odrušení DVBT2
nicky
odrušení DVBT2
#1 Příspěvek od nicky »
Dobrý den, prosím mohli by jste inspirovat ohledně hledání a vyřešení závady v příjmu DVBT2?
Ještě jsem na místě činu nebyl. Tento problém máme na nové chatě, kterou dáváme dohromady.
Měřící přístroj na měření síly signálu, kvality signálu , BER, - CBER, VBER, LBER, SNR, Spektrum mám.
Problém je takový ,že všechno jede jak má.
Ovšem jakmile letí po obloze letadlo, tak obraz se rozpadne a čekáme až se letadlo ,,vzdálí".
To stejné i při zazvonění na klasický zvonek ( Klasický s cívkou a kladívkem). Stane se naprosto to stejné. V anténním systému mám zařazen , symetrizační člen a regulovatelný zesilovač s LTE filtrem.
Každopádně to zkusím změřit úrovně měřícím přístrojem a zkusím i s jinou TV.
Anténa je síto (pod střechou).
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Lokalita? Vzdálenost od vysílače, výhled na vysílač? Typ střechy? Anténa pod střechou je špatně. Říká se, že nejlepší zesilovač je anténa. Pokud není co, nezesílíš to. Co svod, jak je starý a jak dlouhý?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty slavný regulovaný zesilovače v sítech umí být pěkně nestabilní a stačí silnější signál úplně mimo spektrum, aby se zbláznily a rozkmitaly, případně to nějak záhadně "vysměšovaly". A DVB-T2 je pěkná citlivka, tomu někdy stačí i brumící napájecí adapter a je konec.
#4 Příspěvek od ok1hga »
nicky píše:Anténa je síto (pod střechou).
nech tam jen symetrák a anténu dej ven na zeď, nebo do štítu . . .
pepik9
#5 Příspěvek od pepik9 »
TV s Vestel vnitřnostmi - příjem vypadává při přeletu letadla nebo průjezdu vlaku, Cryptobox 702 u ní má příjem mnohem stabilnější.
#6 Příspěvek od Hill »
To není ani tak důležité, jako to, co máš za anténu, kde je umístěná (i geograficky), jaký vysílač přijímáš (to kvůli profilu terénu mezi vysílací a přijímací anténou), jestli je v anténě širokopásmový předzesilovač...
Typ přijímače není tak důležitý, mohl (ale nemusel) přijít až potom.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Tak jen pro představu - umístění zde https://mapy.cz/s/kosucavubo anténa je síto, bez zesilovače, umístění ve výšce necelé 2m, teď zčásti zarostlá listy psího vína. Příjem z vysílače Buková hora v podstatě bez problémů. Mezi vysílačem je pro jistotu ještě hustý březový háj (jak je vidět na satelitní fotce) problém je jen když prší, pak nejdou všechny programy. Takže zkušenost - co není na anténě zesilovač nedohoní...
#8 Příspěvek od Hill »
No, nejen březový háj: jde ti to kolem hradu, to máš převýšení o dobrých 50 metrů ještě pořád poměrně blízko před anténou.
Zkus ji asi o 5° zaklonit, ale patrně s ní budeš muset o nějaký ten metr výše.
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
Zaky píše: Anténa pod střechou je špatně.
Proč. To snad závisí na místních podmínkách. Zase například nedochází k námrazám.
V současný době dělám dobře polovinu instalací pod střechou.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
nicky píše:... všechno jede jak má.
...Anténa je síto (pod střechou).
To mi připomnělo celé dětství. Když letělo letadlo, obraz měl najednou několik duchů za sebou a pěkně se posouvaly/i, jak letadlo přelétalo.
Když jsem si pustil vláček TT, soused z vedlejšího bytu na mě vlítnul , ať toho nechám, že se dívá na TV. Stejně tak rušil třeba mixér. Prostě komutátorové motorky. Vláček jsem "upravil" odebráním odrušovacích tlumivek, neb se mi tehdy zdály zbytečné. Takže ruší i zvonek s přerušovačem.
Anténu jsme taky měli na půdě. Asi tak tříprvková yagi pro 1.kanál byla obrovská a tak visela na půdě zavěšená na trámech. Fungovalo to, i když to nebylo ideální. Záleží na krytině. My tam měli eternit. Dielektricky byl asi kvalitní a byl něco jako radom :) .
Digitální televize sice nemá duchy ani zrnění, ale citlivost na rušení zůstala.
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Nemá duchy, ale kostičky :D
Ono je to ale fuk.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
@PavelFF: A jak to letadlo bylo vysoko a jak byl vzdálenej vysílač?
Já u těch dnešních letadel vidím spíš problém v různých snímacích systémech, jako je detekce blízkosti země, protože to má sakra výkon. Ale nedělá duchy.
Tady nedávno přesně nad domem (a mimo koridor) přeletěl nízko vojenskej vrtulník a CB stanice se mohla zbláznit. No naštěstí mě nenašli... :D
#13 Příspěvek od Hill »
Nejsem zrovna přítelem antén pod střechou: jednoduchá a bezpečná montáž je vyvážená až příliš často potížemi s úrovní a kvalitou získaného signálu.
Ovšem nejlepší je mít antény STA 28 metrů nad zemí, nebo 6 m nad střechou, na vysílač volný výhled, Fresnellova zóna ničím nenarušená, jenmže to nic neznamená, když když po letošních futeřích a šikování se jakýchsi kormoránů k odletu je anténa otočená o 15° vodorovně a ohnutá asi o 10° k zemi. A to se předtím 6 let, vlastně od montáže, nehnula. Až letos.
K těm posledním 3 metrům, kde jsou stupačky, se nemůžu dostat. Ti superinteligentní izolatéři totiž zaizolovali i konzole, které dole sloužily za stupačky, jenže pro nohu tam zbylo 1,5 cm, tam třiačtyřicítku nedostanu...
Zatím je úroveň i kvalita signálu v celém rozvodu vyhovující, jen na MUX24 dochází k občasnému kostkování, anténa totiž "kouká střechou" na několik zvonků, motorků a vypínačů, je tedy nejvyšší čas vymyslet nějaké náhradní stupačky, nebo jak na střechu dostat čtyřmetrový žebřík, ale tak, aby cestou nepoškodil opláštění, a anténu srovnat...
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
To napsal tuším RadekB na ty třířadý směrovky, že je to určený jen na to, aby tam ptáci mohli srát ve třech řadách, jinak je to nanic... :lol:
#15 Příspěvek od Hill »
A nejen ty: dnes už není mnoho antén s pomocným paralelním ráhnem, jaké měla třenba X-colorka, aby se dala chytit v těžišti (ať mají ptáci vztek) nebo uprostřed délky (pak s ní zase nehnul vítr).
Skoro každou musíš ukotvit "za prdel". A vznikne páka, že by s ní Archimédés pohnul Zemí, jak sliboval.
Pak je jedno, jestli jde o jednořadou yaginu, nebo nějaký triplex, ono si na něj o moc víc kormoránů nesedne...
