sepnutí ssr relé po dosažení napětí na baterii
Jisoka
na internetu jsem našel schéma zapojení sepnutí SSR relé po dosažení napětí na baterii.
Na univerzálí DPS jsem sestavil a uvedl do chodu.
Při pulsním spínání SSR dochází k rozkmitání celé sestavy (baterie, střídač, zátěž)
Vhodnější pro regulaci zátěže by bylo asi SSR relé 0-10V
Dokázal by někdo navrhnout schéma ovládání pro SSR 0-10V
Při napětí baterie 53,5V 0V, při 54V 10V
termit256
misocko
Jisoka
A kutilmile - nelituju tě
Jisoka
Vím jak pracuje klopný obvod s hysterezí.EKKAR píše:Klopnej obvod ti nebude regulovat zátěž, ale tu regulaci ti spustí - a nevypne ji, dokud napětí na jeho vstupu neklesne pod mez danou hysterezí. Nemám náladu ti to tady vysvětlovat, když se prvně nesnažíš sám - nejdřív si přečti co to vlastně ten Schmitt KO a hystereze jsou a jak fungujou a pak teprv si tady na někoho otevírej papulu za to, že ti neodpovédá jak ty si představuješ.
Evidentně jsi nepochopil problém.
Tak jinak, nabíjím baterku , po dosažení stanoveného napětí je potřeba připojit zátěž aby napětí na baterii se již nezvyšovalo. Nabíjení baterie nelze vypnout a nemá konstatní proud. Vybíjení baterie do zátěže je nežádoucí.
Ideální by bylo po dosažení napětí zapnout zátěž a velikost zátěže regulovat podle proudu na bočníku.
Toto opravdu klopný obvod nevyřeší
termit256
Osobne to tipuju na nejakou fotovoltaiku, k cemuz bych ti radil koupit si na ebay za par kacek regulator presne k tomu urceny a budes mit klid a jistotu ze to bude spravne fungovat.
Evidentně tys nepochopil problém, kterej vychází z aplikace Ohmova zákona a viníš z toho mě. Ty si musíš především uvědomit, co vlastně chceš. Jestli mít nějakou zátěž, která ti požere a v podobě tepla vyzáří do prostoru to, co solár vyrobí a baterka už nepožere, tudíž musíš počítat s tím, že jakmile tu zátěž připojíš, padne ti v celý soustavě napětí o nějakej úbytek - a pokud tam nebudeš mít hysterezi, tak se ti to celý rozkmitá. Anebo jestli chceš něco, co bude mít cháru jako výkonová zenerka, ke všemj ještě nastavitelná, takže jak se bude napětí na nabíjený baterce postupně zvedat, tak se bude ta "zenerka" postupně otevírat, až projde kolenem a plně otevřená bude na sobě držet to maximální nastavený napětí. Při opětovným poklesu se zas přivře nebo úplně zavře. Hledej zapojení "výkonová náhrada zenerovy diody", využiješ v něm tu TL431, ale budeš k ní potřebovat doplnit masivní chladicí blok a na něj našroubovat hafo výkonovejch trandů v roli proměnný zátěže.Jisoka píše:Vím jak pracuje klopný obvod s hysterezí.EKKAR píše:Klopnej obvod ti nebude regulovat zátěž, ale tu regulaci ti spustí - a nevypne ji, dokud napětí na jeho vstupu neklesne pod mez danou hysterezí. Nemám náladu ti to tady vysvětlovat, když se prvně nesnažíš sám - nejdřív si přečti co to vlastně ten Schmitt KO a hystereze jsou a jak fungujou a pak teprv si tady na někoho otevírej papulu za to, že ti neodpovédá jak ty si představuješ.
Jisoka
termit256
termit256
- Významný člen
Olchor
