Tesla Pluto, kanálový volič
#1 Příspěvek od xsc »
Má někdo schéma od kanálového voliče z Tesly Pluto, 7PN382002? Nebo případně možnost downloadu z radiohistoria.sk, měl by být popsán v Technických informacích 38.
Nechodí mi u něj III pásmo, UHF a I. pásmo VHF chodí. Takže to bude nejspíš v nějaké spínací diodě, ale bylo by lepší nehledat poslepu.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
V servismanuálu č. 53 (str. 5 - pdf) se píše, že v SATELITU a v PLUTU je osazen K.V.: 7PN 382 001.
Jeho schéma by pak bylo třeba tady (str. 20 - pdf) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nemáš jen chybu v tlačítkové soupravě? Jde ti 12V na vývod kan. voliče pro sepnutí lll. pásma?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale ty voliče měly svody v keramice v ladícím/přepínacím napětí, ale nevím konkrétní typ.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 24 úno 2023, 21:03, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od xsc »
jezevec píše:Nemáš jen chybu v tlačítkové soupravě? Jde ti 12V na vývod kan. voliče pro sepnutí lll. pásma?
Ne, napětí sedí, ladění je taky OK. Jen to prostě při přepnutí na třetí pásmo nic nenaladí. Divné, ale stalo se. Spíš bych čekal, že nepůjde celé VHF.
#6 Příspěvek od xsc »
kokun píše:V servismanuálu č. 53 (str. 5 - pdf) se píše, že v SATELITU a v PLUTU je osazen K.V.: 7PN 382 001.
V návodu přímo k Plutu píší 7PN 382 002 :-) V TV na něm už samolepka není. Ale je to jedno, rozdíly tam nejspíš velké nebudou. Takže dík, u Univerzálu jsem nehledal..
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Zkus vyměnit T2 GT328.
#8 Příspěvek od xsc »
Vzhledem k tomu, že VHF I funguje v pohodě, tak nečekám, že by začal být jen líný. Budu se v tom hrabat někdy v týdnu, tak uvidím.
