Měřiče spotřeby
BigSandy
Měřiče spotřeby
Mám už doma dlouho Solight DT27 a funguje.
https://www.alza.cz/hobby/solight-dt27- ... lGEALw_wcB
Dnes jsem potřeboval změřit spotřebu IP kamery a nechyta se.
napájení: 12V DC, 13W
https://www.varnet.cz/zbozi/2206-033-ds ... s-2-8-12mm
I když přepinam mezi W a A, mám furt 0.
Doporučte něco co zvladne změřit i nizkou spotřebu.
Děkují.
ferro0
Umí měřit spotřebu např. napájecího adapteru naprázdno 0.2W.
https://www.alza.cz/hobby/elektrobock-e ... 801516.htm
PotPalo
BigSandy píše:Mám už doma dlouho Solight DT27 a funguje.
To je nějaký divný, mám ho taky a jde s ním změřit i nezatíženej zásuvkovej pulzák 12V/2A. Od 3W nahoru měří naprosto spolehlivě, kolem 2W se chytá jen nahodile. Ale odběr těch pulzáků má kdoví jakej průběh tak si s tím Solight třeba neví rady.
Valdano
BigSandy píše:Dnes jsem potřeboval změřit spotřebu IP kamery a nechyta se.
Na tom vámi uvedeném odkazu je pouze kamera, která má při napájení 12V DC spotřebou 13W, ale není tam uveden žádný konkrétní adaptér.
Jaký konkrétní adaptér z 230V AC na 12V DC jste tedy použil?
Předpokládám, že jste se nepokoušel s tím měřákem spotřeby Solight DT27 určeným na 230V AC měřit spotřebu té kamery při napájení třeba z aku baterie, protože to by byl samozřejmě nesmysl a logicky by to nefungovalo.
Nicméně pokud jste měřil odběr napájecího zdroje 230V AC/12V DC zatíženého tou kamerou, která byla zapnutá tak musela mít spotřebu třeba i přes 5W, a to už by se muselo projevit. Leda pokud by ta kamera byla v nějakém standby režimu pak by mohla mít skoro nulovou spotřebu, ale jinak ne. Minimální příkon, který ten měřič umí detekovat je někde nad 2W. Jak už tady psal Celeron, který ho také má a měří mu to i nezatížený zásuvkový pulzák. Nezdá se mi moc pravděpodobné, že byste měl k té kameře až tak speciální zdroj/adaptér 230V AC/12V DC, který by to nedokázalo změřit.
Takže buď máte ten měřič vadný i když třeba jen částečně a nebo jste musel něco dělat při tom měření špatně.
Zkuste s tím měřičem změřit třeba odběr nějaké stolní lampy s osazenou LED žárovkou na 230V AC, která má deklarovanou spotřebu třeba okolo 5W.
Habesan
Zkusil bych kolik ukáže ampérmetr při klidném provozu. Taky to může být méně než pětina Ampéry...
(Nemusí mít platnou revizi.)
mi-ro
