Zatím vím, že na to budu potřebovat asi IIR nebo FIR filtr. Na wikipedii je sice popis co to je, ale netuším jak to iplementovat do Cčka. Mají se spočítat nějaké koeficienty impulzní odezvy a těmi se pak budou postupně násobit nově příchozí vzorky? Nebo tam budou složitější matematické operace (pro každý vzorek), takže by to mikroprocesor s rychlostí 160 MHz nestíhal pro zvuk se vzorkováním 48 kHz počítat v reálném čase? - A tím pádem to nemusím dál řešit?
Parametrický equalizér v Cčku
ghost07
bdn
HF_Tech
FIR má výhodu, že je jednodušší na výpočet koeficientů a není citlivý na zaokrouhlovací chyby. Nevýhodu má, že pokud má trochu lépe filtrovat, tak z principu funkce vzniká velké zpoždění mezi vstupem a výstupem.
Pro představu nejjednodušší příklad FIR filtru je klouzavý nebo vážený průměr - koeficienty jsou vlastně jednotlivé váhy.
IIR filtr má zpoždění podstatně menší, ale je kritický na výpočet koeficientů a zaokrouhlovací chyby. Vtip je jenom v tom jak se přičítají vzorky - je tam něco jako zpětná vazba. Může se tedy rozkmitat.
Vlastní výpočet je o tom vzít vzorkovací frekvenci, navrhnou parametry filtrace a hodit to do matlabu. Vlastní přepsání do C při pochopení principu výpočtu už je to úplně nejmenší.
ghost07
Chtěl bych si udělat malý digitální mixáček. Pro začátek klidně jeden vstup a aplikovat na něj základní funkce mixu - předzesílení (to by se asi řešilo pomocí PGA v A/D převodníku), parametrický EQ a výstupní hlasitost.
HF_Tech
Díky za shrnutí jak to přibližně funguje. Takže IIR vypadá že je cesta
Akorát bych potřeboval, aby to umělo spočítat koeficienty samo, když zadám frekvenci, zesílení/zeslabení a Q. Řád filtru (počet koeficientů) asi bude záležet na tom Q, že?
A pokud není k dispozici Matlab, tak se ty koeficienty dají získat z inverzní FFT?
eleferner
https://www.un4seen.com/forum/?topic=1004.0
Pokud bys chtel neco jednodussiho, tak tady je implementace tzv. peaking filtru, ktere se k tomu typicky pouzivaji:
https://github.com/dimtass/DSP-Cpp-filters
Z popisu vsak soudim, ze nejdou preladovat za behu.
Atlan
