Led zdroj TLPZ-12-350
Vše, co se týká osvětlení
zdvorak_eu
#1 Příspěvek od zdvorak_eu »
Jen dotaz nemám manuál. Proč jsou na svorkovnici svorky 2x označeny:COM? Další jsou klasika 2x +V, zem a vstup 220V. Je to tedy : - V ?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
COM (od slova Common - spoločný) je zdvojená svorka GND alebo ak chceš tak -V, oproti nej nameriaš 12V na svorkách +V. To čo je označené ako zem, nieje výstupná svorka, ale pripojenie PE na šasi zdroja, prípadne na stred odrušovacieho filtra medzi L a N
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
zdvorak_eu píše:Proč jsou na svorkovnici svorky 2x označeny:COM? Další jsou klasika 2x +V, zem a vstup 220V. Je to tedy : - V ?
Zdvojení výstupních svorek +V a COM = -V je tam z toho důvodu, aby se daly připojit dva obvody aniž by bylo potřeba extra svorkovnici. N je nulák, L je fáze. Svorka pod symbolem zem bude připojena na kostru zdroje. Úplně vpravo na obrázku +V ADJ je zřejmě trimr pro úpravu nastavení výstupního napětí umožňující +/- nějakou odchylku od jmenovitého napětí 12V.
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
vypadá to na třídu 1, obvykle (ne vždycky, ale obvykle) má - na výstupu referenci na zem, takže čistě teoreticky, PE a COM budou na stejným potenciálu, můžeš si to zkusit prozvonit
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Tady je katlist.
Kvíz do vědomostní soutěže:
a) je to třída I;
b) je to třída II;
c) není to ani třída I, ani II.
:upset:
Behemot
#6 Příspěvek od Behemot »
plechová škatula, tak to bude třída 1, ne?
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Asi jo, jen mi vadí, že podle toho blok. schématu není výstupní živá část galvanicky připojená na ochrannou svorku. Takže izolace mezi vstupem a výstupem by měla být zdvojená/zesílená. Stačí na takovou izolaci elektrická pevnost 1,5 kV?
