nastavení doby posuvu brány Beck-O-Tronic 4 ver 2
chromnikl
Mám výše uvedený ovladací panel garážových vrat. z manuálu zde: https://docplayer.cz/14703392-Beck-o-tr ... -vrat.html,
jsem pochopil nastavení switchů.
Ale nejsem schopen zjistit, jak nastavit dobu po kterou má být motor aktivní, jinými slovy, jak dlouho má jet nahoru a jak dlouho dolů. Na bráně ani motoru nevidím žádné čidlo, nebo koncák.
Máte s tímto někdo zkušenost?
Děkuju V.
JirkaZ
Koncové spínače mohou být třeba indukční a tím "neviditelné", a/nebo se koncová poloha určuje z odběru motoru, resp. jeho změny.
Každopádně psát v uvedeném případě o době posuvu je nesmysl. Podstatná je dráha posuvu a její koncové body.
kdo ne - hledá důvod.
https://www.torix.de/media/pdf/63/53/00 ... tronic.pdf
chromnikl
V mem pripade je ve vstupech pro ochrany - viz manual propojka. Z ridici desky je vystup na motor ve smeru nahoru a dolu.
Vrata jsou guard, do motoru jdou tri draty. Nevim jak rozumne vlozit obrazek, dal bych foto.
Manual na ktery odkazujete je stejny manual, jen v originale.
Konfigurace je na zacina na strane 11, hovori o nastavovani ruznych modu, svetel, zavor atd. Nic z toho nemam zapojeno.
Tak nevim.
tomasjedno
V návodu se píše, že automaticky rozpoznává koncové polohy. Hlídání doby chodu (Laufzeitüberwachung) je tam jen kvůli tomu, aby při mechanické poruše (motor běží, ale vrata stojí) neběžel ten motor furt a nedá se nijak nastavit.chromnikl píše:Ale nejsem schopen zjistit, jak nastavit dobu po kterou má být motor aktivní, jinými slovy, jak dlouho má jet nahoru a jak dlouho dolů.
tomasjedno
