Pojezd ještěrek Still R70-16D
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Je tam elektromotor krmenej z motorgenerátoru, buzení generátoru je na 24 V a změna směru jízdy se zřejmě provádí změnou polarity buzení. Část systému (včetně startéru) běží jenom ze 12 V (z první akundy), pak tam je balanční deska, nejsem si jistej, esli nechybí, nebo je jenom odpojená (volně se tam válí 6pinovej konektor, co by měl být k tomu).
Dokundamentace k tomu je, byť dojčlandská, tak to bude trochu zpomalovat práci. Bohužel drtivá většina dokundamentace počítá s diagnostickou jednotkou, po 30 letech dost nesehnatelná věc asi. Jsou tam i postupny na kontrolu aspoň elektromechanickejch věcí růčo, i když to zas o cosi dýl trvá.
Našel sem jenom minimum informací, třeba něco na elektrodě https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3077152.html a že to nebyla úplně vzácná závada, často vystřelily tranzistory v tom obraceču polarity, hlavně když se zkrátilo vinutí v tom motoru (nebo generátor, nevim) a žralo to podstatě větší proudy.
Tady navíc na deskách zřejmě chybí dekl, takže jsou poněkud víc vystavený povětrnostním vlivům. Asi řídicí dávali kamsi komusi na kontrolu, netušim, jsou tam vyměněný (některý) kondy, prej nějaký diody, jinak nevim, co na tom kontrolovat, jsou tam 30-35 let starý brouci, co už dneska asi nikdo nezná, podle blokáče tam budou, esli tomu dojčlandsky správně rozumím, A-D převodníky, digitální zpracování a pak zas analogový převodníky na řízení tranzistorů. Bez toho testeru asi blbý a na kontrolu funkci logiky desky už tuplem nic asi není.
vrky
Behemot
za kilo máš dvě až tři celý plně funkční ještěrky tohodle stáří…holt něgde musí dojčlandi nakrást na to svoje žití nad poměry…
každopádně, servisák měl tamtu stařičkou diagnostickou jednotku?
vrky
Behemot
vrky
Behemot
samozřejmě pokud bude zkrácený vinutí, to nemá význam, měnit uhlíky snad ale nestojí takovýdle prachy
rnbw: soudruhu, todle taky nevydrželo 30 let ani dokopy, podle různejch starších vláken to bylo schopný vodcházet po 10-15, záleží zřejmě na nájezdu
Behemot
zkontrolovali sme spínače od voliče směru jízdy, spínač ručky a že vodí vedení od plynu
eště sem do toho čučel a řikám si, zkusim změřit pojistku v regulaci buzení…samozřejmě spálená
Behemot
Behemot
Behemot
Behemot
Behemot
vrky
