Úprava střídače z 12V na 220V - hledám pomoc
100uf
A kutilmile - nelituju tě
Mysteri
100uf
A navíc - většina průmyslově vyráběnejch měničů "do auta" s pravoúhlým výstupem udávaným jako modifikovanej sinus 50Hz funguje tak, že nejdřív pomocí relativně vysokýho kmitočtu desítek kHz vyrobí střídačem oněch cca 320-350V, přetransformovanejch ze 12V pomocí malýho feritovýho tráfka, aby měnič byl lehkej a měl vysokou účinnost, nabije tím přes můstek z rychlejch diod jeden relativně velkej elektrolytickej hrnec - a z něj dělá výstupní trapéz už bez trafa, jen pomocí "H-mostu" ze 4 relativně vysokonapěťovejch tranzistorů. Takže ten svůj "měnič se vstupem i výstupem 230V" máš v podstatě v každým takovým měniči už hotovej!
HF_Tech
Lepší řešení je použít budiče bez vestavěného oscilátoru a řídit je přímo procesorem, to si můžeš nastavit střídu jakou chceš.
Docela dobrý příklad takové konstrukce je regulátor SITON. Má také pár much, ale není to taková sračka jako výše uvedený bell.
voitano
kulikus
On pracuje metodou pokus-omyl, klidně něco i několikrát vyčudí, dokud nedosáhne "chodivýho stavu" - a ten pak publikuje, i když teda pořád spíš spoléhá na koncepci "vrabčí hnízdo" než na pořádný DPS. Ale aspoň všude upozorňuje na nebezpečnost manipulace s věcma pod síťovým napětím a snaží se kreslit srozumitelný obrázky a schémata. V tom má velký plus.EKKAR píše:... ale chodí mu to, protože věnuje spoustu času pokusům a laborování. ...
Teď ale fakt nezbejvá nic jinýho, než počkat co vyleze z prvotního tazatele za moudro, k čemu jako ten měnič 220/230V potřebuje, protože bez detailů je takovej požadavek docela zbytečnej a bezdůvodnej...
100uf
ferdislav
Valdano
100uf píše:Zdroj však musí být stejnosměrných 220V. vyhlazené to být nemusí to je úplně jedno... Potřebuji nějak jednoduše střídat výkon 2000W. V podstatě potřebuji jednoduchý DC/DC měnič, jenom ještě nevím jaké napětí na výstupu...
Začíná v tom být trochu zmatek a ty popisy od vás bohužel nevyznívají moc jasně. Možná bude lepší pokud to ještě více podrobněji popíšete jak to má být použito, jaké to má mít vlastnosti atd., protože z těch vašich dosavadních popisů asi nikdo tady není moc moudrý. Bez ujasnění pak můžeme jen hádat a nelze se divit tomu pokud se vyskytnou i z vašeho pohledu třeba nerelevantní návrhy řešení.
Zatím to vyznívá tak, že potřebujete DC/DC měnič s výstupným výkonem okolo 2000W. Zatím nevíte cílové výstupní napětí, ale víte, že by vstupní napětí DC/DC měniče mělo být 220V respektive 240V DC?
Jste si opravdu jist tím, že chcete DC/DC měnič a nebo jste se jen nesprávně vyjádřil a ve skutečnosti vám jde spíš o AC/DC měnič neboli v podstatě o regulovatelný zdroj stejnosměrného tj. DC napětí s výstupním výkonem okolo 2000W napájený z klasické zásuvky tj. z 240V AC?
Nebo vám jde o DC/DC měnič s výstupným výkonem okolo 2000W. Zatím víte, že bude mít vstupní napětí jen 12V DC, ale nevíte cílové výstupní napětí DC tj. potřebujete v podstatě regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí (DC) o výkonu 2000W napájený třeba z 12V trakčního akumulátoru?
Pokud je přijatelné napájení ze zásuvky tak k získání DC napětí můžete použít jednoduchý diodový můstek ze 4 diod tj. klasický Graetzův můstek viz přiložený obrázek a máte zdroj 240V stejnosměrných tj. DC, samozřejmě nevyhlazeno, ale to Vám jak píšete nevadí. Případně si k tomu zapojíte paralelně k výstupu můstku kondenzátor na mírné vyhlazení.
DC/DC měnič z těch 240V DC na DC třeba s nastavitelným výstupním napětím si umístíte až za ten Graetz, ale ten od Danyka k tomu v tomto případě asi moc vhodný nebude.
100uf píše:Ten od toho Danyka vypadá přijatelně, šlo by do toho jen tak namontovat výkonnější Mosfety na těch 2000W?
Obávám se, že až tak jednoduché to zas nebude. Pokud se domníváte, že je pro vás přijatelný ten měnič 12DC/230AC od Danyka pak je potřeba v případě požadovaného výkonu 2000W přihlédnout k tomu co tam Danyk píše viz citace tj. jen pouhá výměna tranzistorů za výkonnější asi stačit nebude. Pro takový výkon asi bude vhodnější zvolit spíš nějaké úplně jiné zapojení.
Danyk píše:Pro spínané měniče menších výkonů (do cca 150W) lze DC/DC měnič řešit jako blokující zdroj. Pro větší výkon by bylo nutné použít dvojčinný zdroj (případně propustný, ale komplikací je značně vysoké sekundární napětí). Zvyšovač se nehodí, protože zvyšovací poměr je příliš velký. Vzhledem k malému výkonu mého spínaného měniče jsem DC/DC měnič nakonec postavil jako blokující zdroj.
