Divné chování Firefoxu
#1 Příspěvek od Michal22 »
Moje máti má už delší dobu stolní PC Dell cosi.
i3, 4GB RAM, původně 500GB HDD, pro pomalé starty jsem jej předloni vyměnil za SSD 240GB. Win10.
Loni jí přestal počítač fungovat, problém byl v záložní baterii na MB.
Tak jsem ji vyměnil a PC žije dál.
Ale objevil se jeden zvláštní problém - po aktualizaci Windows se jí vždycky z Firefoxu ztratí záložky (což by jí až tak nevadilo), ale hlavně rozšíření Ochrana procházení internetu od společnosti F-Secure.
A tady je pak problém, protože máti se pak bojí jít na banku, já se k ní musím zastavit a rozšíření jí tam zase nainstalovat.
Co by mohlo způsobovat to, že se Firefox po aktualizacích Windows tváří skoro jako čerstvě nainstalovaný?
Díky
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Protože se musí znovu uložit ..... stačí dát vyčistit sušenky a mám taky prázdno . Přestože je mám zakázané .
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Že se ztratí záložky znamená co přesně, založí se čistej novej profil, nebo je jen z původního profilu nevidí?
Jinak máti dej Teamviewer, jen jí nauč, jak jej spustit, ať neběží pořád a máš vystaráno.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Že se ti ztratí rychlý vstup do stránek , které jsi navštěvoval a chceš navštívit . Pro důchodce katastrofa .
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Záložky jsou jeden soubor v aktuálním profilu, ten se těžko ztratí. Může se tak leda přepsat, nebo v novým profilu prostě nevidí ten původní.
Nemáš máti přihlášenou pro synchronizaci nastavení? Možná bys mohl pouvažovat, hodí se to minimálně jak záloha těch záložek.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nemám syncro a prostě nesmím smazat cooc i když je nemám povolené , inu je to paradox .........
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Ve Firefoxu otevří Bookmarks, Manage Bookmarks, Import and Backup, Restore, a v roletovém okně máš 15 souborů záložek z předcházejících 15 dnů.
#8 Příspěvek od Hill »
Zkus dát Ctrl+B, tím se volá boční lišta se záložkami. A pak zavři Firefox a zase ho spusť. Všechny záložky, u nichž jsi předtím klikl na hvězdičku vedle adresního řádku, tam budou i po aktualizaci.
Nebo Ctrl+H, místo toho se tam objeví historie navštívených stránek.
dracekvo
#9 Příspěvek od dracekvo »
Není v PC nějaký ten slavný čistič systému?
Co mám zkušenosti, tak tyhle SW většinou udělají víc škody jak užitku.
Odinstalace a opětovná instalace FF proběhla?
#10 Příspěvek od rnbw »
Nesposobuje problemy nahodou ten F-Secure? Na webe som nasiel, ze Mozilla ho v minulosti dokonca blokovala.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Uz niekolko rokov postradam zmysel akehokolvek "antiviru" tretej strany do W10...
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
pozri si, ako mas nastavenu bezpecnost vo firefoxe. Je tam moznost, ci ma ukladat historiu, alebo ju ma mazat vzdy pri ukonceni firefoxu.
Dalej si pozri rozne bezpecnostne nastavenia.
Pripadne skus zmazat cely profil v
Kód: Vybrat vše
%appdata%/firefox
pri vypnutom firefoxe, po spusteni sa bude tvarit ako uplne prve spustenie.
je dost mozne, ze je nejak zblbnuty.
No vidis, a tak si sa bal
Zpět na „Software“
