Vyběr koax kabelu na CB pásmo.
robo
Pozn. Elix Giant je nahrazen CRT Megapro.
Zaky
EDIT: Jestli je těch 600W myšleno jako max. specifikace antény a ty hodláš vysílat pouze povolenými 4W, tak je vše samozřejmě OK.
- Významný člen
EDIT: Teď se dívám, že to klubko je bez popisu, on to bude asi spíš opravdu nějakej RG-58, ale má to kvalitní měděný opletení a střed je taky licna, takže je krásně ohebnej. Ale 10mm nemá.
robo
- Významný člen
Ale to už je duchařina.
jirkati
Z toho plyne, že má smysl správně naladit každou používanou anténu.
Pro povolený výkon 4 W stačí na CB do nějakých 20 metrů délky kvalitní koaxiál RG 58.
- Významný člen
Já jsem psal o transformaci impedance z antény ke stanici, kdy při elektrické délce λ/2 se impedance koaxu a jeho vliv vůbec neprojeví. Klidně může mít třeba 75Ω. Pak se dá použít třeba Z-match přímo u stanice a nemusí být u antény. Ovšem je to "úzkopásmové" řešení.
Používalo se to i u TV vysílačů, aby mohli měřit antény, aniž by lezli na stožár.
- Významný člen
vrky
