Programy ČT nejdou v režimu 4:3 Pan-Scan
dvorak
dvorak píše:Zajímavé, že programy ČT jsou ale ve formátu letter-box, tedy zúžený obraz s pruhy.
ne, ČT je 16:9 (1920x1080p) . . .
dvorak píše:Pokud je to tím, že ČT vysílá v rozlišení 1980x1080, proč se to netýká programu Seznam, vysílající rovněž v tomto rozlišení ?
ne, Seznam vysílá přímo v 4:3 (1440x1080p)
dvorak píše:předchozí typ STB zvládl Pan Scan na všech programech.
tvůj nový STB to nejspíš neumí, bude mít jinak napsaný FW . . . .
na "pan scan" a "letter box" si to STB přepočítává sám.
- Administrátor
Některé televize na to snížení napětí nereagovaly a obraz stále zabíral celou výšku stínítka, pak se ale dal přepnout do režimu Pan&scan, nebo do 16:9, kdy nahoře a dole zatemnil po 90 nevyužívaných řádcích, a svislé rozlišení snížil na nějakých 395 řádků.
Ten rozdíl v kvalitě byl už dost vidět.
dvorak
rayx
Jen pro sichr, ten TV Sencor má nějaké možnosti nastavení pro formát obrazu?
Pokud preferuješ trochu zdeformovaný obraz na celé ploše pro programy ČT (pro malý televizor s obrazovkou 4:3 jistě lepší varianta, já to tak taky používal), tak zkus na STB zvolit formát 16:9
přímo pro ten STB vyzkoušej i Auto nebo 16:9 PS
Aspect Mode (Režim poměru stran) - podle obrazovky vašeho televizoru zvolte 4:3 LB/4:3 PS/16:9 LB/16:9 PS/Auto.
https://www.sencor.cz/dvb-t2-prijimac/sdb-523t
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 1t#1084211
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 47#1142047
P.S. ČRA v tom maj nyní většinou pořádek, kromě občasného nepochopitelného zmršení třeba na PrimaStar, kde jsou schopni starší pořady díky nedomluvě s Primou odbavit ve výsledku jako LetterBox a Pillarbox najednou, přitom už to je origo 16:9, holt doba přechodu vzniku pořadu
dvorak
- Administrátor
dvorak
- Administrátor
rayx
dvorak píše:Od Sencora mi odpověděli toto :
Kamil ze Sencor.cz
Kamil je asi vtipálek nabo chatbot
Takže když podle návodu k tomu STB vyzkoušíš všechny volby pro formát
4:3 LB / 4:3 PS / 16:9 LB /16:9 PS / Auto
tak jen u ČTček to trvale ukazuje pruhy nahoře a dole = Letterbox? A to i když hrají nějaký starý pořad s origo formátem 4:3?
Od té doby, co se vysílá v HD, tak není rozdíl mezi starým pořadem ve 4:3 a novým v 16:9. Oba jsou to z hlediska vysílání pořady v 16:9, k tomu ve 4:3 jsou jen dodělány z boku pruhy. Žádný příznak 4:3 není vysílán, nastavovat se to musí tedy vždy ručně a zařízení to musí umět.rayx píše:A to i když hrají nějaký starý pořad s origo formátem 4:3?
rayx
To je přesně stav, co někdy zprzní ČRA a Prima u starých pořadů na PrimaStar ...
dvorak
