Úprava triakového regulátoru
tab
#1 Příspěvek od tab »
Zdravím,
zakoupil jsem níže uvedený triakový regulátor, který chci použít k regulaci jasu stmívatelné LED žárovky. Funguje přesně, jak potřebuji s jediným nedostatkem - když otáčím potenciometrem z vypnutého stavu směrem do minimálního odporu, žárovka se zapne až v cca polovině dráhy potenciometru a v tu chvíli již svítí poměrně intenzivně. Při následném otáčení v opačném směru lze dosáhnout značně nižší intenzity.
Moje otázka zní, zda-li není možné nějakou jednoduchou úpravou (typu výměna rezistoru, diaku, triaku, ...) dosáhnout plynulejší regulace.
https://www.hadex.cz/m459-triakovy-stmivac-230v-100w---stavebnice/
https://www.hadex.cz/navody/m459.pdf
Předem děkuji za případné rady
Naposledy upravil(a) tab dne 30 lis 2022, 11:33, celkem upraveno 1 x.
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Ten triakový regulátor potřebuje nějakou minimální zátěž, jinak nechodí. Právě to způsobuje ten problém při zapnutí. S tímhle tegulátorem je to neřešitelné. Tedy pokud nechceš dát k té LED žárovce paralelní rezistor.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Jesli jsi si jistej, že LEDžárovku můžeš regulovat triakovým regulátorem, tak máš problém v tom, že triak má jeden parametr, kterýmu se říká minimální přídržný proud. To je proud, který udrží triak sepnutý i po zániku buzení v obou směrech. Napřed zkus regulátor uměle zatížit ještě žárovkou (40W) a když se LED bude chovat tak jak má, tak Ti nezbyde nic jinýho, než sehnat jiný regulátor, nebo tohle předělat na triak z nižším přídržným proudem.
Nedodržení minimální zátěže vede k tomu, že v některých případech začne triak usměrňovat proud - něco jako tyristor. Pro každý směr proudu se chová trochu jinak
#4 Příspěvek od xsc »
Přídržný proud triaku za tím asi nebude, ten se u triakového regulátoru objevuje každou půlvlnou, takže by nepomohlo nejdřív zvýšit jas a pak ho snížit. Tohle bude spíš v té regulační části.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Asi to chce stmívač pro LED osvětlení, a ne pro obyčejné žárovky.
Ať sem hodi parametry té LEDky.
Jinak když jsem zkoušel triakový regulátor z podddimenzovanou zátěží, tak se choval podobně - a asynchronní "Shadded pole" motorek jsem s tím málem spálil. Naštěstí zapůsobila vestavěná tepelná ochrana. Triak začal "diodovat" a pustil do motorku stejnosměrný proud. Chybu regulace vyloučí žárovkou, kterou připojí k ledce na zkoušku.
Ten regulátor je na 2KW (pojistka 10A), takže takových 20W bude povolený minimum.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Netusim jestli to bude resit tvuj problem, ale na stmivaci co mam se nastavuje zpusob spinani regulace jinak pro klasicke zarovky a jinak pro ledky. Jaky to ma duvod jsem ale nezkoumal.
#7 Příspěvek od xsc »
To B s běžným triakovým regulátorem ani nejde.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Asi to bude spojeno s vlastností diod , které jsou jako zenerky .
tab
#9 Příspěvek od tab »
Doplnil bych, že například s níže uvedeným regulátorem, se LED žárovka zapíná hezky plynule jak bych potřeboval, nicméně mi regulátor nevyhovuje svými rozměry.
https://www.hadex.cz/w815-triakovy-regulator-0-az-100-230v26a-stavebnice/
Jedná se o dvě stmívatelné LED žárovky IKEA SOLHETTA 9.5W 1521lm
https://www.ikea.com/cz/cs/p/solhetta-led-zarovka-e27-1521-lm-stmivatelna-kulata-opalove-bila-20509993/[/url]
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Však ten rozdíl v zapojení vidíš a dokonce je tam i postup nastavení . Takže tam ty součástky za pětikorunu namontuj a bude . Ani jsem si nevšiml , že máš v úvodu rozdílné odkazy . Toť vsjo .
tab
#11 Příspěvek od tab »
Namontováním myslíš vzít součástky z druhého složitějšího regulátoru a ekvivalentně je využít v tom prvním zmíněném?
Rozdíl v zapojení vidím, ale bohužel nejsem v této problematice příliš zkušený a je pro mě obtížné některým částem obvodů dokonale porozumět.
Druhý ze zmíněných regulátorů mi, abych byl zcela přesný, nevyhovuje kromě rozměrů ještě svou efektivitou. Maximální jas LED žárovky je o poznání nižší než v případě regulátoru zmíněného v úvodu. Pokud je to možné takto říci, tak na jeho výstupu multimetrem naměřím maximální napětí cca o 10V nižší než na vstupu. Navíc ještě k tomu nepříjemně bzučí, což je pro noční osvětlení velké mínus. Regulátor zmíněný v úvodu se vejde do 2V a je zcela tichý.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Vzhledem k tvému vyjadřování bych ti to ani neměl psát . Pracuješ na své triko se síťovým , životunebezpečným napětím .
Takže součástky z velkého regulátoru napájej na ten malý regulátor .
tab
#13 Příspěvek od tab »
Díky za vysvětlení. Samozřejmě opatrnosti není nikdy dost. Jestli bylo moje vyjadřování místy fakticky nesprávné, upřímně rád se nechám poučit.
#14 Příspěvek od EKKAR »
tab píše:...
Druhý ze zmíněných regulátorů mi, abych byl zcela přesný, nevyhovuje kromě rozměrů ještě svou efektivitou. ... Navíc ještě k tomu nepříjemně bzučí, což je pro noční osvětlení velké mínus. Regulátor zmíněný v úvodu se vejde do 2V a je zcela tichý.
Bzučení způsobuje tlumivka v sérii s triakem - pokud nemá nafest upevněný a zafixovaný vinutí, při tvrdým spínání do zátěže se vinou elektromagnetickejch sil závity pohybujou v rytmu 100Hz a tím vydávají zvuk. Tlumivku je potřeba zafixovat například namočením do speciálního laku (mají v navijárnách elektrostrojů) nebo v nouzi třeba rychletuhnoucím epoxidem. Silikon většinou nestačí, je měkkej a vibrace sice ztlumí, ale neodstraní, takže špulka opatlaná silikonem bzučí dál.
