Umíte doporučit svítidlo - stmívání?
Jantar
Požadavky: stačí jedna teplota barvy - bílá i žlutá výhodou; ideálně plynulé stmívání až skoro k nule. Podmínkou je kulturní stmívač.
Řeklo by se, že toho jsou tuny, bohužel na nic rozumného jsem za posledních několik let nenarazil a co jsem zkusil byla příšernost (konkrétně Baumax Siena):
1. většinou se to řeší dálkáčem. Ten bych v nouzi asi zkousnul, akorát to jsou univerzály se spoustou funkcí a kdovíjak dlouhou životností. To ovládání většinou není ani jednoduché ani blbovzdorné.
2. Nepřekročitelná podmínka je, že zařízení si musí pamatovat poslední stav i po výpadku elektřiny. To co všude je je šílenost - máte např. noční osvětlení v ložnici, houpne vám napětí a v tu chvíli vám začne lustr prát na plný kule do obličeje, to je strašnej zážitek. S tím souví i to, že
3. svídilo většinou nelze dálkáčem úplně vypnout a zároveň vypínač na stěně také nemůžete použít (protože pokud to uděláte třeba v noci tak riskujete, že když ho někdo sepne opět do vás začne prát na 100%).
Takže hledám svídidlo nebo předřazení stmívací systém, který by se dal ideálně rozumně ovládat přes nástěnný vypínač (kéž by existoval vypínač s kolečkem ale to bylo myslím odporové...) nebo nástěnný vypínač v kombinaci s dálkáčem (že bych si na dálkáči nastavil jakou intenzitu světla potřebuji a pak bych svítidlo vypínal/zapínal nástěnným vypínačem).
Poradí někdo něco použitelného? Koukal jsem třeba na Philips SceneSwitch ale nepřišlo mě to použitelné....
keemo
A kutilmile - nelituju tě
Jantar
keemo píše:ja mam pocit ze ty ikeacke led panely a dalkac tradfri funguje tak nejak ze si i po vyputi vypinacem pamatuje teplotu i intenzitu ktera byla predtim nastavena... muze nekdo potvrdit?
Nejsem si jistej. Před pár měsíci jsem na to koukal, dokonce jsem se to snažil v IKEA nějak nasimulovat, ale došel jsem k tomu že to řešení není..... třeba jsem to jen blbě pochopil.
Jantar
EKKAR píše:Mám doma dva lustrový spínače/stmívače do krabice na stěně, kupovaný v Baumaxu - jsou s kolečkem, kterým se nastavuje intenzita v rozmezí cca 10% - 99%, vypnutí/zapnutí je vyřešený kolmým zmáčknutím točítka. Takže si to umí "pamatovat poslední nastavenou polohu" a i když je to triakově řízený, tak po výpadku to má zachovanou nastavenou poslední hodnotu.
To mě nenapadlo že by to ještě existovalo, díky za tip. Mě to přijde jako optimální řešení pro mou pracovnu.
Protože ale mám dvojvypínač (dva normální vedle sebe v dvojrámečku) ABB Swing L, tak se obávám, že si musím koupit stmívač ABB s příslušným krytem pokud to bude vůbec pasovat. A cena toho stmívače je nad 2000,-
Jak to je s těmi principy regulace? Tady se píše o triaku, ABB píše o fázovém posunu, historicky si pamatuju že o těch starých se říkalo že jsou "odporový"..... vidím že každý regulátor hřeje, předpokládám, že když na tom budu stmívat cca 10-30W LED tak že mě to zahřívání nebo dokonce ztráta ohřevem nemusí zajímat že se pohybujeme v řádu jednoho wattu..... nebo?
JirkaZ
Jantar píše:Jak to je s těmi principy regulace? Tady se píše o triaku, ABB píše o fázovém posunu, historicky si pamatuju že o těch starých se říkalo že jsou "odporový"..... vidím že každý regulátor hřeje, předpokládám, že když na tom budu stmívat cca 10-30W LED tak že mě to zahřívání nebo dokonce ztráta ohřevem nemusí zajímat že se pohybujeme v řádu jednoho wattu..... nebo?
