SMD led
IDKFA2022
- Zablokován
SMD led
Doteď jsem vždy pájel THD diody.
Proč má tato tři anody? Chápal bych to u RGB diody...
Jinými slovy: je jedno, jakou anodu využiji? Selským rozumem ano, ale i tak...
https://cz.mouser.com/ProductDetail/ams ... PaMg%3D%3D
Mahoney
IDKFA2022
- Zablokován
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Nex ... PlaQ%3D%3D
Zdravím, nakonec jsem to teda pospojoval v tom výkresu takto - viz první odkaz.
Ale vypadá to hrozně... nedá se to udělat i nějak elegantněji? Podobný problém se schematickou značkou mám i u tranzistoru - viz. odkaz na mouser - ale tam aspoň v datasheetu je ta ploška č.3 (kolektor) vyjádřena jednou ploškou.
Prostě, s tímto jsem se ještě nesetkal. Vždy byly ty SMD součástky v programu vyjádřeny stylem "Co jedna ploška, to jeden vývod."
FHonza
IDKFA2022
- Zablokován
FHonza
Mahoney
Lidi, obyčejnej selskej rozum je dost často ta nejsprávnější logika… když si objednám horký kafe, nepotřebuju mít na kelímku napsaný že je horký, to už vím (a navíc by za hodinu ten nápis stejně kecal).
termit256
IDKFA2022 píše:Ahoj.
Proste to zapoj tak jak je to napsane v datasheetu (anodu jen na 1 plosku), dodrz minimalni velikost chladicich plosek tak jak je to namalovane v datasheetu a budes mit jistotu ze to bude spravne fungovat aniz bys musel resit proc to vyrobce prave takto udelal. Nejspis z nejakych logistickych duvodu (maji hodne tech RGB pouzder, volnou linku zrovna na tohle nebo kdovi proc) a ty zbyvajici 2 vyvody nejsou nakonektene na chip dratem nebo zpusobem s dostatecnym prurezem apod.
FHonza
termit256
FHonza píše:Napíšeš "zapojit", dle datasheetu mají být NEzapojené. Vše ostatní je okecávání zjevně chybné odpovědi.
Netusim na jakou "chybnou odpoved" reagujes, ale kdyz napisu zapojit soucastku dle datasheetu a v datasheetu je napsane ze se na ty zbyvajici 2 plosky nema nic pripojovat, je to snad jasne.
IDKFA2022
- Zablokován
Prostě, jinými slovy:
A. Udělat na PCB všechny plošky
B. Na JEDNU plošku pŕivést signál
C. Na plošky 2 a 3 NEPŘIVÉST signál*
D. Zapájet NA VŠECHNY plošky
* ty dvě plošky, kdyby na nich byl signál, tak se "spálí", nebo co?
pocitujlasku
Mahoney
Jinými slovy, stalo by se to, že bys měl neTopLEd assembly bez R v kroužku, to je celé. Že na tom má někdo potřebu slovíčkařit z ega mě překvapuje.
pocitujlasku: To si právě nemyslím, protože když je tam dost materiálu na zajištění chlazení, tak je tam zároveň dost materiálu, aby vydržel ten proud. Jediný důvod co mě napadá je vznik smyček a následná možnost pochytání nějakého rušení, ale ani tak bych se toho nebál (otevřené na tom nejsou o moc líp).
termit256
Proste kdyz vyrobce pise nikam nezapojovat, tak k tomu nejspis nejaky duvod ma a ty to nikam nezapojuj a nemusis resit co by kdyby. U integrovanych obvody byvaji taky ruzne testovaci vyvody u kterych je psano ze se namaj nikam pripojovat a opravdu nikdo neresi, co by se stalo pokud by je pripojil tam nebo onam.
IDKFA2022
- Zablokován
