Zdroj Anway AW01-0008
Enigma
již si nevím rady se zdrojem pro LED světlo a potřebuji poradit.
Zdroj ANWAY AW 01-0008 12x1W/ 350 mA max. 50V DC
Zdroj po 10 sekundách vypínal. Zjistil jsem, že byl uvolněný chladič
IO TOP256 PN (bez chladiče vypnul po 2s). Po natření chladiče kontaktní vazelínou a pevném upevnění chladiče, zdroj vypíná po 20 sekundách, při zatížení zdroje do odporové zátěže a proudu 200mA je na výstupu 30V.
Chladič je jen přiměřeně teplý. Již jsem vyměnil kondenzátory na vstupu zdroje, ale vše je při starém. Nemám schéma zapojení, ale podle doporučeného zapojení TOP256 je pin X (externí proudový limit) připojen na odporový dělič 5,1 M +6,8 M a 15k 1%. Odpory musím ještě přeměřit.
Jinak se zdroj chová jak má, jen z něj nedostanu požadovaný proud.
Děkuji za radu
forbidden
Enigma
forbidden
Enigma
JirkaZ
Enigma
Enigma
rnbw píše:Takto som mal vadny TOP244YN v projektore BenQ. Zdroj sa po chvili vypinal, TOP bol rozpaleny (chladic mal maly). Asi zvyseny Rds(on) vnutorneho FETu. Po vymene sa nezohrieval takmer vobec.
Můj TOP s také hřeje až se chladič téměř vyletoval, chladič je malý.
Objednám TOP a vyměním.
Všem děkuji za poznatky.