Tady je shrnutí principu regulace 230V LED žárovek (s interním spínaným předřadníkem) a odkazy na konkrétní prvky.
Nemám rád video a jako technickou dokumentaci (kde člověk potřebuje statické dokumenty, odkazy atd.) už vůbec ne, ale tohle je docela dobře udělané.
Dále třeba tady je příklad víceméně klasického triakového regulátoru.
Obecně se jedná o to, že vždy musí být daná LED žárovka určena pro stmívání (její měnič nějakým způsobem "vnímá" externí fázovou regulaci půlvln a dle toho řídí proud LED).
termit256
Pouzivam takoveto led panely https://www.idealed.shop/led-stmivateln ... 0-lm-4500k
ale muzes koupit i jine, jen k nim musis dokoupit stmivatelny adapter jako treba tento https://www.idealed.shop/stmivatelny-na ... panely-45w
Ja k tomu mam triakovy cinsky regulator oznacovany vetsinou jako S1-B. Dela se k nemu hromada vselijakych ovladacu a nastennych spinacu
https://www.ebay.com/itm/183750219589
https://www.ebay.com/itm/115545250278
https://www.ebay.com/itm/185374770441
a mnoho dalsich.
Vysilac je radiovy, jak funguji ty vypinace na stenu netusim. Ja tam mam puvodni vypinac, jen jsem tam dal to "zvonkove" provedeni (po uvolneni stisku se vraci) kratkym stiskem zapinas/vypinas svetlo, delsim zvysujes/snizujes jas. Tohle pouzivam jen k zapinani svetla, jas ovladam dalkacem ktery ma i par vlastnich pameti. Po vypnuti/zapnuti si to pamatuje puvodni jas, stejne jako i po vypnuti proudu si to pamatuje stav zapnuti i jas (zkousel jsem jen cca 10 minut, ale melo by to byt tak i po delsim vypadku - zadna baterie tam neni)
Muzes to zapojit do puvodniho rozvodu a regulator dat do svetla, ale prijdes o moznost regulovat jas vypinacem, nebo ho dat ke krabici nad vypinac a trochu prehazet draty v krabici - dva od vypinace do regulatoru, privod do regulatoru a svetlo taky do regulatoru. Pak to bude fungovat tak jak pisu, aniz bys musel sekat nove draty do zdi.
Na fousate orloje s 555 se vykasli, nic s podobnou funkcnosti jako to co jsem uvedl doma za ty prachy nezbastlis. Jas budes stejne ovladat vetsinou dalkacem.
kejki
kejki
Jantar
Trochu se v tom začínám ztrácet.
Takže v první řadě potřebuji:
- libovolný ale stmívatelný LED světelný zdroj (nebo nestmívatelný + stmívatelný napájecí zdroj).
A potom něco čím to budu regulovat, což může být:
- typicky otočný regulátor nainstalovaný místo vypínače,
- nebo jednodušší regulace pomocí obyčejného vypínače případně spínače (=funkce jako zvonkové tlačítko), to ale musím koupit nějaké all-in-one svítidlo které má podporu tohoto "klapání vypínačem či spínačem" v sobě.
Pochopil jsem to v pricnipu správně?
JirkaZ
ano, pochopil.
Zjednodušeně řečeno:
pokud bude LED bez zdroje, lze ji stmívat čímkoliv, nejlépe regulovaným spínaným zdrojem proudu. Takové LED bývají jako pásky, různé moduly apod. a napájení bývá různé, většinou nižší než 230V a stejnosměrné. Pokud LED nemají integrované odpory (jako je např. v páscích), proudové napájení je nezbytností.
Pokud už interní zdroj má (typicky třeba LED "žárovky" E27 apod.), tak musí mít deklaraci jako stmívatelná a k ní musí být odpovídající typ stmívače. Takové LED jsou obvykle na 230V střídavých.
Regulaci stmívání (ve smyslu ovládacího prvku) pak musíš přizpůsobit okolnostem viz předchozí věty (nebo jimi už bude daná).
Úmyslně pomíjím hrůzy typu "IoT LED" apod.
