ovládací jednotka s displejem z výtahu E-Motive C1L
RayeR
Sehnal jsem panel E-Motive C1L
http://www.liftmaterial.com/product/c1l ... r-displays
Kdyz to zapnu, tak se jen rozsviti podsviceni LCD a displej vypada, jako ze do nej netecou data/zadna inicializace. Na desce je prazdny slot na SD kartu. Domnivam se, ze zrejme cast ci cely system a GUI resourcy byly prave na te karte, a kdyz ji to nenajde, tak to proste chcipne. Kdyby nahodou nekdo vedel kde sehnat/jak vyrobit naky image na kartu, aby to neco udalo....
A kutilmile - nelituju tě
https://irp.cdn-website.com/dc3bf002/fi ... 1-AUS%20(1).pdf
Podla neho je SDHC karta len na prenos nejakych dat a nemusi tam byt.
RayeR
1. If power is applied, LED1 (red) on the display will light up and stay ON while the unit boots up.
Je tam naka paralelni fleska 29xxx v TSSOPu, DRAMka a velky MCU od NXP. Jeste muzu zkusit najit jesi to nema naky debug UART...
stanimir
RayeR
Po zapnuti napajeni to zere asi 450mA z 24V, sviti podsvetleni displeje, svidi trvale LED1 - cili neprobehl boot. Pokud je nabourana ta onboard paralelni flash S29GL032N90TFI04, tak to stejne nemam cim prehrat. MCUcko je tam od NXP LPC1788FBD208, coz je celkem bezny ARM Cortex M3, takze zadny Linux...
https://www.nxp.com/products/processors ... 1788FBD208
UPDATE: oscilator 12MHz kmita, na CE# pinu flashky je videt, ze po zapnuti asi 800ms cte nejake data, pak to umlkne...
Na desce jsem nasel, ze je urazeny cip U23 v pouzdru SOT-23 a nevim, co to bylo. Na pinu 1 to ma asi 10k pull-up na VCC, pin 2 je VCC (3,3V) a pin 3 je GND. To by mohla byt seriova I2C EEPROM. Na tom data pinu 1 ale neni videt zadna aktivita, tak jeho absence asi neni prekazkou bootu...
stanimir
RayeR
Kód: Vybrat vše
NOR Flash= S29GL032D
BOOTUP
LCD Type = 2
LCD Init = OK
FlashFileChecks time (ms)= 443
LOADING PASSED
Hm, coz je zvlastni, zadna chyba... Vis o tom neco vic? Poslat tam nejaky command? Zatim na to jen koukam na scopu...
a co se tam tobe po zapnuti zobrazi, kdyz nemas nikam pripojenej datovej vstup? Muzes se prosim podivat po tom SOT23 broucku nekde pobliz te paralelni flash, jesi to ho tam mas taky?
stanimir
RayeR
stanimir
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=XmZ8MT2CE_UJinak jsem ten čip na U23 zkoušel na testeru ale bohužel to nepoznal.
RayeR
Zistil sem, ze asi budu muset vymenit ten FCC konektor displeje, kdyz s nim ruzne posolicham, tak na okamzik nabehne ruzne pruhovanej obraz, ale je tam citelna vytahova obrazovka, cili elektronika je OK. Rozpadl se mi na nem ten plastovej aretacni dil, takze tam ted pasek nedrzi. Mozna je vadnej samotnej LCD panel (od Innoluxu), byl kapanek prohnutej, asi tomu dal nekdo pesti, tak sem ho opatrne srovnal...
RayeR
No ale stejne to bylo vsecko houby platny, dela to porad to samy. Kdyz v zapnutym stavu vysunu a zasunu datovej konektor do displeje, tak obcas naskoci pres ruzne prouzky i trochu citelny obraz, ale behem zlomku vteriny se rozplyne a LCD zustane vicemene cernej. Takze chyba bude spis nekde v elektronice toho Innolux panelu G104V1-T03 nebo primo tech cipech co budi sklo, mozna jen chybi nake pomocne napeti (sou tam min. 2 spinaky), nevim co kde ma bejt, nameril sem tam namatkou asi 12 a 18V (dovnitr jde pouze jedno 5V napajeni)...
RayeR
