Spínací zásuvka EMOS TS-EF1
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, neměl jste prosím někdo na stole digi spínací zásuvku EMOS TS-EF1? 30 km ode mě je v ní stoprocentně v kopru baterka, co žene RTC, po vytažení ze zásuvky asi po hodině zhasne displej.
Spíná elektrickej žebřík na přímotopný sazbě, takže je každej den 4 hodiny bez napájení 230V. Na štítku má 8/2005, což je na NiMH zázrak, že v tomhle režimu baterka vydržela makat skoro 18 let. V papírech píšou NiMH 1,2V/40mAh.
Na Trubce jsem našel pitvu tyhle zásuvky, je tam zelenej knoflík s nabodovanejma nohama. Předpokládám, že tam můžu dát cokoliv nabíjecího 1,2V, třeba AAA Eneloop, jeden lichej se mi tu někde válí. Snad nebude vadit malej nabíjecí proud pro původní baterku 40mAh. Eneloopy nemají moc velký samovybíjení ani když jsou dost starý.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Jo, ten Eneloop popř. ReCyko apod. tam klidně dej, odměnou bude podstatně delší životnost.
V podobných výrobcích se kdysi používaly knoflíky Varta, pak obvykle no-name PRC. Ani ty Varty nebyly kdovíco, což bylo dáno jejich velikostí. Problém se prohluboval dále tím, že trvalé nabíjení bylo obvykle dost značným proudem.
Trvalé nabíjení u NiCd/NiMH funguje za předpokladu, že proud je co nejmenší (tamtéž pasáž trickle charging).
No a právě ten kapacitně výrazně větší Eneloop to spolehlivě umožní, přičemž nabíjením u něj není třeba tolik kompenzovat samovybíjení.
Jinak já mám tedy do všech podobných připojovacích bodů přivedenou jak spínanou, tak i trvalou fázi, ale to je zřejmě nereálné.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 18 říj 2023, 19:39, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od rnbw »
Obaval by som sa len jednej veci: ze tam AAA nevojde.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw: ale nejspíš jo.
A já teď - když to vidím - mám pocit, že jsem to někdy v minulosti právě u tohoto zařízení nahrazoval za AAA...
#5 Příspěvek od Celeron »
Na Trubce se maníkovi vešla, prostě ji tam jen na drátech pohodil a zabouchl dekl.
to JirkaZ: Jo pamatuju, Varty 40mAh ale tříčlánky NiCd se dávaly na zálohu 286, 386 možná i 486. A že po pár letech ohníval kolem nich plošák. V PI už byly CR2032. Aspoň v tý, co jsem měl já.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
POZOR!!!
Teď jsem našel tohle (pasáž What is a trickle charge? skoro až dole) a cituju:
Panasonic Eneloop batteries don’t like to be continuously charged via trickle charging. This will reduce the battery life significantly. Eneloop PRO batteries can die within months if the batteries are continuously charged via trickle charging.
No nejspíš vědí, co píšou a pro mě je to zase nový poznatek... Možná kdybys sehnal něco NiCd, tak na odkazu, co jsem dal v první odpovědi uvádějí, že jsou pro trickle vhodnější...
No a tady je taky zajímavá diskuse na toto téma, přičemž tam někdo pro NiMH články s malým samovybíjením uvádí trvalý proud 1/100 až 1/200 C...
Konečně i na známém serveru je toto:
Next improvement in batteries is NiMH LSD, they have basically no self-discharge and do not need any trickle charge and will be slowly damaged by it.
Holt to bude sázka do loterie. Nebo tam paradoxně dej spíš něco vývojově co nejstaršího a nikoliv s nízkým samovybíjením, i když to bude NiMH.
Případně zkusit nějaký superkapacitor (1F a výše) se dvěma sériově zapojenými Si diodami paralelně k němu (omezení napětí)?
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Na youtube nemudíš hledat pitvu - sice je toho hodně značek, ale pajšl je ten samý a jeho schéma je i zde (pokud to někdo nesmazal) Akumulátor jde do toho normálně sehnat i s nabodovanýma nohama do DPS, tak bych s tím zase takový drahoty nedělal.
#8 Příspěvek od Celeron »
Objednal jsem krom jiného ve FUBu mikrotužku GP17. Je to 1/3 AAA 1,2V 170mAh. Bodovku na baterky mám, tak pájecí praporek není problém.
O nevhodnosti udržování Eneloopů malým proudem slyším poprvé. V hodinách s velkým LED displejem mám několik let jako zálohu 4 ks AAA Eneloop a nepozoruju pokud běží na baterky, že by se nějak zkracovala doba chodu. Dobíjení je 4 mA, což je cca 1/190C.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Při 1/190 C bych taky osobně tipoval, že to fungovat bude...
Nicméně to výše jsou prostě zase fakta, a to dokonce přímo od výrobce, takže upozorněni jsme byli (tentokrát i já, protože jsem to taky netušil).
Jinak ta GP17AAAH (kdybys napsal přesný typ, byla by orientace rychlejší) je dobrá volba. Definují u ní možnost trickle charge 17 mA (tedy 0,1C) po dobu 1 roku....čili když půjdeš níž, mělo by to být úplně OK.
Holt prostě ten článek je evidentně myšlený jako zálohovací.
Hape
#10 Příspěvek od Hape »
JirkaZ píše:...Holt prostě ten článek je evidentně myšlený jako zálohovací.
Přesně. U olova jsou taky různý konstrukce, každá vhodná na jiný účel, např. stratovací, staniční, trakční a kdo ví jaký ještě. Některý můžou bejt samozřejmě svojí konstrukcí použitelný i pro víc účelů současně.
U Eneloopů je to podobný. Z nich jsou pro trvalý dobíjení vhodný pouze mikrotužky (AAA) Eneloop Lite 550mAh a tužky (AA) Eneloop Lite 950mAh, viz třeba Eneloop enciklopedie (anglicky) Eneloop Lite baterie mají zesílený elektrody na úkor kapacity a díky tomu líp snášejí trvalý dobíjení.
Zpět na „Bílá technika“
