BMX160 - data o orientaci
petrfilipi
Nepracoval jste někdo s čipem BMX160?
Myslel jsem, že když je to "... 9-axis absolute orientation sensor from Bosch Sensortec ...", tak že z nějakých registrů vyčtu už hotové náklony (dopředu/dozadu, vlevo/vpravo) - např. ve °. Na webu jsou videa s krychlí a králíkem, jak se otáčejí v prostoru podle tohoto senzoru.
Na webu prodejce modulu je příklad (s chybami, takže nejde přeložit - nepochopitelné) - ale stáhl jsem knihovnu z Githubu i s funkčním příkladem - ale je tam jen čtení magnetometru, gyra a akcelerace.
Taktéž se mi moc nedaří vyčítat teplotu. Ze dvou registrů vyčtu číslo 8. Rozsah čísel je od -32767 do 32767 a tomu by měl odpovídat rozsah teploty od -41°C do 87°C. To mé číslo 8 odpovídá asi 23°C. Po dýchnutí na čip se teplota mění, ale asi jen do 15. Což je ve °C naprosto zanedbatelné.
Díky za odpovědi.
PF
passion
Ruprecht
petrfilipi
passion píše:...
Ináč, akú chybu ti vypisuje pri kompilácii tvojho príkladu z uvedenej stránky? Aký program k tomu používaš? Nevidím tam zásadný problém.
Chybně je:
void loop(){
bmx160SensorData Omagn, Ogyro, Oaccel;
/* Get a new sensor event */
bmx160.getAllData(&Omagn, &Ogyro, &Oaccel);
Správně je:
void loop(){
sBmx160SensorData_t Omagn, Ogyro, Oaccel;
Používám klasické Arduino IDE. Ale přestal jsem používat jejich speciální knihovny, které "vytáhnou" data najednou, to je lepší použít jen standardní I2C knihovnu a data vyčítat "ručně" a pak je spojit.
On ten modul stál 457 Kč s DPH, tedy nic závratného. Mám navíc 14 dní (resp. 30 dní u Botlandu) na vrácení bez důvodu, čili mám ještě čas na výzkum.
Ale nechápu, proč nemají kompletní příklad získání všech dat z čipu. Pak bych jen ubíral to, co nechci. Na fórum Bosche jsem napsal, zatím ani ten příspěvek neuveřejnili.
PF
