Poraďte prosím drátovou IP kameru s FTP přenosem
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
Osmdesat
#1 Příspěvek od Osmdesat »
Hledám nějakou levnou ethernetovou kameru s FTP přenosem. Protože nemám žádné zkušenosti, prosím o radu... Nechci žádné wifi, nutnost se registrovat s kamerou do cloudu výrobce nebo to nějak párovat s nějakou mobilní aplikací. Prostě jpg upload přes FTP, kam si určím...
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
Ak by si netrval na FTP, ale mohla by to byt aj Samba (SMB) tak vsetky hikvision kamery vedia nahravat aj obrazky aj video na tento sietovy adresar
DedVseved
#3 Příspěvek od DedVseved »
Hikvision umí sice použít Sambu + NFS, ale jen z defaultními porty. Kdyby byla kamera mimo domácí síť, tak každý nechce tyto porty otevírat na veřejné IP, protože jsou okamžitě terčem útoku. Nevím, jak dnešní Hik kamery, ale tříletá neumožní pro tyto služby zadat IPv6 adresu ani na aktualizovaném FW.
Pořizovat kameru na .jpg obrázky je stejně divné a nahrávat je na FTP, je spíše taková nouze. Přímo z FTP obrázky prohlížet nejdou, takže se prvně musí stáhnout, pokud se nezpracovávají jinak dál a to je opruz.
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
Ano SMB musi byt na default porte, IPv6 nepodporuje a min velkost 10GB
P.S. mna ani nenapadlo ze by niekto chcel taku zvrhlost spravit ze si vystrci rovno do netu share folder :)
Osmdesat
#5 Příspěvek od Osmdesat »
Čili, dobře-li to chápu, kamery se snímkovým FTP režimem už se tedy nevyrábějí?
Jiné řešení nezávislé na proprietárních cloudech a aplikacích mě nenapadá. Bylo by hezké mít videostream, ale výrobci nechtějí nabízet řešení na otevřených standardech. Takže tak.
Intervalový ftp upload obrázku je funkční řešení, pokud se to posílá na www hosting, dá se s obrázky nahranými ve webovém adresáři dále pracovat a zobrazovat ve webovém rozhraní, což si zvládnu zhotovit sám.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Nebo mít kameru s SD kartou, na tu ukládat snímky a tu SD kartu mít v rámci své sítě jako FTP server.
Takto to má třeba AXIS P1346.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Nestačila by jen obyčejný webkamera a https://www.yawcam.com/? FTP to mimo jiné umí, obrázky a videa taky a je to zadarmo.
DedVseved
#8 Příspěvek od DedVseved »
Kamera má smysl, když je využita detekce pohybu a videa se ukládají na nějaké úložiště. Proto se většinou s FTP ani nepočítá viz. obrázek.
Jenže když má být jediný výstup přes webový hosting, tak z toho vychází jen ta jedna varianta, kdy se budou fotky intervalově ukládat na FTP, kde z 90% budou tyto fotky o ničem.
RTSP nebo ONVIF je otevřený standard a před koupí jde tohle zjistit, ale to by SW pro zpracování musel být extra.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Yawcam má možnost nastavit si detekci pohybu. Stejně tak si může ukládat fotky nebo videa pořízené tou detekcí.
Na to, že je to zadarmo, tak to umí hromadu věcí. Používám to na monitorování krmítka, kde se to dá i sledovat na síti.
Osmdesat
#10 Příspěvek od Osmdesat »
Ten Yawcam vyzkouším, díky. Jako provizorní řešení, než najdu nějakou vhodnou kameru.
DedVseved
#11 Příspěvek od DedVseved »
S yawcam bude muset být spuštěný PC s Windows a jestli ta kamera bude jen někde uvnitř domu, tak pouvažuj o nějakém RPi, kdy jde použít také webcamera nebo kamera přes CSI slot. Tam už budeš mít plnohodnotný Linux, který si můžeš nakonfigurovat, jak budeš chtít, kde budeš mít třeba přístup přes Sambu, NFS, FTP server nebo webové rozhraní s náhledy. Nahrávání na FTP/SFTP/FTPS si budeš moct taky nakonfigurovat. I spotřeba bude rozumná a půjde srovnat s drátovou kamerou. Jako software můžeš nasadit MotionEye viz. https://www.youtube.com/watch?v=ybQzlvukSBo
Zpět na „Kamerová technika“
