jsme firma, tak nám nevadí ani řešení, do kterého se musí něco investovat (nepotřebuju to udělat za hubičku). Reálné řešení pak zadám vyrobit profi elektrikáři - nebudu to kutit sám.
Napadá vás prosím někoho, jak tohle vyřešit?
Moc děkuju
DukeNuke
obin
petrfilipi
Ale 11kW měnič bude něco stát.
PF
jezevec
- Hlavní moderátor
Takže žádnou regulaci výkonu neřeš.
Ivan_01
podľa mňa blbosť, vyskúšaj si to na vysávači, keď mu zapcháš prívod vzduchu, zvýšia sa otáčky a klesne el. príkon motora, pretože nekoná žiadnu (koná menšiu) prácu. Nevidím dôvod, prečo by to malo na odsávaní fungovať inak, aj to je len veľký vysávačjezevec píše: Pokud budou všechny tři klapky otevřeny, tak sací odpor bude nejmenší a motor bude méně zatížený a bude mít taky menší spotřebu
DukeNuke
Určitě se jedná o 3f asynchronní motor a pro ten bude frekvenční měnič na takový výkon stát pěknou pálku. Možná by šlo při jednom stroji mít zapojení do hvězdy a při dvou a více přepojit do trojúhelníka, ale to je jen předpoklad.
DukeNuke
ohryzek36
- Významný člen
HF_Tech
Řídí to blok PID v měniči.
Vtip je v tom, že u odstředivých ventilátorů je průtok vzduchu závislý na kvadrátu otáček. U motoru 2880 ot/min, to do poloviny otáček saje velmi málo, pak až v cca poslední pětině otáček před maximem se mění podtlak/průtok velmi razantně. Je to vidět na parametru výkonu na měniči.
Pro 5,5kW dmychadlo to vyšlo cca 18 tisíc měnič, 2,5 tisíce čidlo podtlaku a asi 2 tisíce jistič, kabely a relé na zapnutí. Vešlo se to do rozvaděče stroje, tak se neřešil zvlášť projekt a revize.
Protože to běží skoro pořád tak bonus je vykompenzovaný účinník a nějaká úspora elektriky. Mínus je hluk od motoru - motor trochu hvízdá nebo když se zapne parametr na potlačení pískání, tak to vydává takový ruch, že to některým lidem vadí.
workhard
