Rušení příjmu letadly ?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Všiml jsem si, že při přeletu nějakého malého sportovního motorového letadla poblíž našeho domu dochází k výpadkům signálu pozemního vysílání.
Způsobuje to letadlo jakožto "kovový předmět " nebo nějaké přístroje v letadle ?
#2 Příspěvek od Crifodo »
A ještě víc než u malého to funguje u velkých.
To co je pro jednoho rušení, je pro jiného vítané.
https://ok2kkw.com/next/ok2poi/aero_scatter.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Airplane_scatter
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Letadlo si představ jako zrcadlo, co odráží vlny. Přímé a odražené vlny se Ti sčítají na anténě. Pokud je máš ve fázi, máš lepší příjem, pokud se Ti sejdou do protifáze, máš smůlu. A pak je varianta, kdy Ti letadlo pošle odrazem běžně nedostupnou stanici na stejném, nebo blízkém kmitočtu.
Z letadla jde běžně chytit celkem nezáživná komunikace z řídícím střediskem v modulaci AM mezi 118Mhz až 130MHz, pak ADSB, který je lehce nad 1Ghz, který udává typ a směr letadla a údaje o letu..
Podobně se chová i určitý typ povětrnostních podmínek, kdy se zadaří chytat na VKV rádia z opačného konce světadílu (jednu dobu mi tu několik hodin hrálo nějaký Italský rádio)
