Vŕtačka Parkside ,chýba tam zrejme rezistor,akú má hodnotu?
tiktak1953
Vedeli byste poradit aku hodnotu R tam šupnut bez znicenia ?
Su tam R3-473-47K,R1-103,R2-514,DB3W neviem co je?D1-A7,BTB08-600B tiez co je ci fet?
schema co by nakreslil mi nepo!Ten R4 potrebujem vediet,preto origos schemu potr.nie?
JirkaZ
Edit s ohledem na úpravu textu dotazu výše:
schéma pochopitelně pomůže, protože v naprosté většině případů a u takto jednoduchého zapojení lze chybějící hodnotu spočítat, odhadnout dle zkušenosti atd.
patrikvarga
tiktak1953
workhard
tiktak1953
tiktak1953
sis2
No a do druhé vrtačky můžeš použít kdejaký podobný uhlík z nějakého komutátorového motoru z vysavače, mixéru, pračky apod. Pokud je trochu větší, dá se bruskou nebo pilníkem zboku obrousit na potřebný rozměr.
Tak ať se to podaří!
patrikvarga
mi-ro
mi-ro
