Lustr s nepropojenými dráty, je to možné?
Vše, co se týká osvětlení
Yarda1
#1 Příspěvek od Yarda1 »
Na jiné poradně byl dotaz jak propojit dráty v lustru se třemi žárovkami:
https://kutilska.poradna.net/questions/ ... nymi-draty
Je možné takový nedodělaný lustr v normálním obchodě koupit? Já jsem měl za to, že výrobce než to pustí na trh dělá zkoušku funkce a snad i nějakou revizi.
Ale podle odpovědí pod dotazem se možná mýlím.
#2 Příspěvek od rnbw »
Kto by to v Cine skusal? Tam to akurat nejake deti zlozia a zjavne ani nezapajaju.
Skusa to prvykrat az zakaznik.
#3 Příspěvek od p32 »
Je to možné. Když si s tím někdo neví rady, tak ať si zavolá elektrikáře. Než nahodile propojené z výroby, tak raději pracněji ověřené připojení na fázi.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Někteří výrobci outsourcovali výstupní kontrolu k zákazníkům.
Už někdy před 13 lety se mi podařilo koupit nový vestavný el. sporák Electrolux, u kterého v kabelu propojujícím varnou desku s ovládacím panelem byl na konektoru jeden pin osazen do jiné, jinak správně neobsazené pozice. Takže to nikdy fungovat nemohlo, nikdo to ve fabrice nevyzkoušel.
#5 Příspěvek od xsc »
Microsoft tak jede už od začátku :-)
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Taky jsem na svítidlo se třemi žárovkami s nepropojenými vodiči narazil. V "návodu" ale bylo popsané zapojení s dvojitým vypínačem na 1 a na dvě žárovky. Takže při obou vypínačích svítily všechny tři. Žárovky byly v řadě, cca půl metru od sebe. Zapojoval jsem prostřední jako samostatnou.
Yarda1
#7 Příspěvek od Yarda1 »
jirkati píše:...Zapojoval jsem prostřední jako samostatnou.
Já mám podobně zapojený lustr v kuchyni - když jsem vstával ještě za tmy, tak jsem si rozsvítil jen tu prostřední žárovku, aby mě po probuzení plný svit neoslňoval. Ale bylo to z obchodu zapojené že svítily všechny tři žárovky a musel jsem to předělat.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Je to různý, liší se to výrobce od výrobce. Jsou svítidla, kde je větší počet žárovek trvale spojenej do paralelu na 1 společnej vývod proi jednoduchej vypínač a jsou svítidla, kde je vývod rozdělenej na dvě i vícero skupin, který se až při instalaci na místo propojej s příslušným ovládáním. Viděl jsem i dva vzhledově naprosto identický lustry, který ale měly každej jinej počet možnejch samostatně svítících zdrojů.
DukeNuke
#9 Příspěvek od DukeNuke »
Zapojení lustru, ať už je jakýkoli, může provést pouze osoba poučená a výše (nařízení vlády 194/2022). A ty si s vodiči a jejich správným zapojením poradí.
Barevnost drátů už je zrušena dávno (2013? - odhad), s výjimkou zelenožlutého.
Takže tazatel chce dělat něco, na co nemá oprávnění, tedy něco podobného, jako řídit auto bez řidičáku.
V tomto případě jediná správná odpověď je - nechat tu práci udělat osobu s elektrotechnickou kvalifikací.
