HID ballast
HID ballast
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nenarazili jse někdo na netu na schema tohodle Hella balastu? Musí to být přesně tenhle typ, kdy VN jde přímo z ballastu tlustým kabelem do patice výbojky.
Zrovna tenhle typ je ze všech nejdražší a tak by se oprava asi vyplatila.
tomasjedno
#2 Příspěvek od tomasjedno »
No ona se dá sehnat i levnější náhrada.
#3 Příspěvek od Celeron »
To by šlo, ale ten můj nemá kabel z patice kolmo na osu výbojky ale šikmo dopředu. V tom Bavoru to je prý tak podivně vyvedený, že se tam boční vývod ani systém se zapalovačem v patici nevejde.
Kabel vyměnit asi nepůjde, je to všude zapertlovaný a zalepený.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Ale ten cos nalinkoval v úvodu to má taky kolmo do boku…
#5 Příspěvek od Celeron »
Ano, ale předpokládal jsem, že schema ballastu bude stejný a že tvar koncovky bude šumák.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
To je do baw? Můžu ti to vyfotit.
#7 Příspěvek od Celeron »
Fotka mě nepomůže. Jó kdyby bylo schema, to by byla jinčí káva.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
To stojí za to to rozebírat? A pak zas utěsňovat, v autě kde je všeliký bordel kolem.
#9 Příspěvek od Celeron »
Stojí, ty víčka jsou sundatelný a těsněný nalepenejma o-kroužkama.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Tak to jo. Nemám nic proti jakémukoliv opravování. Je to výzva:-) Ale někdy je lepší origo když to má pak pár let spolehlivě svítit.
