Dostal jsem na opravu, zemi původu asi nemusím ani uvádět.
Dečka byla patřičně cool, vybavená animovaným displejem, procesorem, čtyřmi tlačítky, modře podsvíceno, takže apologeti moderních řešení můžou ustříkávat.
Bohužel po krátké době přerušená tepelná pojistka v cool regulátoru, která snímá teplotu dvou cca jednowattových odporů. Kouří se z odporu který je jako bočník k NTC snímání. Neřešil někdo tento úžasný zprasek?
https://www.czc.cz/truelife-heatblanket ... 80/produkt
Podobná topná dečka, přerušená tepelná pojistka - jako ochranný obvod, funkční pouze v případě spojení (zkratu) mezi topnými dráty někde uvnitř dečky je diodová matice, asi pět diod 1n4007. Jedna z nich po roce používání se začala chovat jako zenerka a pustila při napětí vyšším než cca 150V proud do odporů, co ohřívají tepelnou pojistku. Blbá závada, proto že při měření diod ohmmetrem se nic neprojevilo.
Navíc dečka měla na regulaci přepínač a závada se projevovala pouze v poloze dvě.
Při ceně deky 400 nebo 500 (tehdy) a když je mi zima, tak než čekat třeba měsíc na vyřízení záruky je jednodušší si deku opravit sám a nebo koupit novou.
Tak tohle je pokrokovější, místo primitivního přepínače je tam triak a zvýšená inteligence v podobě digitálního regulátoru a timeru. Aby se to vyrovnalo, tak je na druhou stranu zkrácená životnost na úplné minimum samotnou zprasenou dečkou. Do hadru vedou tři dráty, topný meandr a pak drát značený NTC a ten je asi švihlý někde na trase mezi N a L. Ona se tedy celá dečka chová jako NTC, protože proud po zapnutí klesá až se ustálí někde na 70% počátečního.
Je zajímavé že 🤐 mají tu tepelnou pojistku osazenou tak, jako by čekali na tuto závadu. Každopádně s vadným topným elementem je to šmytec, používat to nelze. Když už se někdo teda balí do drátů připojených na 50 Hz 230.
Na záruku jsem se ptal na samém začátku, doklad dávno zahodili.
A takhle se tady produkuje odpad. Hallelujah konzum.
Hele, to je ještě dobrý. Kolegovi taková nějaká dečka chytla plamenem v době, kdy na ní chrápaly čtyři značkový štěnata. Ze štěňat škvarky, v podlaze díra.
Taková věc má podle mě bejt hlídaná úplně stejně jako zdravotnické přístroje. Chrániče, SELV, kontrola izolace etc. Když někdo vleze do vany s telefonem připojeným k nabíječce, jeho blbost. Tohle je ale určené přímo na tělo.
najčastejšie sa to zlomí na vývode z deky. Tiež mi jeden kutil domáci doniesol takú dečku, tesne pri deke bakelitová čokoláda a z nej dvojvodičová šnúra. Tak som zobral kliešte, cvikol som to pri deke a pri vidlici a bez slova som mu to dal do ruky. mali ste vidieť ten jeho pohľad Ale chodí za mnou dodnes, tak ho to predsalen nezabilo.
tady je plastový třípinový (2+1) konektor, šňůra je tedy odpojitelná a dečka se podle návodu může prát. Spotřebič má značku dvojité izolace.
Nějaké národní zkušební laboratoře, metrologie, to je asi jen pro smích.
Chlapci moc to prožíváte, těch deček se prodá desetitisíce, jinak by je Číňan nevyráběl, a nevím o nikom koho by zabila. Mám problémy s krevním oběhem a něco bude i věkem, je mi pořád zima. Tuhle dečku s mechanickým třípolohovým regulátorem používám už šest let. V akci je od září do června, tak třikrát za rok se vypere a pořád slouží i když od příští sezony chci vytáhnout novou.
To bude dělat málo nebo žádná slivovice po večeři. Jinak ano, ta dečka se prodává hrozně mockrát a naše ČOI o ničem zatím nepsala. Ale já bych do toho i tak nelezl - mám dva svetry.
barnodaj píše:moc to prožíváte, těch deček se prodá desetitisíce
spíš miliony.
A pak končí na skládce. Nejde ani tak o prožívání, ale když mi to přinesou na opravu, s klidným svědomím to jako opravené vrátit nejde. O to tady (mně) jde.
